Показано с 21 по 40 из 49
Тема: "Мычит" Danfoss TLES8.7kk.3 похоже на клин. Нужна помощь!
    09.12.2019
    14
    вот же всё написано... сравни
    Ну, а что не так? Я про этот паспорт и говорил тестом ниже, там так же как и у меня на картинке слева рабочая MAIN WINDING, справа пусковая START WINDING. Просто не все сильны в буржуйском языке, да и схемы не каждый обыватель читать умеет и любит, вот для них и нарисовал простенькую картинку.
    23.06.2010
    2,113
    Вот вас прёт!!!
    09.12.2019
    14
    Цитата Сообщение от ALS-holod Посмотреть сообщение
    И смотреть нечего! Смотреть нужно на ваттметр и амперметр... А компрессор просто как утюг раскалится... Хотя удивительно, что при данном раскладе не сработала защита! Ибо любому невооружённому глазу видно межвитковое...
    Да, и разума коллективного тут не было, максимум удочка...
    А сколько должно быть по силе, 1,1-1.5 ампера? Завтра замеряю.
    Мастер Аватар для elden
    02.05.2011
    1,311
    Ссылку для кого выкладывали?
    На последней странице дан четкий ответ на вопрос
  5. #25
    2,359
    А он, что, ещё работает? До завтра?
    Тогда может дело не в бобине?!...
  6. #26
    Омметром замеряю сопротивление обмоток чисто шоп короткого или обрыва не было,дальшепроверка пускалкой на прямую и уже по потребляемую току смотрится в межвитковом ли компрессор , а он может как тут говорилось и какоето время проработать и только потом ток выше допустимого поднимаеться ,и не всегда это связано с межвитковым ,по механике тоже может подклинивать Тлесы из этих мутных компрессоров.
  7. #27
    2,359
    Больше скажу, в статистике среднестатистического бытовика (поправьте, коль не прав), среди замененных именно Данфоссы 30-50%...
  8. #28
    Данфос кормилец.
  9. #29
    я б сперва реле разобрал и почистил)
    пуск не произойдет пока таблетка горячая.
  10. #30
    17.05.2011
    213
    freezer41 Так ТС в пост№1 указал, что пускового(таблетки) нет и припаивал провод на штыри.
  11. #31
    24,820
    обывателю нехер лезть в холодильник. и раздел этот совсем не для них.
  12. #32
    2,359
    Лёх, ну дык... По дружески-то...
  13. #33
    09.12.2019
    14
    Не поверишь, работает гад!)) Померил сегодня, при пуске на холодную (после ночи простоя) 14 ампер, спустя секунд десять упал до 10 ампер, а через минуту выровнялся на 9 так и работает, периодически правда поскакивает немного от 8 до 10 ампер, но это нормально учитывая наши электросети. Вроде бы как по паспорту (если сам то я его правильно прочел) там должно быть 8.4 ампера, он у меня жрёт 9, ссылаюсь на погрешность цифрового амперметра (стрелочный хрен знает где и идти за ним лень). Хотя и странно немного, не ужели он жрёт почти 2 киловатта? Может и правда обмотки поджарились?
    Еще раз повторюсь, всем огромное спасибо за помощь и разъяснения, так-как опыт не очень и большой, в основном на советских компрессорах.
    Думаю тему можно завершать и так уже дофига понаписали!)
  14. #34
    Может 0,8-1А?
  15. #35
    9Ам.ура работает!! Если бы каждый бытовой холодильник работал с таким током, то какие бы приходили квитанции за электроэнергию
  16. #36
    2,359
    9А * 220В * 0,7 (PF пусть в идеале) * 0,4 (пусть 40/60 даж КРВ) * 24 (часы) * 365 (дни) = почти 5 000 кВт/год... Как раз примерно в десять раз больше положенного!
  17. #37
    9А * 220В * 0,7 (PF пусть в идеале) * 0,4 (пусть 40/60 даж КРВ) * 24 (часы) * 365 (дни) = почти 5 000 Вт/год... Как раз примерно в десять раз больше положенного!
    Может кВт?
  18. #38
    2,359
    Цитата Сообщение от Борисов Посмотреть сообщение
    Может кВт?
    Да, сначала так и написал, потом "к" теранул...
  19. #39
    Может кВт?
    Хочу такой холодильник, заодно дом согрет, мой конвектор послабжеВложение 60121 будет
  20. #40
    2 kw в час идеальная работа для бытового данфоса. теоритически довольно быстро будет красный . А может при другом подключении компрессор становится проышленным
  1. Help!!! Нужна помощь советом по кондею тольятинской фирмы "Фрост"!
    от Alex2016 в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 29.07.2016, 12:11
  2. Mitsubishi Heavy 25 """ИНВЕРТОР на 410""" есть аналог в наше время?!
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 07.08.2013, 19:20
  4. Туарег. Нужна помощь "уже вчера"!
    от Гошша в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 12.07.2013, 00:27
