Понял, спасибо!
Сегодня поехал в мою сторону SC15CL.
Нееее, не продам!!!! Уж очень я мороженое люблю!!!!
У меня все друзья-товарищи знают, что если я приехал в гости или ко мне приехали - то в конце застолья обязательно будет мороженое!!! Иначе, пропало застолье!
Народ, а кто что скажет по столу-испарителю? Не знаю как лучше сделать. Интересно ваше мнение.
Пайку я не рассматриваю в виду того, что не очень понимаю как это сделать в домашних условиях - точно поведет металл и стол будет кривым. Также боюсь оловянную чуму.
У меня остается два варианта.
1. Приклеивать к нержавейке каждый виток медным скотчем (так же как самодельный плачущий испаритель в холодильнике)
2. Намазать тонкий ( или толстый ??? ) слой термо-пасты и прижать спираль из медной трубки экструдированным пенополистиролом (есть варианты)
Чтобы придать жесткость конструкции, сначала придавить спираль чем-то типа тонкого жесткого пластика, а потом уже накрыть слоем пенополистирола. По периметру залить пеной.
Может у кого еще какие-нибудь мысли будут ? Поделитесь!
Я склоняюсь к первому варианту. Сначала согну спираль по необходимому размеру (я хочу прямоугольную сделать), а потом каждый виток проклеивать медным скотчем. Прикупил я еще в магазине тюбик импортной термопасты. Вот думаю, может в образовавшуюся щель между фольгой, трубкой и листом нержавейки из шприца, по мере приклеивания, закачивать эту пасту!?
Алюминиевый скотч я побоялся брать. Не люблю я когда медь с алюминием в одном флаконе!
всё хорошо но трубу сначала приклей к столу прижав весом.20191217_152056.jpg20191217_154522.jpg как раз сегодня либхера делаю
Не, не буду пока клеем делать. У меня субъективное мнение, что от ударов шпателями по столу весь клей растрескается и отслоится. Сделаю как на рисунке. Пусть будет "плавающая" посадка трубки испарителя к столу. По-любому теплосъём пойдет по медной фольге даже если произойдет отслоение трубки от стола.
Сверху трубок (по рисунку), прижму тонким пластиком, а поверх пластика пенополистиролом! Щель по периметру стола - запеню.
По крайней мере, я с этого начну. Будет плохо - буду думать. Конструкция условно разборная. Если что - переделаю.
Все новое -хорошо забытое старое. Лучше советского охлаждаемого стола пока не изобрели ( а может не встречал ). Стол- емкость ( канистра) . боковина - по размеру стола . толщина -1,5-2 см (чуть толще змеевика) в которую и помещен змеевик- испаритель из бухты трубы 8-ки, 9-ки . 10-ки- по желанию. "канистра "залита любой незамерзайкой- антифриз , тосол, водяра , спирт разведеный - выберешь по вкусу и цене. Теплообмен?- термопасты , фольга . припайки и прочие "припарки"и близко не стояли. Но до этой идеи надо "созреть" . Наш клиент рЫботорговец созрел через 3 года . Сколько за это время он испортил себе нервов , рыбы , времени и бабок - это отдельный разговор. Так что у тебя 3 путя :1)вникнуть сразу, 2)пройти его путь за 3 года 3)побить его рекорд , растянув этот процесс лет на 5 , на 7 , если самого не затошнит от мороженого
Я думал об этом варианте. Пока я сварю такой герметичный стол - его поведет во всех направлениях! Как бы вообще не скрючило! А мне нужна ровная плоскость. А так да, самый лучший вариант. Но как загерметизировать???
Я об антифризе думал.... Но, наверное, нужно будет и расширительный бачок городить. Как в автомобиле....
Но самое главное - как сделать так, чтобы не скрючило!
Возьми 2 пластиковых стакана/контенера , в один налей воды , адругой вставь в него-сильно ведет вставленный? Если сильно -дно вставляемой емкости (твой стол )сделай из термостойкой нержи , которую не ведет даже при прогреве резаком до расплавления. Ну тут мы упремся в образование , что не предусморено форумом , да и зачем оно тебе надо?
Про образование, конечно, сильно сказано! Ты знаешь как я образован???!!! Ну ладно, это опусксем! Другой вопрос правильный! А оно мне надо?! За такие бабки я действительно мог бы купить готовый стол за четвертак и не " париться"!
Народ, вот такую конфигурацию фреон осилит? По всем трубочкам пойдет или по одной какой-то побежит? У кого опыт есть? Посоветуйте!
Да, это будет начало ( или конец ???) испарителя.
Эта конструкция предполагалась в центр испарителя. Но что-то она мне не нравится!
А может центр испарителя сделать трубочкой диаметром 6 мм.? Пару витков... Кажется в Индезитах я видел, что после капиллярки идет сантиметров 10 трубочки диаметром около 4-5 мм., а потом она переходит в 7-8 мм. Зачем так делают? И можно ли в моем случае так сделать? Сильно проще будет согнуть такое начало!
Или так начать?
Но для последующей намотки витков так плоховато... В первом случае будет удобнее мотать.
