Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Расчет мощности элементов для аквариумного охладителя
    Вопрос Расчет мощности элементов для аквариумного охладителя
    Всем привет. Задался вопросом, почему бы не собрать холодильную установку своими руками для аквариума в 300л. Цель, поддержание температуры в пределах 25 градусов. На рынке можно купить моноблок, но ценник от 30к (и по опыту знаю, что приходиться через пол года уже колхозить что то в нем. Начиная от контроллера до дозаправки и пайки агрегатов).
    Мысль следующая, купить компрессор на 134 газе (2-2,5к), контроллер 202В лежит без дела. Но встал вопрос, как правильно рассчитать объем конденсатора под него, капиляр и теплообменник? Помогите в данном вопросе пожалуйста. Или ткните носом в формулу или методику расчета.
    Цитата Сообщение от Лекс NVRSK Посмотреть сообщение
    ткните носом
    пожалуйста.
    Сплит система для кондиционирования воздуха в том помещении где стоит аквариум
    точно обеспечит без лишних головняков.
    300 литров? изменение температуры 1 литра водыв течение часа на один градус это расход в 1кКАл/час, на твою емкость это получается 300 кКал/час на 1 град, даже без учета потерь и теплопритоков. если скомпенсировать придется на 10 град/час, соответственно это 3000 кКал. В 30-ку по рыночным ценам на комплектующие можешь не уложиться!
    У вас там уже есть фирма https://kmh.ru, они делают расчеты, в Ростове они мне сделали бесплатно.
    Думаешь горячую воду будут заливать, по моему воде надо выстояться перед заменой в аквариуме и то не в полном объеме. Думается с технологией надо поработать прежде чем что то кроить.
    18.02.2011
    439
    Лекс NVRSK, не нагревай голову.
    юкон, прав. Кондиционер тебе нужен.
    У самого полтонны с неонами в в комнате с южными окнами стояли. Проблема знакомая ))
    Кондюк то есть, мы его используем только когда жара на первом этаже. В этом году один раз включали, терпимо. На втором этаже постоянно гоняем. А водичка 29... и сейчас 28, хоть и зима.... У меня травник. Сейчас еще и кубик поставил для пчел....
    Заколхозить можно внешний блок от сплита+контроллер+теплообм енник но трассу гнать не хочется....
    Сплит надежно, но не хочется гонять 24-7. Но мысль понял, овчинка выделки не стоит.
    Сама мысль возникла из за того, что обслуживаю супермаркеты и, например, в табрисе стоят аквариумы с устрицами и на них охладители поддерживают +4. Не раз делал их
    18.02.2011
    439
    У меня травник
    Красиво !!!, тоже был. Разогнанныйс СО2.
    Но хлопотно, как ты время на него находишь ???
    Он своей жизнь живет, надо только время находить на стрижку... хоть частямиfa75ee08-ce12-41dc-8671-478bc40a2fb0.jpg
    Это после стрижки
  1. Расчёт мощности конденсатора
    от Xoloduxa в разделе Теория холодильного дела
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 23.05.2016, 21:06
  2. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 27.06.2011, 10:08
  3. расчет общей мощности централи
    от murzik в разделе Электрика
    Последнее сообщение: 06.04.2009, 23:36
