Показано с 1 по 17 из 17
Тема: Bitzer 6FE-44Y-40P
    По умолчанию Bitzer 6FE-44Y-40P
    Всем привет. Подскажите кто что знает. Не могу дождаться ответа с техподдержки Bitzer. Проблема в том, что вырубает автомат на двигатель при включении. Сопротивление изоляции в норме. Прозвонка обмоток показала на выводах 1,2,3- 8 Ом. На выводах 7,8,9- 6 Ом. Подскажите куда ещё залезть?
    Лезь в поршневую
    Обмотки между собой мерить пробовал? Может у тебя звезда на звезду замкнула?
    Клина нет.
    Вроде нет. В техподдержке сказали, что возможно межвитковое замыкание, но самим нам его не обнаружить без спец. Прибора.
    А зачем его обнаруживать? Хотите его устранить?. Нормальное сопротивление обмотки 0.6 Ом, любой тестер покажет, что обмотке писец.
    Как сказал бы электрик на моей предыдущей работе- "гэта фрыен". А так, проверьте мегомметром, и все станет ясно.
    В том то и дело. Ни чего не показывает, а автомат сразу вырубает.
    Показывает что все норм, а автомат вырубает.
    А это кто писал?
    ... Прозвонка обмоток показала на выводах 1,2,3- 8 Ом. На выводах 7,8,9- 6 Ом...
    Мастер Аватар для elden
    02.05.2011
    1,305
    Вот сюда - http://bitzer.ru/soprotivlenie_obmot...essorov_bitcer
    Серия 6F и 6 FE не очень кардинально отличаются между собой.
    Либо у вас проблемы со средствами измерения, либо двигатель однозначно посетил "белый полярный лис" - номинальное сопротивление обмотки в пределах 0,6 Ома
    Описка) 0,6 и 0,8 ом
    Описка была в первом случае. 0,8 и 0,6 ом.
    6FE вообще в таблице нет
    02.05.2011
    1,305
    Бывает.
    Поискать измеритель индуктивности. Результаты должны быть сопоставимы, если же разница существенная это явное витковое замыкание. Хотя не всегда показывает, бывает что витки смыкаются только под воздействием магнитного поля.
    Можно попробовать "колхозным" способом - включать нагрузку примерно в 1 кВт (лампу, обогреватель) последовательно с обмоткой и замерять напряжение или ток на ней.
    02.05.2011
    1,305
    Это компрессора нового поколения Ecoline
    Тогда непонятен сам смысл вопрос Подскажите куда ещё залезть? , Раз срабатывает автомат проверяете причина во внешней цепи или в компрессоре, если в компрессоре снимаете его и в спецмастерскую или новый.
  1. Bitzer
    от super.b в разделе Продажа оборудования
    Последнее сообщение: 03.03.2016, 22:03
  2. Bitzer S4N-8.2Y-40P
    от Владимир7 в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 02.03.2016, 00:08
  3. Продам bitzer 4TC-8.2Y-40P + bitzer 4DC-7.2Y-40S в сборе
    от b0om в разделе Продажа оборудования
    Последнее сообщение: 16.01.2016, 22:09
  4. BITZER BHS 190 S
    от ВячеславST в разделе Компрессоры
    Последнее сообщение: 14.07.2015, 08:02
  5. bitzer esh 725,730,736
    от frostart в разделе Компрессоры
    Последнее сообщение: 07.05.2010, 18:33
