Показано с 1 по 19 из 19
Тема: Indesit nba18fnf не отключается компрессор
    По умолчанию Indesit nba18fnf не отключается компрессор
    Возникла проблема с холодильником indesit nba18fnf, была утечка хладагента, вызвал мастера, утечку он устранил, хладагент заправил. Прошло уже пару дней, а компрессор все работает, в чем причина? И какой нормальный цикл работы/отдыха у компрессора? В морозильной и холодильной камере по температуре все нормально, испаритель без "шубы", конденсатор очень горячий(прямо как батарея - руку приложить только на пару сек). Регулятор стоит на средней мощности все время пробовал поставить на минимальную - компрессор по прежнему работает
    12.05.2008
    2,359
    Ну сколько раз можно объяснять, нет у холодильщиков понятия ПО ТЕМПЕРАТУРЕ ВСЁ НОРМАЛЬНО!!! Есть понятия сухим языком цифр градусов!
    пустой холодильник выходит на выключение уже через 4-6 часов. Выгружайте. проверяйте.
    Какая температура в морозильной камере? должна быть ЗА минус 20.
    В середине холодильной камеры температура +6, в морозильной -12
    12.05.2008
    2,359
    Цитата Сообщение от dimkatmn Посмотреть сообщение
    температура в морозильной -12
    И с чего он должен отключаться?!
    Мастера на доделку...
    22.09.2018
    48
    Мастера обратно и пусть доводит ремонт нормально , или возвращает деньги если не может исправить.
    Сегодня с утра еще раз замерил температуру, в холодильном отделении +2, в морозильном -19
    утечку он устранил
    где бала утечка.... видел?... фото можно...
    Не видел, мастер перепаял трубки сзади у компрессора, сказал теперь не будет уходить. Может проблема с терморегулятором? Или датчик какой то не посылает сигнал компрессору о том, что температура установилась и нужно отключиться?
    покажи фото сзади... весь отсек с компрессором...
    Успешность ремонта в большой степени зависит от внимательного выполнения всех технологических требований - пайка соответствующими припоями, вакуумирование, заправка по весу, качественным холодильным агентом... и т.д. Отсутствие нормального оснащения, неисполнения любой технологической операции, должным образом, может привезти к к браку.
    И тут хоть загадайся...
    12.05.2008
    2,359
    При неисправности терморегулятора, как думают многие не знающие, и исправности холодильного агрегата (в целом), температура внутри морозильной камеры к концу уже первых суток достигнет минимум -25°С!
    Любимое занятие глупых-коцнуть контур у но фроста.
    100% и думают что убрали утечку
    Если конденсатор по всей площади горячий то засора и утечки скорее всего нет, если при этом в морозилке -12 то на 99% декомпрессия мотора. Компрессор под замену, обязательно промыть систему ибо этот скорее всего масла нагнал во все трубки.
    Для nba18fnf нужен компрессор Jiaxipera NT1114Y,, а тут похоже поставили намного слабее.
    ТС, фото давай моторного отсека, полюбуемся на зодчество ваших местных
    Откуда дровишки?
    Откуда дровишки?
    Самарцы подкинули - https://www.холодильник-63.рф/indezit_nba18fnf/
    Я в прошлом году видел как бабульке за 9000 поставили Danfoss... а их уже с 2011 года не выпускают, при чем не один раз встречал как клиенты ищут подешевле... ну и получают подешевле, видел несколько раз установлен демонтажный... подешевле конечно... на 500 руб.
  1. Ответов: 67
    Последнее сообщение: 23.10.2019, 22:12
  2. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 22.10.2019, 17:35
  3. Indesit IBF 181 S то отключается,то не отключается.
    от АртёмТверь в разделе Indesit
    Последнее сообщение: 26.08.2018, 20:19
  4. Гарантийный Индезит nba18fnf
    от Lazertok в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 04.08.2012, 11:57
