Показано с 1 по 20 из 22
Тема: Indesit DFE 4160 непонятки
    По умолчанию Indesit DFE 4160 непонятки
    Приехал к клиенту, компрессор работает, конденсатор мертвяк холодный. Вскрываю систему, газа ноль, компрессор масло гонит, давление на выходе компрессора пальцем держу. По всасывающей из корпуса масло капает. Обрезаю испаритель, привариваю новую капилярку 2.8 метра 0.67мм (старая алюминиевая), 2 метра медной всасывающей в флекс укладываю, компрессор Secop HMK95AA, фильтр, клапан, вакуумирую, заправляю по Шильду 35 грамм, включаю, сдаю работу, на утро звонок, не отключается, приезжаю, в МК -26, в ХК 2 градуса, молотит не останавливаясь, вентилятор гонит поток из МК просто хорошо, термостат с завода данфос, есть у меня новый, подкидываю... результата ноль, отключается только если меньше середины термостат выкрутить (на 11 часов примерно). Холода навалом, конденсатор прогрет просто отлично, давление на всасывающей -0,5 все по Станиславскому. Сталкивался на Атлантах когда термочувствительный элемент термостата отходил от испарителя и были чудеса, но тут он не на испарителе, запенку не курочил, но судя по длинне сильфонной трубки где то на воздуховоде подачи в ХК закреплен. Что за чудеса, есть мысли???
    Местный Аватар для Pave1
    31.05.2014
    140
    По подробнее можно? Какой модели стоит термостат? Там трубка сильфонная в МК идет без вариантов.
    Сейчас в машину топать не охота, позже фото выложу. Про без вариантов, Вы не сталкивались с новым творением Индезита, редкое угребище, капилярка алюминий, фильтр мизерный, термостат Данфос с своей калибровкой по температуре и он на 200% из 100 возможных не идет в МК. Не меняется ни на К57, ни на К59 из тех что пробовал. В старом знаю К57 в МК идет. … да, таймер там свой, о пяти ногах, стоит рядом с термостатом.
    P.S. У продавцов вот так пишется: Термостат Danfoss 077BO368 для таймер-плата Ariston, таймер C00372874, шесть контактов, шестой не задействован. Купил чтобы был, правда пока их не менял еще ни разу. Термостаты менял.
    Действительно, чудеса.
    Плафончик вверху в ХО не снимали? Свет гаснет при закрытии двери?
    на крайняк можно небольшую торировку произвести чтобы по центру регулятора было примерно 5 градусов в хк .
    31.05.2014
    140
    Сталкивался, менял электронный блочек(безкорпусник), было обмерзание испарителя, но трубка была в МК - правый верхний угол.
    А то что могли натворить, что угодно - верю бывает.
    https://www.youtube.com/watch?v=BUYp-2lultY
    Свет гаснет, плафон не снимал. Свет проверяю всегда, закрываю дверь, аккуратно отгибаю уплотнитель.
    Тарировочный винт на Ranco знаю, на Данфосе обсмотрел, ни флажка для принудительно сработки контактной группы, ни винтов не видать, курочить корпус не стал.
    плафон не снимал
    Могу ошибаться, но кажется термостат выходит под плафон.
    Вряд ли, но не спорю, достаточно большой кусок сильфонной трубки уходит в корпус над петлей справа. Да и пределы срабатывания на отключение от -6 до -15 , там не может быть таких температур, это ХК, вероятнее на воздуховоде в ХК, там вполне реальные температуры.
    Изврат какой-то...
    Заслонки нет, значит регулировка должна быть по температуре воздуха в ХО. И это правильно, и обычно так и делается.
    Ваш вариант мне пока не встречался.
    Может есть смысл, сделать, как должно - поставить воздушный термостат в ХО?
    А вот куда его лепить, под воздуховод? Может и не хватать холода, в стороне? Как то пробовал на стареньком Bosch сайд бай сайд колхозить воздушник, оригинальный термостат стоил... 180 фунтов ))) наверное день угробил чтоб выставить регулятор термостата, проработало чуть больше года и начало перемораживать. Так больше и не смог порегулировать чтоб нормально было, поставил электронный контроллер Элитеч, отключение на +2, включение на +6.5, вопрос только после этого закрыл. Так что не хочется с воздушником связываться.
    Поставил клиенту на 11 часов термостат родной, прошли сутки, клиент молчит.
    В этом году уже второе такое чудо, в первом случае при достижении в морозилке -20 вентилятор еле крутился и не достигало нужного холода в ХК. Пока моторчик не поменял не работало нормально.
    Оптимально на боковой стенке, где-то посередине или ниже.
    31.05.2014
    140
    А схему срисовать возможно? Может тогда разберёмся. Я просил индезитовцев, даже у них нет. Дали вызрыв-схему.
    Там ничего нового нет.
    В смысле ничего нового, взрыв схема с таймером без корпуса под верхней панелью рядом с термостатом?
    Холодильник в 40 км от меня, если жалоба будет то конечно поеду, сфотографирую, срисую, а ради интереса не хочется ))). Тему создал чтоб понять что за чудеса, не люблю в не понятках оставаться.
    22.09.2018
    48
    заправляю по Шильду
    Где-то что-то не вяжется
    прочти снова . компрессор поменян
    22.09.2018
    48
    пропустил
    20.12.2013
    55
    Конец трубки термостата находиться справа в углублении шкафа плафона со стороны пены (см фото 1 синим)
    На ответной детали -изоляции я показал место синим (фото 2) там специально вырез для этого.
    Регулировка по ХК, термостат (фото 3) на мин : вкл плюс 6- выкл минус 6 , куда еще больше т.к поток холодный из МК.
    Поток воздуха в ХК определен размерами горизонтальных щелей изоляции (фото 2) - больше щели , больше холода.
    Вот как-то так.
    АЛЕКСОВ, Спасибо! Про расположение конца трубки понимал что где то с подающим воздухом, но не додумал снять плафон подачи.
  1. Indesit DS 4160 w - сильный и неприятный шум хладагента .
    от Alex2012 в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 11.08.2020, 21:40
  2. Компрессор Д8Д непонятки
    от masalex61 в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 09.06.2013, 21:44
  3. Непонятки с давлением.
    от signal в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 09.08.2012, 22:17
