Холодильнику уже лет 15, работал более менее до весны этого года. Холодильник хоть и No Frost, но 1-2 раза в год приходилось полностью размораживать. Образовывалась шапка, а иногда и большие наросты льда в морозилке, как раз на системе No Frost. Летом стала плохо морозить ХК, а морозилка наоборот стала сильнее морозить. В ХК температура была 10-12 градусов. Регулятор температуры сверху крутил, изменения температуры не заметил. С приходом осени в ХК температура опустилась до 6-7 градусов. В принципе холодильником можно пользоваться, но решил небольшую профилактику сделать. Заправку фреона и все что с этим связано я конечно не осилю и в общем туда не собираюсь лезть, но почистить, исправить механические дефекты и проверить всю электрическую часть смогу.
Немного почитал про устройство и работу, оказывается в моем холодильнике должен стоять вентилятор и периодически жужжать, но я этого или не замечал, что маловероятно, или он вообще не работал. Так как на системе периодически нарастал лед, то судя по всему ее еще и расперло, по крайней мере она выглядит кривой. решил ее снять, поправить, проверить вентилятор, но не могу ее снять. Открутил 2 винта, снял переднюю крышку, дальше 2 самореза в стенки открутил, которые нижнюю часть держат, больше ничего нет, откручивать нечего, но нижняя часть не выходит.
На youtube есть видео, где мастер разбирает аналогичную систему. https://youtu.be/O05Ld5Wv2o
Там на 7-й минуте он ловко вынимает нижнюю часть, а у меня она мертво сидит и не шевелится даже!
Что я делаю не так?
вот на всякий случай фото моего холодильника.
