Показано с 1 по 20 из 20
Тема: MHI SRK28HD/SRC28HD - нет связи иногда, циклит.
    2,983
    По умолчанию MHI SRK28HD/SRC28HD - нет связи иногда, циклит.
    MHI SRK28HD/SRC28HD в эксплуатации более 10 лет.
    После перемонтажа, на новом месте отработал 5 лет в кладовке 4м/5м/3м без окон и вентиляции с двумя холодильниками:
    1 - VIESMAN FS1200 SE-212 (мощность 1210 W ) выпуск 2000г.
    2 - VIESMAN CS0900 SE-211 (мощность 925 W ) выпуск 2000г.
    До того, с этим же трубопроводом и проводом тут работал сплит "Electra" большей мощности. Electra была демонтирована по причине выхода из строя компрессора и выработки ресурса более 10 лет. Других кондиционеров в кладовке нет.
    Дефект 2014г.
    MHI SRK28HD/SRC28HD - нет связи иногда иногда через 5 минут, иногда через 1 час, иногда через 2 дня.
    Межблочка 5 проводов (1.5мм2), остались от Электры.
    Прозвонка межблочного провода тестером утечку и обрыв провода не выявила.
    Методом перебора 5 проводов был определен провод с хорошей изоляцией - земляной.
    Дефект - нет связи, был устранен лишением НБ земляного провода, т.к. этот провод был задействован на межблочную связь. 2 провода из 5, были заизолированы, остались под подозрением.
    Прошло 5 лет.
    Опять появился дефект - иногда нет связи, уже и на земляном проводе межблочного кабеля.
    Замена плат НБ, ВБ дефект не устранила.Повторная прозвонка межблочных проводов с помощью тестера DT3343 утечки и обрыва не выявила. Повторное задействование подозрительных проводов в межблочной связи тоже не устранило дефект.
    Дефект нет связи был устранен путем дублирования земляного и сигнального провода доп. кабелем (0.75мм2).
    Появилась новая проблема.
    Со слов техника, дозаправлявшего кондиционер летом, после дозаправки 3 месяца все было прекрасно. В настоящее время кондиционер циклит при Тул = 0С.
    НБ - есть подогрев картера, нет замедлителя вращения вентилятора НБ.
    ВБ:
    Уставка ПДУ=+18С
    Т воздуха на входе в испаритель +25С.
    Т воздуха на выходе испарителя при работе на холод в течение 2 мин. опускается до +3С на макс. оборотах вентилятора ВБ.
    Пауза 5 минут, в это время Т на выходе испарителя повышается до +20С.
    Аварий нет, цикл повторяется.
    Кладовщик требует понижение температуры в помещении Тмакс=+20С.
    Заказчик: нет денег на установку зимнего комплекта РДК-8. Надо установить новый кондиционер, из старого выжать все, что можно.
    Решение.
    1 - чистка испарителя EASY CLEANER и крыльчатки увеличение расхода воздуха не дало
    Цикление на нижнем уровне Т=+3С сохранилось.
    Контрольная перезаправка фреона по весу не выполнялась.
    2- Замена плат ВБ, НБ, термодатчиков ВБ - бестолку.
    • термистор испарителя 5 кОм. - исправен.
    • термистор воздуха комнаты 5 кОм – исправен.
    Терморезисторы НБ: 5K, 5K, 50K.
    3 - Вытаскивание на половину трубного термодатчика ВБ дало аварию:
    синхронное мигание желтого (TIMER) и зеленого (RUN) 4 раза,
    после этого продолжение мигания зеленого 4 раза,
    после этого пауза.
    Цикл повторяется.
    https://masterxoloda.ru/files/mitsub...SRK28_40HD.pdf
    3 - Перемычка выводов твердотелки AQG22205 увеличила скорость вентилятора ВБ
    Т из испарителя увеличилась Т=+5С, цикление устранено.
    Т воздуха в помещении = +19С.
    Уставка на ПДУ=+18С
    Компрессор кондиционера работает без остановок.
    Тул = 0С.
    Впереди зима, мороз.
    Решение:
    Давление на всасе было:
    Po=4 Bar
    Т трубки всаса = 4С
    Tsh=2K обмерзания нет.
    Закрыто картонкой 80% конденсатора.
    Давление на всасе стало:
    Po=5 Bar
    Т трубки всаса = 9С
    Tsh=8K обмерзания нет.
    Поставленная заказчиком задача решена - кондиционер работает с избыточной заправкой, безостановочно, наизнос.
    Мощность двух холодильников VIESMAN = 2135W
    Холодопроизводительность SRK28HD/SRC28HD = 2550 Вт
    Гарантированный диапазон наружных температур +18 - +43
    http://www.mast.kiev.ua/split/mitsub...y_srk28hg.html
    http://www.skn-split.ru/conditioner.php?id=610
    Вопросы.
    1 - Должен ли кондиционер останавливаться, если мощность кондиционера и источника тепла одинаковы - ?
    2 - Как приблизительно, подручными средствами измерить реальное тепловыделение холодильников и холодопроизводительность кондиционера, расход воздуха вентилятора - ?
    3 - Как долго проработает кондиционер с безостановочной работой компрессора -?
    PS
    -- Мощность излучения магнетрона в печи СВЧ определяется косвенным путем.
    Пластиковая бутылка с водой 0.5л нагревается с +20С до +30С за 1 минуту.
    Это соответствует мощности магнетрона 750Вт.
    -- Сравнение расхода воздуха на диффузоре вытяжки определяется по степени прилипания листа бумаги А4.
    -- Я встречал применение компьютерного вентилятора в качестве анемометра.
    Наверняка, подобное измерение холодопроизводительности и расхода воздуха можно выполнить с кондиционером.
    у холодильников кпд и потребляемая электрическая мощность = тепловыделения
    а кондишен в мануале табличка с расходами воздуха и замерами температур воздуха
    на нём написана мощность а если в великоой помойке ой интернете покопаться то можно найти конкретные цифры
    2,983
    750W - 900W, магнетронов другой мощности не встречал.
    2,983
    mhi srk28hd/src28hd = 2.8 kw по холоду = 0.8 kw эл. потребление.
    Viesman FS900 500w + FS1200 900w=1400w - эл. потребление холодильников
    вывод:
    кондиционер mhi srk28hd/src28hd не может компенсировать тепло двух холодильников,
    если они включены одновременно, пока не будет достигнута уставка в холодильниках.
    3,490
    А я знаю, что надо делать!
    Если нет регулятора скорости вентилятора (регулирование давления конденсации),то надо заливать зимний фреон.
    Но с "зимним" R22 могут быть проблемы - уже не выпускают. А кетайцы могут набодяжить.
    2,983
    Так и было сделано - поставлен волосатый коврик от пола на тыльную сторону кондиционера.
    Фреона и так было с избытком, без коврика 4Бар (Тул=0С), с ковриком - 5 Бар.
    Я думаю, что зиму протянет.
    вывод:
    а разве холодильники молотят постоянно?
    а объём помещения почему не учитываем?
    2,983
    Нет, не постоянно работают, специально не засекал, но 1раз в 10-15 минут включаются, иногда вместе, иногда порознь.
    5,454
    А может такого заказчика проще послать к другому мастеру! РДК8.4 стоит копейки!
    Нет.
    В установившемся режиме все что холодильник потребил из розетки выделяется в виде тепла в помещение.
    Уравнение со многими неизвестными переменными!
    2,983
    Удивительно, но факт.
    MHI SRC20HD - очень живучие, они десятилетиями работают без зимнего комплекта на холод зимой.
    Данный случай тому пример.
    Зимний комплект был отключен года 2 назад. Кондиционер, не рассчитанный на работу на холод зимой, отработал 2 зимы без РДК8, с подключенным подогревом картера.
    Я думаю, что его счастье в том, что компрессор работает непрерывно, не успевает остыть.
    Cобрат-близнец, бездельник, отработал более 10 лет без зимнего комплекта, охлаждал 1 стойку мощностью 1кВт. В помещении всегда было прохладно зимой и без кондиционера.
    http://holodforum.ru/showthread.php?t=33955
    2,983
    ...2 - Как приблизительно, подручными средствами измерить реальное тепловыделение холодильников и холодопроизводительность кондиционера, расход воздуха вентилятора - ?...
    Aqualogi
    "Ко всем многоуважаемым здесь гениям, которые пытаються доказать, что они умнее всех. Для расчёта холодильной мощности можно спокойно обойтись без І-d диаграммы, если подбор оборудования связан только с комфортным кондиционированием, т.е. офисов, квартир, всяких там залов и магазинов. Формула даёт практически точный результат с относительно небольшой погрешностью. Кстати для справки - данная формула предназначена для расчёта мощности как холодильной так и тепловой. Есть ещё одно написание подобной формулы
    Q=(L*c*ρ*(∆t))/3,6
    где Q - мощность тепловая или холодильная, L - объем обрабатываемого воздуха, с - теплоёмкость воздуха = 1,005 ну а ρ - плотность воздуха - 1,2. и 3,6 коэффициент перевода Дж/ч в Вт/ч. Да кстати в предыдущей формуле не получаеться ккал, а только Дж/ч ...".
    http://www.aircon.ru/forum/index.php...7&TID=32204%29
    2,983
    Q = L * С * ρ * (∆t)
    Q - тепловая мощность [Вт].
    L - расход воздуха [м3/чаc],
    С = 0.28 - теплоёмкость воздуха [ккал/кг*С ]
    ρ = 1.2 - плотность воздуха [кг/м3]
    ∆t - перепад по воздуху на испарителе [К]
    Q = L * 0.28 * 1.2 * (∆t)
    Q = L * 0.34 * (∆t)
    Q = 480 [м3/чаc] * 0.34 * 15К = 2448 Вт
    Мощность выделенного холода кондиционера соответствует заявленной производителем, если расход воздуха брать из таблички, а не реальный.
    Надо анемометром гвоздик забить.
    2,983
    Наблюдение.
    Компрессор работал непрерывно, потреблял 2.5А => 550Вт.
    Как он может перетянуть мощность в 4.45 раз большую => 2448 Вт
    Что-то не складываются теория и практика.
    Выигрыш в потребляемой мощности должен быть 3 кратным.
    Может быть, погрешность клещей - ?
    Т.е. реальный ток компрессора был 3-4 А, под 800Вт.
    Чтобы понять насколько эффективно работает внутрянка,
    достаточно померять перепад Т воздуха, давление на наружке и померять ток компрессора.
    скорость воздуха и вдажность , и посчитать мощность .
    2,983
    после этого пауза.
    Цикл повторяется...
    Перевод с японского русского на русский.
    Зеленый (RUN) постоянно мигает.
    Желтый (TIMER) мигает 4 раза - обрыв термодатчика (50КОм) по нагнетанию в наружке.
    Дефект окончательно вылез в феврале.
    Почему эта авария провоцировалась и устранялась изменением теплового контакта термодатчика испарителя - неизвестно.
    Удивительно, кондиционер работает в настоящее время, зиму пережил успешно, без зимнего комплекта и картонки с февраля. Морозов ниже минус 15С не было - в этом секрет.
    2,983
    Дефект устранил коллега.
    С его слов, заменил термодатчик по нагнетанию компрессора 50КОм.
    Я поменял обе платы в НБ и ВБ - дефект не ушел, иногда снова появлялся.
    3,490
    Готовься ещё туда ехать.
    Термодатчик на нагнетании ни разу не 50 ком при 20 град.
    2,983
    Если быть точным, то это открытие Бориса, в другой модели.
    Потом оказалось, что это типовой дефект у разных брендов.
    Причина - грязный конденсатор, компрессор жарит под +120С, полупроводник термодатчика течет и обрывается.
    MHI - термодатчики прозвонены, исправны:
    1 - нагнетания компрессора - 50 КОм,
    2 - конденсатора 5 КОм,
    3 - улицы - 5 КОм.
    Уважаемый SSA
    С удовольствием бы добил этот дефект, но объект ушел.
    Ссылку не даю, закон есть закон.
  1. БУРР-1М и БИС-1М иногда нет обратной связи.
    от FBT в разделе Линейный ремонт
    Последнее сообщение: 10.11.2021, 11:06
  2. Циклит холодидьник
    от АлеБав в разделе ARDO - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 19.07.2020, 22:46
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 04.07.2020, 13:59
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 16.09.2019, 21:41
  5. Компрессор Данфосс циклит !
    от DimanX5 в разделе Стинол
    Последнее сообщение: 28.09.2010, 20:46
