Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Холодильник Sharp SJ-B233ZR KRKGN36A постоянный писк при закрытой двери
    По умолчанию Холодильник Sharp SJ-B233ZR KRKGN36A постоянный писк при закрытой двери
    Здравствуйте.
    На ровном месте стал пищать холодильник Sharp SJ-B233. Стоит 4 года на даче, скачки напряжения периодически от 170 до 253 В. К сожалению стабилизатор сразу не поставил. Морозильная и холодильная камеры работают как положено. Двери висят ровно, уплотнитель не придавлен и не отстаёт. Писк появляется через 3~4 мин после закрытия дверки; кнопка Alarm красным не горит. Помогает нажатие этой кнопки при закрытой дверке (конструкция холодильника позволяет просунуть палец сверху). Звук отключается, но по разному - иногда на несколько минут, иногда на ночь до следующего открытия двери. Если оставить дверку открытой, то через пару минут срабатывает этот же звуковой сигнал, но Alarm не горит. Хотя может так и должно быть... При включении холодильника после разморозки она светится красным пока не наберёт нужную температуру. Нажатия кнопок выключения света и изменение режимов на сигнал не влияет.
    Аппарат находится на даче, до ближайшего города - Ногинска - 15 км. Ещё раз - морозит отлично. Поэтому устроит просто отключение звука, так сказать, «вырвать грешный (его) язык». Судя по всему пищалка находится где то за панелью с кнопками (это спереди вверху, за дверью холодильной камеры), но снять панельку боюсь, т к не знаю как она крепится кроме двух винтов по бокам. Для пластиковых защелок как то жестковато сидит. Может, кто то даст совет по разборке или ремонту ... Логика подсказывает, что должно быть какое то реле, включающая пищалку при повышении температуры в холодильной камере, но где оно находится без помощи не найду. Надеюсь на ваше участие
    Мастер Аватар для 2vlad
    03.01.2009
    1,744
    Емнип - звуковой сигнал открытой двери срабатывает на этом холодильнике с особенностью - на верхней камере через одну минуту, а на морозильной через три. Видимо и искать надо в этом месте. Возможно "барахлит" кнопка двери на морозильной камере. Начните с этого.
    03.01.2009
    1,744
    или наоборот...
    Может подскажете, как снять панель с кнопками...
    Да не снимай - наклей на кнопку прокладку, видимо прижим плохой от двери идет.
  1. Liebherr - гудит холодильник при закрытии двери
    от Exigo в разделе Liebherr - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 02.05.2023, 20:06
  2. Звуковой сигнал при закрытой двери Candy CKBN6180 DS
    от Ber_AV в разделе Ремонт холодильников
    Последнее сообщение: 26.12.2019, 15:09
  3. вентилятор крутится при закрытой шторке
    от Тюмень в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 29.05.2014, 10:53
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 09.11.2012, 22:04
