Показано с 1 по 20 из 28
Тема: Замена комрессора кондиционера самсунг 12000 бту на компрессор от БК-1500
    Пользователь Аватар для reguzer
    03.07.2018
    48
    По умолчанию Замена комрессора кондиционера самсунг 12000 бту на компрессор от БК-1500
    Здравья желаю дорогие форумчане! Поможте советом, хочу заменить копрессор на кондиционере Самсунг с мощностью в 12000 бту, есть компрессор от оконного кондиционера БК-1500. по параметрам БК-1500 вроде слабее, но по количеству заправки хладагента система одинаковая 0,8кг и 0,83кг хладона. как вы думаете будет работать? Хладон идентичен R22.
    инфу надо всегда писать полную . модель того и другого.
    12000btu =3500ватт а твой производительность по холоду, ккал/час 1750=2035ватт вот и сам прикинь . конечно если я правильно перевёл . кондиционерщики поправят .
    03.07.2018
    48
    Ну это то я прикинул что он слабее, по ваттам, но я хочу понять, температура кипения будет такая же в дроселе? Тоесть холод будет, но работать будет дольше или как?
    30.10.2015
    1,264
    компр гоняет меньше вещества а дырка в дроселе не меняется. соответственно поступает столько же а высасывает медленнее - давление на низкой вырастет.
    в общем без грамотной переделки не подходит . с переделкой производительность будет на половину меньше оригинала .
    30.10.2015
    1,264
    капилярку пассатижами пережимать пока нужное давление не наступит))))
    ну да - будет половина испарителя работать.
    на всасе около компрессора будет газ уже комнатной температуры. компрессор охлаждаться как будет?))))
    как я и сказал грамотной переделкой а не (капилярку пассатижами пережимать пока нужное давление не наступит)))) ) насоветуешь сейчас тут человеку
    3,488
    Хотите, приведу аналогию?
    Хочу заменить двигатель КАМАЗа на двигатель от трактора белорусь.
    Вроде, слабее, но тоже на соляре работает.
    Как думаете, будет 6 тонн щебня возить?
    30.10.2015
    1,264
    это дороже чем новый кандей купить будет
    не соглашусь с тобой . просто будет слабее а работать будет штатно в нормальном режиме . мощнее нельзя а слабее можно при том же испарителе и кондёре . изучи два варианта и будешь знать что нужно коректировать Кондиционеры БК-1500, БК-2500
    если с коробкой перенести то будет но медленно максимум 40км в час .
    03.07.2018
    48
    подскажите что именно нужно подкоректировать? Заренее Благодарю!
    если компрессор пытаешся менять и не знаешь принцыпа работы по холоду то это как повару обьяснить как варить аргоном . найди лучше мастера иначе дороже выйдет.
    03.07.2018
    48
    Так форум как я понял для того чтоб мастера рекомендовать, спасибо за совет! А я то думал что тут можно обсуждать разные вопросы и делиться знаниями. Вот нет у нас таких мастеров в округе, выживаем как можем, ещё раз всем спасибо за советы и с наступающим новым годом!!!
    Мастер Аватар для elden
    02.05.2011
    1,305
    Можно, но нужны базовые знания, опыт и соответствующий инструмент.
    Не имея этого, вы, с точно таким-же успехом, можете зарегистрироваться на форуме кардиохирургов и спросить - "как самому себе произвести пересадку сердца". С удовольствие почитал бы комментарии
    30.10.2015
    1,264
    с таким уровнем и подходом кандей все равно в расход пойдет.
    опять же если выживаете то все равно нужных деталей не найдете не купите.
    поэтому если хочется опыта то читать книги, форумы и быть готовым убить несколько аппаратов на набивании опыта)))
    мальчик в 5-6 лет тоже пальцы отбивает когда учится гвозди забивать, да и гвоздей кучу переводит впустую.
    03.07.2018
    48
    Но всё-таки выход есть!? Если много читать и набраться знаний то можно ставить компрессор меньшей мощности, или может поделитесь мнениями, может капиляр укоротить или удлинить или что-то другое чтоб более-менее работал кондей, а то все тут умом блестают а толком ответить не могут, есть возможность и что переделать нужно
    30.10.2015
    1,264
    менять длину капилярки смысла нет. на практике изменение длины в 3 раза почти ничего не меняет)))
    это я сам лично 2 раза пробовал и больше не буду. важен только внутренний диаметр.
    гораздо выгоднее трв купить и поставить. ну правда ресивер еще нужно при этом ставить.
    возникнет проблема охлаждения внутренностей компрессора.
    теоритически !!!!!! это можно решить впаяв отвод на жидкарь(после конденссера) и на всас компрессора.
    очень тонкой капиляркой.
    но это еще уменьшит производительность внутрянки.
    без этого компр может перегреться и заклинить (масло разлагается в камере сжатия - от этого и нагар мешает вращению и само масло теряя свойства не смазывает, возникают задиры) или обмотки лак сбросят и коротнут.
    а в кандеях они очень сильно греются обычно.
    но это все демагогия и гуру щас по кукушке настучат)))
    сколько проработает компр при том что на него пойдет газ комнатной температуры это уж как повезет - мошт неделю а мошт 5 лет.
    а капилярку надо просто менять на более тонкую.
    ее надо купить новую.
    это считается в программе. их много. dancap к примеру.
    у меня был случай когда я капу пережал пасатижами)))
    но там было насрать на всё)))) просто нужного диаметра не было - не тот случай.
    Бесполезно оговаривать теорию такого ремонта, потому что и лапы на место не станут, и трубки придется переносить, и т.д. Я видел, как один из наших таких монтажников подписался среди лета поставить неродной компрессор на сплита. и место удобное, невысоко! Три дня он спалил только на подгонку по месту, а потом еще и с производительностью косяк вылез. так с него разряды как от шокера сыпались!
    Был бы компрессор 1:1, тогда вопросов нет - тупо отпаяй, отключи, припаяй, подключи, запускай и заправляй.
    А тут тебе придется переделать все, и нюансов придется обсуждать до лета.
    А по теме - БКшкам этим даже самым последним почти 30 лет, и насколько его хватит - неизвестно. Но только после удаления его из системы масло из системы не удалить, и что оно там наделает новому компрессору - как бы не угадать.
    24,819
    есть. копи деньги..)
  1. Замена 12000 бту на 10000 бту. нужен совет
    от reguzer в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 29.01.2020, 13:17
  2. Арктика- Купе 1500 какой компрессор поставить
    от Устимыч в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 06.01.2020, 10:00
  3. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 14.06.2016, 14:22
  4. компрессор Калибр КМК-1500/24
    от Alexholod в разделе Поиск з/ч
    Последнее сообщение: 11.02.2015, 13:00
  5. В чём проблема БК 1500 компрессор включается на 20 минут,а потом не хочет.
    от Владис в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 14.07.2014, 17:38
