Страница 1 из 21 12311 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 416
Тема: Морозильный стол для тайского мороженого (самодельный)
    04.05.2018
    263
    По умолчанию Морозильный стол для тайского мороженого (самодельный)
    Привет, Народ!
    После поездки во Вьетнам, закралась мысль изготовить для личных нужд морозильный стол. Уж больно понравилось мне мороженое из свежих фруктов. https://www.youtube.com/watch?v=mWudzhPpMzc
    Купил лист нержавейки 500 х 600 мм. толщиной 2 мм. Сегодня отдал мастерам, чтобы из листа сделали что-то типа лотка. Через неделю обещают, что будет готово.
    Компрессор у меня есть Tecumseh AE 5465 E - 1560 Вт. на фреоне R-22.
    В качестве испарителя хочу использовать бухту медной трубки диаметром 8 мм. Наверное все 15 метров... Точно еще не знаю - пока не купил. Куплю - увижу размер (диаметр бухты) тогда и подумаю... К листу нержавейки хочу приклеивать трубку посредством "скотча" из алюминиевой фольги. Буду укладывать виток и сразу проклеивать скотчем.
    Конденсора пока нет, но, думаю, найти что-нибудь как были в советских аппаратах по продаже газированной воды. В одном блоке радиатор миллиметров 400 на 400 и вентилятор с лопастями тоже миллиметров 350-400. Он же будет и компрессор охлаждать. Будет мало - поставлю отдельный вентилятор.
    По конструкции думаю сделать как обычный холодильник. Компрессор - конденсор - фильтр - капиллярка - испаритель.
    Предполагаю, что много порций мороженого делать не буду (10-15), поэтому особо сложной конструкцию делать не хотелось бы. Да и знаний на особо сложный агрегат у меня нет (простой бы осилить ) Я в холодильном деле практик - самоучка. Пол-года как начал заниматься. Самое сложное, что мне пока удается делать - замена сгнивших плачущих испарителей на медную трубку. Вскрываю заднюю стенку, ковыряю пенопласт... ну и так далее. Штук 40-50 холодильников с разными поломками восстановил. Но вот с теорией (расчетами) я не сильно дружу. Посему прошу помощи специалистов.
    Пожалуйста, помогите приблизительно подобрать длину и диаметр капиллярной трубки (или пара трубок в параллель для ускоренного охлаждения), чтобы мой будущий столик БЫСТРО охлаждался до температуры, ну скажем, минус 20 градусов и держал бы (приблизительно) эту температуру с постоянно включенным компрессором. Я не хотел бы применять какой-либо термостат для включения-выключения компрессора. Есть бухточка капиллярки диаметром 0,838 мм.
    Буду благодаренfrizer-dlya-garenogo-morogenogo-viatto-cb-500s-kupit-v-ekvip-tehnolodgi-1000x600-product_popup.jpgIMG_20191203_150250.jpgIMG_20191204_105850.jpg всем откликнувшимся!
    18.02.2011
    439
    Начать надо с того, что компрессор у тебя среднетемпературный.
    04.05.2018
    263
    В паспорте пишут, что диапазон температуры испарения -25 до 15
    А мне надо - 20
    Разве не пойдет такой ?
    08.01.2016
    394
    Температура испарения не равна температуре на поверхности стола. Но компрессор, впринципе, пойдет, китайцы вон вообще на АС компрессорах делают.
    Конденсатор я бы взял типа такого
    http://www.aholod.ru/item/3270/
    Можно чуть меньше.
    Капиллярку скорее всего придется опытным путём подбирать с нескольких попыток. Впаяй шредеры на высокую и низкую стороны, неплохо было бы и вентиль/соленоид, чтобы сохранить фреон, 22 нынче не дешевый.
    Посчитай капиллярку на программе, например Dancap.
    04.05.2018
    263
    Спасибо!
    23.06.2010
    2,113
    Ага.. для личного пользования.. Вот заливает....
    23.06.2010
    2,113
    Близнессс.. Только потуги в топку...
    04.05.2018
    263
    Вот всегда найдется такая ....... !!! Потому и на Украине такое творится!!!
    04.05.2018
    263
    Что-то не так......
    Чего-то мне не верится, что капиллярка 14 см.
    08.01.2016
    394
    У тебя мощность компрессора указана неверно. 1500 это при +7. При -25 намного меньше.
    04.05.2018
    263
    Похоже, диаметр капиллярки сильно мал! Поставил 1,5 мм. и получилось 2 метра. А где почитать про зависимость температуры кипения и температуры испарителя? Или это будет ПРАКТИЧЕСКИ одна и та же температура если пренебречь температурой окружающей среды? И про мощность компрессора при разных температурах кипения где почитать?
    Это точно, ват 250-300 останется.
    04.05.2018
    263
    Народ, ткните носом где почитать про это?
    Я правильно понимаю или нет? Для моих целей мне нужен компрессор на 1,2-1,5 кВт. Но так как он не низкотемпературный - при t кипения -22 градуса мне останется только Ватт 250-300. Т.е. по хорошему мне надо искать другой компрессор!?
    04.05.2018
    263
    Очень сильно разнится диаметр капиллярки от мощности компрессора. Я уже понял, что придется методом тыка подбирать. Но хоть посоветуйте с чего начать. Есть 0.8 и, похоже, такая трубка не пойдет. Какую купить? 1.2 или 1.5 мм. ?
    Самая простая книжка для тебя Котзаогланиан пособие для ремонтника.
    08.01.2016
    394
    Вот на твой мотор таблица. Данные в интернете есть.
    Капиллярку не обязательно другую. Это тупо массовый расход регулирует. То есть можно взять с маленьким диаметром короткую или с большим диаметром длинную, в целом, результат будет один.
    Данных при -25 на твой мотор нет, навскидку ватт 500 будет. Конденсатор надо с запасом брать.
    Мастер Аватар для elden
    02.05.2011
    1,306
    Нееееее. При реальной Тконд. >=45 град., хорошо если 400 наберется.
    Мороженое кушают летом. Конденсатор будет нужен ну очень переразмеренный.
    04.05.2018
    263
    А что вы думаете если я в качестве конденсатора возьму внешний блок кондиционера от сплит системы? Он уже с вентилятором будет и цена у него приемлемая (я нашел 2 блока по 2500 р. Один 7-ка и один 9-ка) ?
    18.02.2011
    439
    Эко тебя на мороженное растащило
    Может проще в магазин ?
    Да, внешника хватит.
  1. витрина для мороженого
    от DimanX5 в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 18.09.2015, 10:30
  2. Самодельный чиллер.
    от Кулибин555 в разделе Вопрос
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 15.08.2014, 09:18
  3. Морозильный стол HI Cold
    от Leo29 в разделе Характерные неисправности
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 10.04.2014, 21:58
  4. Самодельный чиллер.
    от my_rex в разделе Теория холодильного дела
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 27.03.2013, 21:35
