Показано с 1 по 20 из 33
Тема: Пост для пятиэтажек!
    По умолчанию Пост для пятиэтажек!
    Долгое время я отказывался работать с кислородом не столько из-за боязни, сколько из-за размеров и веса, но сегодня я наконец решил эту проблему! Доложишь мне это конечно не легко, целый месяц я покупал, запчасти для достижения этой цели! И запчастей скопилось на два, а то и на три поста, но ничего страшного,9E3FD2E8-A341-47C8-8E0F-9D5EF41D32C9.jpeg будет ещё мастерской один)
    Я дико извиняюсь! Ах этот Google...
    ну... драгер композит, редухтор от АСВ и минитерм..норм)
    Администратор Аватар для mandrox
    28.11.2011
    490
    Все нормально собрал,но...
    А фото работ где?...
    Вот какие-то старые фотки, а последнее время я только фасады для Instagram фотографирую....
    03.05.2016
    672
    Фильтр не менялся?
    p.s. горелка огонь. понравится.
    Цитата Сообщение от like Посмотреть сообщение
    Фильтр не менялся?
    Это было три года назад, делалась опрессовка, холодильник был утечный и за диагностику поехал ко мне домой, потом все менялась!
    Фильтр не менялся?
    2,984
    ДСП на фото - самая дешевая и гадкая. Фенол из ДСП газует, покрась олифой.
    "Важно: фенол является довольно сильным канцерогеном. Он способен провоцировать злокачественные опухоли. Именно поэтому следует по возможности оградить себя от продолжительных контактов с фенолом и его соединениями".
    http://usadba.guru/fenol-i-formaldegid.html
    Кто-то из неё строит дама, я же сделал стол и шкафы. Эта мастерская, я там не живу, в мастерской бываю 2-3 раза в неделю и провожу в среднем по 2 часа. Но за совет спасибо!)
    ,,ДСП на фото - самая дешевая и гадкая" на фото ОСП довольно неплохой материал с малым содержанием смол, экологически безопасный материал.
    2 черных, мелких баллона это откуда?
    2,984
    Дома и из шпал строят, креозот обитатели нюхают, удивляются почему болеют.
    Я работал в мастерской с самодельными полками и столами из ДСП, поделился опытом.
    У соседа дом из шпал он гасил известью креозот раз 5-7 красил внутри весь дом
    2,984
    юкон - докажи, кинь ссылку о экологической безопасности ОСП, опилки с эпоксидкой.
    Из ДСП, ОСП даже свинарники запрещают делать.
    "Главный совет — отказаться от ОСБ в жилых помещениях.
    Если это невозможно — максимально покрыть его защитным материалом, продумать систему вентиляции".
    https://zen.yandex.ru/media/forumhom...75d500aabd3c4b
    2,984
    Я дома положил лаги под пол из старых 10 летних ж/д шпал, которые, вроде бы, были без запаха.
    Прошло 20 лет - полы, лаги не гниют, но запах креозота от шпал в комнате остался.
    Мыши и попугаи в этой комнате чувствовали себя прекрасно.
    Тараканы большие, черные, со всей округи, на обед ходили к попугаям.
    Один из спорных моментов в технических характеристиках ОСП плит – вредность и токсичность материала для людей. Действительно, в качестве связующих веществ для OSB используются меламиноформальдегидная, мочевиноформальдегидная и фенолформальдегидная смолы, которые под воздействием высоких температур выделяют свободный формальдегид. Именно поэтому бытует мнение, что этот материал опаснее, чем ДСП и фанера. Однако это не более чем заблуждение.
    Дело в том, что содержание клея и смол в составе ориентировано-стружечных плит не превышает 3% - для ДСП этот показатель равен 12-14%. Таким образом, производителям удалось добиться эмиссии (выделения) формальдегида не выше 8 мг на 100 граммов сухой плиты. Некоторые специалисты утверждают, что даже если плиты OSB произведены с нарушением экологических требований, то они будут иметь меньшую эмиссию формальдегида, чем ДСП и даже фанера. Кроме того, сегодня формальдегидные смолы все чаще заменяют на клей на основе МДИ – ароматического диизоцианата, обладающего крайне низкой токсичностью. Но стоимость данных материалов получается выше. Постоянное совершенствование технологии создания ОСП позволяет значительно повысить экологичность материала.
    В Европе OSB плиты по уровню выделяемого формальдегида делят на три группы:
    Е1 - до 0,1 ppm, при пересчете в мг/м³ составит - 0,125 мг/м³;
    Е2 - 0,1 - 1,0 ppm, при пересчете в мг/м³ составит - от 0,125 - 1,25 мг/м³;
    E3 - 1,0 - 2,3 ppm, при пересчете в мг/м³ составит - от 1,25 - 2,87 мг/м³.
    В строительстве разрешено применять материалы с уровнем эмиссии формальдегида E1 - E2. Материалы с уровнем эмиссии E3 запрещены к производству
    Подробнее: https://srbu.ru/stroitelnye-material...enenie.html#o9, там всё расписано и заявленные 3% от ОСП всё таки меньше 12-14% от ДСП, ... вспомнилось: в кабинет спецтехнологоии свежие ДСП затащили,готовились к ремонту, так до слез глаза воспалялись от фенола, через три дня вынесли в склад, и в помещениях отделанных ОСП доводилось работать... нормальный свежий воздух с запахом древесины.
    Мастер Аватар для elden
    02.05.2011
    1,310
    Тема начавшаяся с обсуждения переносного газосварочного поста скатилась в обсуждение шпал, ДСП, OSB
    Давайте лучше, учитывая приближающиеся праздники, обсудим "Влияние качественных и количественных характеристик напитков приготовленных на основе C2H5OH, при помощи различных технологий, на возникновение абстинентного синдрома". Пользы ощутимо будет больше
  1. Сварочный пост
    от sergeyk_a в разделе Инструмент
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 24.11.2016, 18:14
  2. Пост для пайки
    от ALEKCAHDP в разделе Инструмент
    Последнее сообщение: 20.05.2016, 21:12
  3. Пост для пайки
    от ALEKCAHDP в разделе Продажа инструмента
    Последнее сообщение: 25.02.2016, 13:45
  4. Сварочный пост
    от itur в разделе Инструмент
    Последнее сообщение: 22.07.2015, 19:09
  5. Сварочный пост.
    от DreamWood в разделе Инструмент
    Последнее сообщение: 27.05.2013, 09:04
