Страница 4 из 21 ПерваяПервая ... 2345614 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 80 из 416
Тема: Морозильный стол для тайского мороженого (самодельный)
  1. #61
    Цитата Сообщение от raskat Посмотреть сообщение
    шестерку взять или восьмерку?!
    восьмерку . шестёрку незя
  2. #62
    А пойдет от наружнего блока в качестве дожигателя ОЖ который стоит рядом с компрессором?
    Это самый лучший вариант, лишь бы чистый был.
  3. #63
    04.05.2018
    263
    Поясни, пожалуйста.... Что значит чистый? Как это проверить? Или просто промыть его хорошенько бензинчиком-растворителем ?
  4. #64
    Брать его с хорошего компрессора не будешь, а с горевшего и не заглушенного. Промыть не помешает.
    Никогда не резал его, может кто знает, есть там на трубке дырка для масла?
  5. #65
    04.05.2018
    263
    Паять трубку или не паять!!! Вот в чем вопрос!!!! Мне тут подсказали, что есть такая хрень как "оловянная чума" .
    Вот теперь сижу и думаю!!!!
    Завтра делаю тесты с приклейкой фольгой!!!
  6. #66
    Ты хочешь паять чистым оловом?
  7. #67
    04.05.2018
    263
    Нет, конечно!!! ПОС-90 или ПОС-61
  8. #68
    В неотапливаемом складе -57* выдержали, чумой поразило процентов 30-40, видать неоднородность сплава была, прутки частично рассыпались, в твоём случае и больше выдержит если от влаги поберечь.
  9. #69
    04.05.2018
    263
    Так вот от влаги-то и не удасться уберечь!!! Там постоянно будет сырость! Я вот меняю испарители на холодильниках, вскрываю....., а там "болото". Утечка совершенно в другом месте.
  10. #70
    Такого размера плиту залить нейтральным силиконом или лаком повех пены не проблема.
  11. #71
    04.05.2018
    263
    Т.е. вы считаете, что "оловянная чума" для такого стола не актуальная проблема?
  12. #72
    04.05.2018
    263
    Дело пошло!
    Сегодня забрал "поднос" и сделал каркас будущего стола из нержавейки.
    • Тип файла: jpg 1.jpg (364.4 Кб, Просмотров: 41)
  13. #73
    Бедный кондиционер в гробу перевернулся
  14. #74
    Дело пошло!
    запускай его быстрей ! целый день вспоминаю про твою мороженицу ! всё думаю как там процесс идет
  15. #75
    Мастер Аватар для elden
    02.05.2011
    1,295
    Дело пошло!
    Не самый лучший вариант расположения конденсатора воздушного охлаждения...
  16. #76
    идеально
  17. #77
    Ну почему, если откидной экран над вентилятором сделать, чтоб теплый воздух подальше откидывал, то очень даже неплохо.
  18. #78
    08.02.2011
    52
    Вход и выход хладагента сверху.
  19. #79
    Вчера потрошил холодильник завода им .Серго.Там испаритель в ВТО интересно устроен .Как бы корыто пластиковое 40на40 ,борта см 3-4 завальцованно аллюминевым листом сверху, под листом змеевик калача 4 из 10ки и докипатель такой приличный,накрыто это все толстой пленкой и запененно, следов окислений не обнаруженно.Мож пойти по такому же простому пути , под нержавейку испаритель и докипатель потом целофан и запенить пусть даже 5 см.
  20. #80
    А по мне так, только нормальное расположение конденсатора.
  1. витрина для мороженого
    от DimanX5 в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 18.09.2015, 10:30
  2. Самодельный чиллер.
    от Кулибин555 в разделе Вопрос
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 15.08.2014, 09:18
  3. Морозильный стол HI Cold
    от Leo29 в разделе Характерные неисправности
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 10.04.2014, 21:58
  4. Самодельный чиллер.
    от my_rex в разделе Теория холодильного дела
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 27.03.2013, 21:35
