Показано с 1 по 18 из 18
Тема: Вопрос по компрессору Хитачи
    По умолчанию Вопрос по компрессору Хитачи
    Холодильник HITACHI R-WB552PU2, утечка на испарителе, но это не проблема, смертью храбрых погиб компрессор WL16H10DAN по нему смог нарыть что 222 Ватт при -23.3? по другой информации 180 Ватт при -23.3, PDF найти не смог. Поюзав инет понял что оригинал новый достать не вариант. Скажу сразу, в моей "деревне" инвертор редкий пациент. На что можно поменять может кто подскажет?
    Я делал обманку, но они на разных моделях имеют отличия в прошивке.
    По электронике у меня столько мозгов нету (((, шимку поменять, семистор, ну сопротивление для открытия семистора подобрать, кондеры естественно, ну в общем мелочь, тут же можно и проц угробить кривыми руками. Пока ищу аналог инвертору.
    вероятность найти ничтожно мала
    Нашел вариант, переделка платы под LG компрессор BMG, напрягает его малая мощность, 167 Вт, немного отойду от темы, с месяц назад делал америкоса 110 Вольтового Самсунга, так там Барановичи 156 Ватт стоял вместо 240 Ваттного, с слов клиента уже 8 лет работает. С лыжами вариант держу на крайний случай, больно они не надежные, 3-7 лет и кердык частенько.
    http://holodforum.ru/member.php?u=6277 Позвони ,может поможет.
    Где нашел?
    В Москве есть электронщик, за 5000 переделывает плату под работу с BMG
    Вопрос закрыт, плату перевел на работу с обычным компрессором, отдельное спасибо Prof master holoda, поставил HMK12AA, по высоте остался запас примерно 3 мм, Конечно в идеале 220 Ватт впихнуть, но по высоте он не впихуем.
    12.05.2008
    2,359
    Да ну... А что было невпихуемое? По памяти Джакси 1121 кажись вполне невысокая.... Ну а если крокодилы от Эмбрако, это да! Хотя и неубиваемые!
    Я не работаю с китайскими компрессорами + клиент был против китая. Хотел на 134 перевести, но GTK80 не влез по высоте.
    зачем?
    А что, по R600 свыше 200 Ватт прям офигенно большой выбор??? Джексперу компрессором не считаю, то что кетайцы пишут 220 Ватт, с алюминиевой обмоткой... не верю. Secop на 12 хомяке заканчиваются по 600-у. Ембраки тоже свыше 200 Ватт практически все на 134-м да и плохо с ними в последнее время по наличию. И что такого криминального в переводе на 134-й? Инверторник перед смертью один фиг всю систему маслом загадил, все равно промывал. Обычно на 600-й с 134-го перевожу с промывкой, но тут больше 200 Ватт нужно было, вот и задумался.
    А зря не щитаешь . Miele Liebherr на свои холодосы ставит . Я частенько на стенде тестирую разные компрессора и скажу тебе что джаспера что пишет то и выдаёт , проверенно многократно . и скажу больше они не уступают асс а по тихости работы даже лучше.
    Очень часто 5-7 летки Джексперы менять приходиться, мрут сами по себе без всяких утеканов, а вот хомяки лет после 12 начинают потихоньку помирать, да и то случаи редки, + клиента легче уговорить на ремонт с заменой на Австрийский мотор, чем соблазнять его настоящим Китайским качеством.
    P.S. Старые Либхеры все на HMK, сейчас не в плане на получше перешли, а в плане подешевле в закупи + повышенные гарантийные обязательства Китайцы дают. По звуку согласен, Китайцы тише.
    У меня не встречалось еще ни разу, что бы сами по себе, может я не счастливый)
    бывают но редко . джасперы ставили на самсунги , работают столько же как и самсунговские . а новые асс нынешние не такие как раньше и тоже дохнут просто так .
  1. Вопрос по компрессору
    от Сергей2603 в разделе Вопрос
    Последнее сообщение: 30.08.2018, 21:34
  2. Вопрос по компрессору ХКВ8-1М.
    от Pompx в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 23.06.2014, 23:16
  3. вопрос по компрессору tles7f
    от Endry в разделе Бытовой холод
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 12.05.2014, 22:53
  4. Вопрос по б/у компрессору.
    от Игорь/ в разделе Ремонт холодильников
    Последнее сообщение: 10.02.2014, 00:53
