Показано с 1 по 20 из 56
Тема: C138G0,16 проблема с термостатом.
    11.11.2019
    70
    По умолчанию C138G0,16 проблема с термостатом.
    Подскажите, почему за пол-года вылетело 3 терморегулятора, два 133, один данфос, у всех одна причина, нет контакта между 6-й и 4-й ножкой. Появляется самопроизвольно или после нескольких переключений вкл/выкл. У последнего регулятора, для разгрузки контактов, поставил промежуточное реле. Т.е. регулятор включал реле, а оно мотор. То ли регуляторы говённые или я не знаю что.
    Холодильник в избу занеси!
    Вариант бу термостатов не рассматриваем.133 из одной патии могли быть и глюченные, к сожалению, такое бывает. Вариант с данфос сложнее. Тк данфосс ,обычно, перемораживает или ,что тоже часто, начинает работать с большим интервалом. Можно воспользоваться обычным реле времени, если речь идет о простом холодильнике.
    11.11.2019
    70
    kalambija, да, данфосс перемораживал так, что яйца в упаковке замерзали чуть-ли не на кол. При этом он отработал 20 лет и умер, перестал включаться. Ну да Бог с ним, последние два 133 брал в одном месте и похоже, что они из одной партии.
    Холодильник стоит в комнате, похоже проще и надёжнее поставить цифровой термометр с функцией термостата с алиэкспресса. Только вот куда запихать термодатчик, то-ли в морозилку, то-ли в шкаф? И на какую температуру: min, max настраивать?
    как и коллега dolphin сказал где находится и при какой окружающей температуре используется холодильник?
    Недавно 133 менял, щёлкает а напругу не подаёт, вскрыл и обнаружил, что подвижный контакт сильно потерял в объеме, менял на к-59, ну нет у меня веры в китайские 133, трубка жёсткая, и непредсказуемо надолго ли хватит его. На ,,дохлый" контактную группу со старого 133-го, потерявшего газ поставил, поработает где на подмене.
    11.11.2019
    70
    И всё же, если ставить цифровой термостат, то куда пихать термистор, в морозилку или шкаф? И на какую температуру?
    Выбирай сам, что тебе по нутру, подкисшие салаты, и возможность длительного хранения замороженных продуктов или свеженькая охлажденка и неопределенные сроки хранения заморозки.
    С какого перепугу термистор пихать в МК??? Вторая полка сверху с бока в ХК, отключение на +2, включение на +6,5 (ниже включение не опускай, шуба будет нарастать). Но перед этим я бы по току глянул что компрессор потребляет и в режиме пуска и в работе, а так же его температурный диапазон в работе.
    Ставь для начала К59, есть подделки, в инете написано как различать по выштамповке.
    P.S. Это не цифровой термостат а контроллер температуры. Посмотрел на алли, кетайцы действительно это устройство термостатом кличут )))
    11.11.2019
    70
    юкон, в принципе термистор можно запихать в канал штатного датчика. Тогда на какую температуру (-) ставить термостат, импеданс до 15*С?
    Утяжели датчик до 5-10 граммов, для тепловой инерции дабы исключить малый период простоя, и подвесь в объеме ХК, дифференциациал 1-2 градуса, лично с этого начал бы.
    Размещение датчика сильно зависит от марки цифрового термостата.
    Какой будем ставить? Длина датчика?
    11.11.2019
    70
    юкон какое к чёрту утяжеление! Это Вам не грузило. Для стабилизации температурного градиента проще канал заполнить глицерином.
    Вьюга4 при чём тут марка? И вообще при чём тут термостат? Основополагающий критерий, это сопротивление датчика или его индуктивность, тогда влияет длинна шлейфа, а у меня оммический.
    Отличная идея!
    Заодно решить вопрос с оттайкой плачущего испарителя холодильной камеры...
    ,,,проще канал заполнить глицерином" это будет косвенный контроль температуры, тебе же предлагал контролировать с большой точностью температуру воздуха в объеме холодильной камеры как торговом холодильном оборудовании, а ты тут умничаешь, зачем тогда совета спрашиваешь, городи как вздумается.
    11.11.2019
    70
    юкон как мне объясняли и сам щупом тыкал, канал под датчик глухой, но он очень узкий в него даже не лизэ датчик от цифрового термостата. Утяжелить каким образом и чем? Боюсь, что после утяжеления, он туда просто не влезет. Что бы контролировать температуру в морозилке надо будет датчик пропихнуть рядом с каппиляркой, в данном случае мы рассматриваем замену штатного термостата на цифровой при использовании родного канала.
    Настоятельно советую изучить и сравнить алгоритмы и параметры работы приборов. Ни чего не смущает?
    11.11.2019
    70
    ref нет, отнють, там главное импеданс. А у цифрового он куда как шире чем у болометрического, какими и являются 133, или 59.
    Ну, тогда продолжай... Зима долгая будет.
    У болометрического совсем нет импеданса (резистивного сопротивления в режиме вкл.), но есть дифференциал, который характеризуется как разность температур.
  1. Помогите с термостатом для Whirlpool ARC5520
    от ЕвгенийW в разделе Whirlpool - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 15.06.2020, 09:26
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 26.05.2013, 23:10
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 29.04.2012, 07:39
  4. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 24.03.2010, 13:09
