Здравствуйте колеги ! нужна помощь bcrf out-48hn1 при пуске в любом режиме внешний блок включается на одну секунду и глохнет , при этом не загорается не одна ошибка .
Здравствуйте! Напряжение в норме? Какой ток пусковой? На наружный блок трехполюсный автомат стоит (или 3 однополюсных)? Чередование фаз правильно? Глохнет полностью или только компрессор?
Отправлено с моего Redmi Note 7 через Tapatalk
А наружный блок открыть и на плате посмотреть - религия не позволяет?
Наружный блок открыт . там тоже ошибок нет
Да по электричеству все проверил ! А глохнет полностью внешний блок . Внутренний работает по прежнему . До этого производили ремонт герметизации (фреон ушел)
Автомат выбивает? После того как заглохнет напряжение подается на наружный блок? Магнитный контактор исправен? Сопротивление обмоток компрессора? На корпус сопротивление?
Автомат не выбивает . Напряжение подается непрерывно . Магнитный контактор исправен . Компрессор в норме напримую запускал работает качает .
До ремонта как себя вел?
До ремонта показывал ошибку "сработала защита внешнего блока" обнаружили что нет фреона . Нашли утечку, устранили, заправили. Ошибка пропала.
Разобрались с проблемой? Нашли причину неисправности?
Ты проверь какой нижний порог напряжения у аппарата, почитай в паспорте!Автомат не выбивает . Напряжение подается непрерывно . Магнитный контактор исправен . Компрессор в норме напримую запускал работает качает .
Меня друг вот так пригласил - помоги по электрике, гад выбивает....
Переспрашиваю:
- напряжение, просадка, в норме?
- ну да, 204 вольта при пуске, вполне!
Потратил час на выяснение, ошибок не светит, в конце концов запросил паспорт, и в нем прочитал: "при напряжении 204 в и ниже, плата отключает блок от сети"!!!
Как сейчас помню - какой-то израильский сплит хозяин где-то выцепил!
А какая температура на улицце?:
"4. Необходимо учесть, что эксплу атация кондиционера в зимних
условиях имеет ряд особенностей. Во-первых, при крайне низких
температурах: от –10°С и ниже для кондиционеров неинверторного
типа и от –15°С и ниже для кондиционеров инверторного типа, ре-
комендуется использовать кондиционер только в режи мевен тиля-
ции. Зап уск кон диц ио нер а для ра бот ы в реж им ах охл ажд ен ия или
обог ре ва мо жет прив ес ти к сбо ям в ра бо те кон диц и о не ра и по лом-
ке комп ресс ор а. ВоJвтор ых, есл и на улиц е отр и цат ельн ая темп ер а-
тур а, а кон денс ат (вод а из вну тр ен нег о бло ка) вы во дит ся на ули цу,
то возм ожн о за мерз а ние дре нажн ой трубк и и во да, не имея вы хо-
да, бу дет про тек ать из внут рен нег о бло ка в пом ещ ен ие."
https://docviewer.yandex.ru/view/0/?...89MCJ9&lang=ru
Последний раз редактировалось Вьюга4; 23.12.2019 в 01:13.
