Показано с 1 по 19 из 19
Тема: Взаимозаменяемость плат 9.981.310.017-2 и 9.981.310.017-1
    06.12.2019
    8
    По умолчанию Взаимозаменяемость плат 9.981.310.017-2 и 9.981.310.017-1
    здравствуйте
    накрылся у меня модуль в kgv-3604/03. хорошо так накрылся, хоть к-59 ставь...
    модель платы 9.981.310.017-2. недорого продают живую плату 9.981.310.017-1, из отличий по лицевой части - перемычка под правым разъёмом и не распаян светодиод турбозаморозки (кнопка есть). по схеме - есть какие-то отличия в части платы возле разъёма датчиков.
    соответственно вопрос - не произойдёт ли чуда с хвалёной немецкой унификацией? не станет ли мне эта плата, пусть и с мелкими переделками? моя расслоилась и погорела, процентов 10 рассыпухи живо. восстановил бы, имея схему с номиналами, но я понял что её ни у кого нет, а у кого есть - не признаются)
    я не мастер по холодильникам, я компьютеры починяю, посему извиняйте за некомпетентность)
    пс1: датчики живы
    пс2: засиженная таракашками (15 лет как вывел) плата + водичка + 220 - без нормальной схемы не восстановлю.
    06.12.2019
    8
    Или же, если эта плата не подходит - киньте в меня, пожалуйста, ссылкой с примером грамотной установки к-59 (1686?) в подобный холодильник. По электрике всё ясно, а вот куда ставить - не совсем. Руки из правильного места (вроде), но с холодильной техникой до этого дела не имел. И под новый год озвученная мастером сумма (около 100 уе) очень больно бьёт по карману. Может кто-то поделится рекомендациями в личку? Торжественно клянусь починить свой холодильник и не отбирать в дальнейшем хлеб у профессионалов...
    06.12.2019
    8
    И пожалуйста, скажите где почитать "для ламеров" почему не ставят просто китайские термоконтроллеры типа mh1210w
    12.05.2008
    2,359
    О, Боже, сколько же было писятдевятых вживлено...
    А вот горелики... на этой плате помню один... ну может пару раз... Обычно плата и не была виновата...
    Ответ простой. "Мастер" покупает к-59 за 500 руб. а впаривает за 5000руб. По крайней мере, мне столько на днях объявили.
    НЕ РЕКЛАМА. Случайно наткнулся. Человек использует китайские термоконтроллеры в холодильниках. https://www.youtube.com/channel/UC_l...59oxw/featured
    https://www.youtube.com/watch?v=ahEubqxemYQ&t=328s
    А сколько стоит материал для пломбы и установка этой пломбы не интересовался у дантистов?)) или нитки чтоб зашить от аппендицита шов?)
    06.12.2019
    8
    Всем спасибо, давно решил проблему - поставил китайский электронный термостат w3230 на 12v, коммутация через твердотельное реле на 40А (решил не идти по самому простому пути и развязал управляющую и силовую схемы). 3 недели, полёт отличный. Термостат идеально вписался, как будто он там с завода был.
    Пока радуйся
    06.12.2019
    8
    Так я задавал вопрос - чем оно плохо, чем чревато. Ты пишешь "пока радуйся". Может просветишь в чём проблема?
    Большая часть мастеров работает на дядю и отдает ему половину прибыли, а есть такие дяди которые забирают и 60 и 70 и даже 80 % !
    2,981
    w3230 на 12v
    Термостат - этот?
    https://clck.ru/LdsTS
    Твердотелка 40 A - лишняя, реле - 10А.
    Гистерезис какой?
    Твкл/Твыкл термодатчика включающего компрессор - ?
    2,981
    Дешево и надежно - термостат К59.
    https://clck.ru/Ldt6a
    06.12.2019
    8
    Да, термостат такой. По отзывам родное реле 10А не держит, стабильно 5. Твердотельное реле 4-5 уе стоит. Ну и бонусом отсутствие 220v на управляющей плате.
    Гистерезис 3 градуса, задержка включения - 5 минут.
    Пока экспериментально стоит 5 градусов - на родной "крутилке" градусов не было.
    Т.е. целевые 5, максимальные 8, задержка 5 минут.
    2,981
    Спасибо за ответ.
    Если варистор и предохранитель есть на плате термостата w3230,
    то можно спать спокойно.
    06.12.2019
    8
    Скажу больше - я посадил термостат и реле на отдельные 12v блоки питания, с хорошим запасом по мощности. Сам термостат питает ну очень хороший бп со стабилизацией и защитой. У реле бп попроще.
    Тут допвложений не было - у меня подобной ерунды много. Хотелось сделать максимально надёжно и больше туда не лазить.
    Кстати, сразу скажу - это "второй заход", сначала я брал аналогичный термостат на 220, и "усиливал" контактором. Проработал сутки и умер у меня на глазах при выключении компрессора. Почесал репу, списал эффект на всплеск при остановке компрессора в "удачный" момент синусоиды и решил перевести на 12v.
    2,981
    Кстати, сразу скажу - это "второй заход", сначала я брал аналогичный термостат на 220, и "усиливал" контактором. Проработал сутки и умер у меня на глазах при выключении компрессора...
    Это нормально, судя по фото нет фильтров - дросселей по питанию, прилетел импульс от остановки компрессора и сдох.
    06.12.2019
    8
    Я так и решил, поэтому взял 12v и посадил на хороший бп с защитой-фильтром-стабилизацией.
    на фото не К59))
  1. RB29FERMDSS различие плат инверторов.
    от -=Duke=- в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 09.05.2020, 22:54
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.10.2016, 23:42
  3. Ремонт плат управления.
    от Ремотехник в разделе Предложения
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 20.01.2012, 11:16
  4. Ремонт Электронных плат liebherr
    от Николай Ефремов в разделе Спрос
    Последнее сообщение: 16.05.2010, 22:35
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 04.04.2010, 17:15
