Показано с 1 по 20 из 24
Тема: Liebherr CBNES 39670
    По умолчанию Liebherr CBNES 39670
    Всем доброго дня. Кто может подсказать, где у данного холодильника находится датчик окружающей среды?
    Вроде бы как он на этой плате, но который из них он, не могу разобраться.
    Администратор Аватар для mandrox
    28.11.2011
    490
    А как ведет себя при этом ваш холодильник? Где не морозит или перемерзает? Расскажите поподробней
    Ни разу не слышал чтобы с этим сенсором были проблемы...
    Стесняюсь спросить.) А вам это зачем?
    В сервисном меню теста датчиков этот показывает слишком высокую температуру (34°С). Если через сервисное меню включить режим оттайки ХК показывает температуры нормально, а МК только моргает "А". Уже заменил пусковое реле(подгоревшее было) и кондер(он тек), и в ХК и МК заменил датчики испарителя и воздушные(остальные были исправны). Компрессор запускается, фреон гоняет по трубкам, но холодильник не морозит и не холодит, ни ХК ни МК. Предохранитель МК рабочий.
    Осталось поменять компрессор и устранить утечку, можно компрессор не менять просто утечку устранить, но надолго его не хватит, если дошел до того состояния что не холодит совсем. Либо просто декомпрессия и менять нужно просто компрессор. В общем нужна хорошая диагностика)
    Да и с чего вы собственно решили что этот сенсор не исправен, разве возле моторного отсека там где находится модуль не может быть 34°?
    Признаков утечки я не обнаружил. Компрессор работает. На плате, возможно, что-то погорело(может именно этот сенсор) т.к. есть небольшие следы сажи на пластмассовой крышке. А температуру 34° показывает сразу же при включении.
    Мастер Аватар для 2vlad
    03.01.2009
    1,745
    Тоже не встречал этот датчик в отказе. Его функция весьма вспомогательная. Ищите другую причину. Отключите холодильную камеру и понаблюдайте за работой только морозильной.
    Можете коротенько озвучить эти признаки утечки?
    Если холодильнику не исполнилось 10 лет со дня продажи, лучше обратиться в авторизованный сервисный центр.
    Явных подтёков нет, компрессор греется. При визуальном осмотре ничего не обнаружил. Я тут не от хорошей жизни пишу, ибо нет возможности обратиться в авторизованный центр. Нет финансовой и физической возможности. Холодильник прежние хозяева отдали на выброс. Гарантия закончилась года 2-2,5 назад.
    03.01.2009
    1,745
    Тогда лучше включить только морозильную камеру в режиме Superfrost. Через час внутри м/к должно холодить, а сзади равномерно прогреваться. Если этого нет - плохи дела, без грамотной диагностики не обойтись.
    Какого же года тогда холодильник?
    Большое спасибо за совет, сейчас попробую. У меня есть подозрение что шим-контроллер погорел, может из-за него такая ерунда быть?
    холодильник был куплен в начале 2008 года
    28.11.2011
    490
    ТСу нужно смотреть в эту сторону,а не в сторону электронных компонентов.
    И 34С на модуле это нормально.
    Не разачаровывайте Т.С. у него навыки электронщика и следовательно проблема должна быть именно там ,несколько неисправностей он по своей части выявил и устранил осталось совсем чуть -чуть ,датчик о.с. поменять )ну или чтото другое)
    07.05.2008
    155
    Как то много чего подгорело в несчастном холодильнике. И реле, и конденсатор, и сразу все датчики. И шим контроллер еще. Может его из пожара вытащили?
    а по факту этот мусор утечный вот вся недолга))
    30.09.2009
    753
    Вот блин. Очень интересно послушать, как ты эти признаки обнаруживал?
    Я не пойму, написал в раздел НЕ мастеров. Зачем дерзить? Очень неуважительно и не с лучшей стороны себя проявляете. Спасибо тем кто дал дельные советы. Всем остальным... Вообще не понимаю зачем вы сидите на данном форуме. Видимо только для того чтобы троллить других, и себе сообщения копить. Отличный способ самоутверждения.
    Вам 10 раз сказали, не лезь в электронику! На этом холодильнике часто утечки бывают, которые не каждый мастер диагностировать способен! Как вам ещё это обьяснить?
  1. Liebherr CBNes 39670 тест
    от vadimus в разделе Liebherr
    Последнее сообщение: 10.09.2023, 17:54
  2. Liebherr CBNes 3656
    от Renat85 в разделе Liebherr - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 19.12.2015, 20:38
  3. Холодильник - LIEBHERR CBNES 3957
    от ОлегКотов в разделе Liebherr
    Последнее сообщение: 04.05.2011, 03:33
  4. Liebherr CBNes 3857 не работает no frost
    от юрий ивано в разделе Liebherr - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 09.02.2011, 00:49
