Показано с 21 по 40 из 60
Тема: Китайская переделка инверторных кондиционеров.
    2,982
    Цитата Сообщение от airwave Посмотреть сообщение
    ...У меня есть инвертер чекер для хитачи, тащит и дайкиновские горшки VRV 5-7 кВт. Как то случайно попытались им крутануть 1 кОм горшок на корпус. L0, чекер выжил. А живой раскрутил на 70 Гц...
    Такой ЧП стоит под 100 т.р.
    Надо попросить индюка, чтобы сварганил его за 5 т.р.
    Чур, я буду первым покупателем. Все желающие, занимайте очередь, будем поддерживать отечественного производителя. Он расскажет, что и как, без китайской грамоты, на пальцах вектор скрутит...
    2,982
    Цитата Сообщение от ssa Посмотреть сообщение
    1. я считаю, что правильнее и денежнее (вот такой я меркантильный) заменить плату целиком при серьезной неисправности, типа модуль igbt. не факт, что после его замены плата ""заведется".
    разрешите меркантильный вопрос задать?
    что делать, если новый установленный модуль igbt (плата целиком усугубляет отвественность) вышел из строя так же, как предшествующий сразу или через пару дней - ?
    мой коллега попал в такую ситуацию, подержал деньги в кармане пару дней и отдал обратно, без компенсации нового, теперь уже дохлого модуля...
    2. тему посмотрел по диагонали, т.к. не заинтересовала.
    была бы обратная связь и изменение оборотов - другое дело.
    изменение оборотов компрессора есть, но в ручном режиме, дипами от 70гц до 100гц
    и eev тоже надо в ручном режиме регулировать, внешним кольцевым магнитом,
    т.к. на китайских унифицированных платах нет разъема для eev.
    2,982
    Цитата Сообщение от novohod Посмотреть сообщение
    Недостатки плат
    1 - Отсутствуют элементы PFC, мала надежность IPM при просадке питания.
    Почему IPM модули боятся просадки питания?
    Импульсный ток увеличивается, летят иглы, они пробивают ключи.
    Фильтры, индуктивности в китайских платах отсутствуют, они будут дохнуть, как мухи.
    Для сравнения достаточно посмотреть схему, расположение элементов в DAIKIN, ME, MHI, FGL, HITACHI...
    Не зря там натыкана куча дросселей и кондеров, даже сердечники на проводах и варисторы последовательно с разрядником...
    20.11.2011
    2,604
    Я просто удивляюсь ТС. Такое ощущение, что у человека просто отсутствует речевой тормоз. Или мозги.
    Завтра будешь жаловаться, что ТВОИ потенциальные клиенты отвалились, потому, что Джамшут нашел твой опус и купил и поставил.
    И вроде-же и не дурак.
    2,982
    Опять тема будет спрятана под сукно, в закрома форума для избранных - ?
    У меня 99% эксклюзивных работ, которые попадаются 1 раз в 10 лет.
    Типовухи - кормильцы АСЦшников, они мимо кустарей пролетают.
    Если я не скину инфу на форум, то забуду лет через 5.
    Изобретать по-новой нет желания.
    20.11.2011
    2,604
    Тебя так и коробит, что некоторая инфа не должна светится привселюдно?
    Или до тебя никак не доходит, что ты , своими "записями на форумах, для ТВОЕЙ памяти, но для ВСЕХ" попутно отбираешь работу у других мастеров?
    Робингудство оно такое:
    Скоро сам останешься босым и голым со своими эксклюзивами, которые по твоим-же указаниям решат те, кому мозгов не хватило - и будет все мимо тебя пролетать.
    Заведи себе тетрадь, для памяти изобретений - всегда под рукой и никто под сукно не положит.
    2,982
    Инфа бывает разная.
    1 - Сервисный мануал, доп. бюллетень - собственность производителя и АСЦ.
    Спрятать инфу от посторонних не помешает.
    2 - Метод диагностики и устранения неисправности, превентивные меры для исключения появления неисправности - интеллектуальная собственность ремонтника.
    Если ремонтник не работает в АСЦ - это достояние форума.
    Я узнал на форуме, от Мастеров, много интересного, выкладываю свои наработки.
    Что не так?
    Данная тема предполагает гадание по фото, предположение алгоритма функционирования и нюансы установки в кондиционер. Как платы будут вести себя в реале - время покажет.
    Летом часто бывала ситуация, когда выходит из строя оригинальная плата инвертора, новую надо ждать пару месяцев. Клиент готов заплатить за реанимацию кондиционера любые деньги, за обоснованный риск. В этом случае выручат китайские платы.
    2,982
    Цитата Сообщение от индюк Посмотреть сообщение
    ...я электронщик. в случае чего я частотник сам делаю. со всеми интерфейсами и шинами.
    равно как и плату во внутрянку со всеми датчиками и приводами.
    Индюк, не стоит путать божий дар и яичницу, хвастать тем, чего нет.
    Частотник для асинхронника и векторник - это две большие разницы:
    Теперь должен появиться учитель, который проведет лекцию о фазорезке.
    2,982
    Китайские платы - как конструктор, может найти применение не только по прямому назначению.
    Компрессорным инвертором можно крутить любой BLDC вентилятор скорость переключать дискретно (реле вместо дипов), если выкинуть из корпуса вентилятора драйвер, оставить только обмотки. Переключение скорости дискретное - 70,80,90,100 Гц.
    Может быть, границы диапазона удасться изменить.
    20.11.2011
    2,604
    FBT, ты застрял в радиокомпонентах ровно в том времени, когда была разработана вот та 176я серия на твоей картинке .
    Сейчас управление мотором это один чип, в котором все интерфейсы , включая драйвер IGBT моста, а то и сам мост.
    Нечего обсуждать .просто нечего.
    5,454
    Сильно я сомневаюсь в работоспособности этой схемы. Тиристоры нижнего плеча будут управляться, а вот верхнее плечо под вопросом.
    30.10.2015
    1,264
    сдается мне тут плата драйвера не нарисована просто
    схема не полная да и годов 90Х . собрать только ради прикола можно . но сейчас не актуально . думаю что у FBT нет семьи или скоро не будет , так как должно быть время для семьи и для работы отдельно а у него только для работы .
    30.10.2015
    1,264
    ну и у меня нет, хотя мне 41 годик.....
    я тож весь в работе всю жизнь.
    Ну а смысл всю жизнь напрягатся а после себя нкого не оставить . да и видеть как дети растут в месте с ними радоватся видеть цель в жизни для чего ты работаешь . можно много говорить и рассказать но если у тебя нет токого опыта ты не поймешь. Это примерно как расказывать человеку что такое любовь который не разу не влюблялся , он подумает что ты болен
    30.10.2015
    1,264
    Ну не получилось
    Ну не получилось
    Ты еще не старик не надо себя списывать . вот мне 43 и двое послених деток одной 4 годика вот вот будет и другому 8 месяцев . ну да труднвато пока 2-2.5 года не исполнится но везде есть незабываемые радосные моменты которые перечёркивают тяжесть .
    2,982
    ...я электронщик. в случае чего я частотник сам делаю. со всеми интерфейсами и шинами. равно как и плату во внутрянку со всеми датчиками и приводами.
    Схемку свою кинь, для сравнения.
    Или фотку частотника, личной разработки, если схема представляет коммерческую тайну.
    Сколько их ты уже изготовил - ?
    2,982
    Китайцы начали выпуск унифицированных плат для бытовых инверторных кондиционеров. Аналогов в мире нет. Описание плат очень краткое, на китайском языке - сохраняют коммерческую тайну. Предлагаю разоблачить секретную технологию плат, которые китайцы создали для установки в любой инверторный кондиционер вместо неисправной оригинальной платы.
    Обсудить достоинства и недостатки китайской доработки...
    IC IPM - ?
    АлександрNZ разгадал китайскую загадку.
    Он нашел то, чего нет в китайском инверторе, а должно быть!
    FPAB20BH60B - PFC модуль.
    В других кондиционерах он есть, выполняет функцию платы активного фильтра.
    https://clck.ru/KnDDE
    Найден очень похожий IPM модуль:
    3х фазный мостовой IGBT- инвертор, 600В, 20А [SPMEC-027] -
    FSBB20CH60C
    Значит, на обратной стороне платы есть прошитый проц.
    Сделать клона китайской платы инвертора будет сложно.
    Сомневаюсь, что плату инвертора отдельно продадут.
    Т.е. минимальная цена частотника - 5 т.р.
    https://clck.ru/KnDYB
    Цена модуля FSBB20CH60C очень привлекательна - 300 руб., потери минимальны при случайном выходе из строя.
    https://clck.ru/KnJDX
    Я встречал такие IPM модули FIRECHILD, в инверторных кондиционерах FGL, но им управляет проц. Я читал мануалы, нигде нет возможности ручного управления процем, модулем, компрессором - соответственно.
    Рано или поздно кто-то из форумчан купит этот китайский инвертор и спалит его.
    Тогда и узнаем, правильно ли выполнено гадание на кофейной гуще.
    20.11.2011
    2,604
    Наивный...
    Ты ни разу не видел как через драйвер проц вышибало?
  1. CONVERTER для инверторных кондиционеров SAMSUNG
    от Шахтер в разделе Продажа инструмента
    Последнее сообщение: 23.01.2019, 08:27
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.05.2018, 09:10
  3. китайская морозилка xinq bcd-201h утечка
    от rafa2020 в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 31.05.2016, 15:11
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 23.03.2015, 18:33
