Показано с 1 по 20 из 61
Тема: помогите подобрать контроллер
    26.11.2019
    33
    По умолчанию помогите подобрать контроллер
    День добрый.
    Имеется холодильник минусовой ( -18 - обычный режим работы)
    работает через контроллер eliwell 974.
    периодически по непонятным причинам выходит из строя.
    Если вырубает в не рабочее время, то холодильник плывет.
    Хочу обеспечить сигнализацию при долгом отключении. Например сообщение на телефон.
    подскажите, если есть готовое решение ( недорогое)(чтобы не изобретать велосипед) ?
    Думал взять контроллер , который выдавал бы сигнал при аварии( отключение или высокая температура), затем этот сигнал направлять на телефон. в этом случает нужен совет бывалых - какой контроллер взять?
    3,468
    Для начала уточняющий вопрос. Что именно выходит из строя?
    Возможно, мощность, коммутируемая контактами реле большая и необходимо промежуточное реле (контактор).
    26.11.2019
    33
    что именно выходит из строя не могу сказать. не имею навыков проверки. если подскажете или ссылку дадите как проверить элементы контроллера, возможно смогу проверить.
    Знакомый при замене неисправного на новый затруднялся назвать причину выхода из строя.
    контактор в схеме есть. где именно сейчас сказать не могу. но думаю на своем месте. а где он должен быть?
    3,468
    Ну, так позовите того, кто сможет проверить Вашу систему. Заплатите ему.
    По Вашему описанию ваааще ничего никто не скажет.
    26.11.2019
    33
    к сожалению в наше время деньгами мало чего решишь. сплошное надувательство.
    потому приходится самому разбираться.Кустарить.
    спасибо за попытку помочь разобраться.
    26.11.2019
    33
    SSA,
    давайте так: предположим, что неисправности нет.
    какой контроллер посоветуете, чтобы была возможность снимать с него сигнал о выходе за установленный диапазон температур.
    Цитата Сообщение от mailbox05 Посмотреть сообщение
    SSA,
    Есть такая фигня, называется мониторинг и диспетчеризация холодильного оборудования.
    Если мониторинг модный ( облачный ) то доступ к контроллеру будет с любой точки
    Земли ( Луны и др. ) где есть интернет, с возможностью изменения настроек, получения
    сигнализации аварий и проч. Самый дешевый раз в 5-ть дороже самого холодильника.
    Второй вариант это контроллер с реле аварий, активирующий некое устройство дистанционного
    оповещения о пи@дице.
    Как говорили в институте, это для любознательных.
    2,959
    День добрый.
    Думал взять контроллер , который выдавал бы сигнал при аварии( отключение или высокая температура), затем этот сигнал направлять на телефон...
    Термостат + GSM трекер = 200руб +100 руб.
    http://ali350.ru/i/33026128543.html
    IP видеокамера (2.5 т.р.) при изменении сюжета дает смс.
    Тот же самый термостат и лампочка + видеокамера.
    https://clck.ru/KM72v
    Это для отслеживания объекта ( кошка и т. п. ) и причина посадить
    того, кто купит.
    2,959
    того, кто купит.
    Знакомый на рынке показывал, рассказал как действует. Пока не посадили.
    На брелке есть кнопка, эту кнопку можно коммутировать - будет видно на смартфоне мигание. Это хорошая противоугонка для авто.
    Или ключи потерянные искать.
    На смартфоне кнопку нажал - брелок на ключах пищит.
    Радиус действия 50 м.
    26.11.2019
    33
    FBT, а термостат как узнает, что надо сигнал выдать? ( пардон я не в курсе).
    к тому же если он выдает сигнал, то его можно сразу на тлф скоммутировать.
    26.11.2019
    33
    FBT, к тому же предполагается, что холодильник может вырубиться когда в помещении никого нет. все по домам. трекер не дотянется до смартфона, т.к. его рядом не будет. или я чего-то не понимаю?
    26.11.2019
    33
    вот вот. это мне и интересно. хотелось бы узнать какой бюджетный вариант подобного контроллера можно взять.
    авария- реле срабатывает - подает питание на кнопку телефона с забитым номером. я сижу дома - вижу звонок - иду разбираться.
    26.11.2019
    33
    coolname, а есть реле с задержкой по времени? допустим нет питания на контроллере в течение часа - значит реле замыкает контакт который подает питание на кнопку телефона.
    Да любой? где есть реле аварии, хоть ID974LX
    Если нет электричества, то тут только автономка.
    У меня был интересный случай, стали жаловаться на н.т ларь, утром приходят, всё подтаяло, а ларь работает. Оказалось, умный электрик подключил розетку к освещению. Вечером уходят-выключают свет и....
    26.11.2019
    33
    смешно и горько.
    похоже я не так выразился.
    при одном из выходов из строя контроллера - контроллер погорел, при подаче на него питания - никакой реакции. и у меня была мысль о том, чтобы сигнализировать неработоспособность самого контроллера ( сигнал о том, что контроллер не включает например компрессор в течение долгого времени)
    т.е. пока вот пишуприхожу к выводу, что сигнал об аварии может быть по двум событиям:
    1)отсутствует питание в течение долгого времени например на компрессоре
    2)температура упала до например "-5С"
    а впорос "какой компрессор посоветуете" затаю, т.к. с холодильным оборудованием никогда не был связан. не ориентируюсь в этом.
    Если нет напряжения только на контроллере, то можно собрать схему на двух
    реле времени с любой задержкой до 100 часов. Если нет напряжения нигде,
    то только система автономного питания для поддержания предыдущей схемы.
    смешно и горько.
    Т.е хошешь продублировать контроллер, на это у меня тоже есть история. Лет 11 назад, зак попросил, чтоб была 100% гарантия на компрессор, ну поставили второй точно такой же рядом подсоединеный к системе и со своим управлением, но так и ни разу за это время не понадобился.
    26.11.2019
    33
    mihail97, 974lx не имеет реле аварии. если я правильно понимаю, он просто ставит метку в памяти при аварии, но сигнал наружу не выдает. я могу ошибаться. я не электронщик. о чем сожалею.
    975 - да.
    вопрос от любознательного - а можно в 974 добавив реле ( взяв с одного из умерших контроллеров) сделать 975?
    или для этого нужно мозги 974-му еще переделывать, чтобы он по аварии выдавал сигнал на реле?
    26.11.2019
    33
    ну исходя из того, что он уже вырубался - да.
    т.е. сделать контроллёр контроллера.
    только простой механикой желательно, если возможно.
    ну вот в принципе уже подсказали про термостат и лампочку. буду разбираться как это сделать. даже не знаю какие термостаты существуют. кроме автомобильного.
    да и я такого мнения - лучше уж продублировать, чем потерять хранимую в морозилке продукцию. все-таки люди труд вложили в ее изготовление. обидно будет ее потерять. а техника для того и нужна чтобы пахать
  1. Помогите подобрать компрессор
    от Айбек в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 16.12.2017, 17:11
  2. Помогите подобрать ТРВ
    от denza в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 25.11.2015, 19:34
  3. Помогите правильно подобрать контроллер
    от Mankovski в разделе Электрика
    Последнее сообщение: 11.04.2015, 21:26
  4. помогите подобрать компрессор
    от игорь дани в разделе Компрессоры
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 05.09.2012, 00:49
  5. Помогите подобрать компрессор.
    от Михалыч45 в разделе Компрессоры
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 22.11.2010, 20:27
