Если трубку отжечь (под азотом), она совсем мягкая становить, возможно потом и всю приплюснутой.
всё верно . я раньше плющил а потом перестал так как в холодильнике и так нормально. надо его выгнуть так как надо , положить на ровную толстую поверхность а с верху ложил стальную цельную полосу и отстукивал килограмовым резиновым молотком . но есть один нюанс между трубками должно чтото быть иначе при выгибе они ползут в стороны .
Вот так имелось ввиду, а трубку можно пытаться сплюснуть уже загнутую меж двух толстых пластин, стягивая их болтами, думаю может получиться, всё-таки трубки тонкостенные и мягкие.IMG_20200122_212524.jpg
так я так и нарисовал
Не, двухконтурный меня уже не интересует - не нужен. Один контур на ура справляется!
Шура, ты просил снять с фруктами.
https://youtu.be/CBKaThQK_sc
забрал я сегодня столик-поднос из трешечки. хорошо сделали! съездил в долгопрудный за уголками.
жалко не мог нигде найти калачи из 8-ки! они бы были то, что надо!!! у них меж-осевое расстояние как раз 25 мм. пришлось на наждаке с одной стороны уголки стачивать. нарезал трубку и предварительно разложил как будет выглядеть испаритель.
народ, а я правильно понимаю, что второй экземпляр надо делать также как и первый? все тоже самое, только компрессор будет низкотемпературный и работать он будет в более легком режиме. ну, и еще второй соленоид добавлю перед трв. при выключении аппарата с этого соленоида снимается питание и он перекрывает самопроизвольное перетекание фреона в испаритель с последующей конденсацией последнего в испарителе? во, блин, сказал!!! *crazy*
Едем дальше. Испаритель прижат через тонкий пенопласт (пенополистирол - подкладка под ламинат). Между трубкой и нержавейкой - термопаста "КПТ-8"
raskat, ты наверное не мороженое любишь, а с железками возиться
Угадал!!! Но и мороженое тоже люблю! Вот приехал сегодня с работы в 10 утра и сбацал себе 300 грамм клубничного!
_
Извините, но свинец даже как просто предмет мебели опасен для человека, а уж в качестве кухонной утвари эта опасность многократно увеличивается.
Почитайте здесь:
https://studfile.net/preview/6199903/page:2/
https://otravlenye.ru/vidy/himichesk...tsom-html.html
_
В качестве альтернативы подумайте над цинком и алюминием. Они безвредны, хотя алюминий для кастрюль и ложек должен быть какой-то особый, пищевой. А в оцинкованных вёдрах можно питьевую воду хранить.
Оба металла можно расплавить и залить не хуже свинца.
_
За Ваш проект отдельное спасибо. Очень познавательно!
_
пысы
В России времён Екатерины Второй царевичи не доживали до совершенолетия. У них был обычай пить воду из свинцовых чанов.
Это в 1987 году нам учительница химии рассказала.
Дошёл до сообщения со ссылкой на описание ресивера:
Какова роль ресивера в холодильном контуре?
_
Я правильно понимаю, что краны нужны на выходе ресивера и на выходе компрессора?
Вакуумирование производим штатным компрессором системы, предварительно закрыв выход ресивера. После вакуумирования не выключая компрессор перекрываем выход компрессора.
Весь фреон в ресивере и конденсаторе. Остальное можно перепаивать.
Я правильно понял?
