Страница 2 из 9 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 40 из 164
Тема: Термостат KDF30B3, BEKO CSK29000s.
    12.12.2019
    78
    Цитата Сообщение от AGDolg Посмотреть сообщение
    Плохо видно правый нижний угол обмерзания. Именно там трубка термостата. наледь по левому низу говорит о промерзании изоляции шкафа. Это очень не хорошо.....
    Если трубка термостата должна быть на этом углу- То тогда точно что то не так, потому как там нет упора, она идёт ещё на 30см дальше, по примерной длине...
    12.12.2019
    78
    Цитата Сообщение от HAMELEON Посмотреть сообщение
    Правая нижняя сторона не морозит ,началась утечка, температуру не добирает.
    В этом углу, стояли продукты тёплые, там точно так же намерзает как и на левом.
    12.12.2019
    78
    Если, сунуть щуп, термометра в трубку, на эту длину, там -13. Только что посмотрел.
    Даже если дальше уходит у термостата вся длинна рабочая а не конец ,если бы температуру набирал ,быьо бы и отключение.
    12.12.2019
    78
    Вы видимо пропустили, термостат не родной, накручен "мастером". Я и хочу узнать, какой купить, поставить. Температурный режим.
    12.05.2008
    2,359
    К-59. Но... боюсь легче от этого не станет...
    Да пусть попробует поставит новый,потом еще чтонибуть.
    12.12.2019
    78
    Я взрослый дядька, новый холодильник в планах, этот в таком режиме, без тенденции хуже или лучше, работает уже с год. Мастер был год назад.
    Попробовать починить, если это оно, и на дачу бы его. А искать утечку, разбирать пену... то тогда на помойку.
    Внешний радиатор, горячий на всех коленах одинаково, всё обмерзает равномерно... Отчего утечка?
    А то что изоляция промёрзла, ну так он год почти не выключаясь кочегарит.
    17.05.2011
    213
    AGDolg В этой модели канал термостата идет горизонтально немного ниже середины, что-то на утечку не очень похоже, намерзание должно горизонтально исчезать.
    Еще пару вариантов ,компрессор производительность потерял или подсос .
    12.12.2019
    78
    Вот лёд, в правом нижнем углу. Угол слегка оторгелся из за кастрюли, которая там стояла. Но кусок льда оставил след.
    А вообще, эта трубочка, она может там как то отвалиться? Может там в неё лёд, или не может быть?
    Откуда тогда в морозилке -30? Ставьте новый К-59, не накрученный и понаблюдайте, простой в 1 мин. не реален. Не может температура на сифоне термостата подняться с -13 до +5 за 1 мин. Я ставлю на промерзание изоляции.
    17.05.2011
    213
    Встречный вопрос - чем измерялась температура?
    Впрыск то сначала в морозилку идет.
    Для такой температуры должно быть соответствующее давление и если заправка заводская, капу не трогали, протяжка полная можно сделать вывод что компрессор в норме.
    12.12.2019
    78
    Сегодня утром, в холодильнике было 2 градуса.
    Ниже две фото, внутри трубки примерно правый нижний угол. померил сантиметром, и там замерил. На конце трубки, в упоре -3 градуса.
    А вторая температура в морозилке.
    Этими измерительными приборами и пользуюсь.
    замерь температуру по отдельности в четырех замерзших углах и отпишись
    Я бы поступил так. Разморозил бы полностью холодильник, пустым включил и через 4 часа посмотрел на плашку испарителя Х\К, равномерно ли обмерзает испаритель, при этом в М\О должна быть температура около -20*. Если испаритель промерз не равномерно, можно говорить о микро утечке.
    поддерживаю
    Норм вариант ,что бы не гадать и дальше в дебри не лесть.
  1. Термостат
    от Алексей 85 в разделе Samsung
    Последнее сообщение: 25.09.2018, 22:08
  2. термостат или нет ?
    от sergej3105 в разделе SNAIGE - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 21.02.2016, 22:56
  3. Термостат MDV KJR-19B/E
    от Игорь7640 в разделе Продажа оборудования
    Последнее сообщение: 09.11.2015, 14:19
  4. Термостат
    от karelinikola в разделе Линейный ремонт
    Последнее сообщение: 30.06.2010, 23:56
  5. Термостат Т-31 Т-32
    от Егор в разделе Поиск з/ч
    Последнее сообщение: 04.03.2010, 18:42
