Показано с 41 по 60 из 61
Тема: помогите подобрать контроллер
  1. #41
    26.11.2019
    33
    А может для начала разобраться почему "вылетают" контроллеры, помнится лет двадцать назад питание контроллеру организовал через сетевой фильтр "Пилот" для исключения импульсных напряжений, рядом шло активное строительство (дрели, перфораторы, самодельные сварочные аппараты, всякого рода "козлы"). После этого контроллер отработал больше десятка лет без сбоев, хотя до того проблем с контроллерами на том объекте было много.
    да. была такая мысль. добавлю бесперебойник. а причину, если спец не может назвать, то я при своих знаниях и удаленном расположении не берусь определить.
  2. #42
    26.11.2019
    33
    В том то и дело, что ТС экономит, чтоб пригласить специалиста, а вот когда случиться авария, он пишет, что тут же моментально найдет спеца, чтоб устранить аварию.
    Хотя вопрос темы интересный, у меня тоже возникал, но Заки не шли на дополнительные траты, хотя платили за обслуживание и на этом хорошо. Один мой знакомый собрал модельку на основе адруино и написал программку.
    спеца приглашали. он ниче не может сказать касательно причины выхода из строя. потому я сначала хочу сделать сигналку, затем по возможности разобраться в причине поломки.
    а про ардуино это тема. уже копаю. думаю взять арудино, датчик температуры к нему и телефон.
  3. #43
    26.11.2019
    33
    А по теме, может что из "видеонянь" присмотреть, бегать к холодильнику не надо будет.
    так видеоняня температуру не контролирует.а смотреть через нее постоянно не по приколу.
  4. #44
    http://www.videogsm.ru/gsm-datchiki/temperatury.php
    mailbox05, почитай, может что и подберешь, готовые решения есть.
  5. #45
    3,488
    В Вашем случае надо приглашать не холодильщика, а электронщика.
  6. #46
    26.11.2019
    33
    Блин, а вот это действительно совет для размышления. ведь я предполагаю, что если человек ставит оборудование, то он должен понимать по нему всю мат часть. и как настроить и как питание безопасно подключить.
    подумаю .спасибо.
  7. #47
    26.11.2019
    33
    вот это тема. готовое решение. в принципе подходит и по стоимости.спасибо.
  8. #48
    26.11.2019
    33
    в общем я думаю что с датчиком - сигнализатором определился. думаю он решит вопрос как готовое решение.
    всем спасибо за поддержку, буду ставить датчик, бесперебойник для защиты самого контроллера, и искать причину периодического выхода из строя.
  9. #49
    2,982
    Идея хорошая, но бывает время, например, под Новый год, когда SMS сообщение придет через 2-3 часа.
    Так что ошейник для собак, или видеокамера с сигнализацией изменения сюжета, с каналом по интернету, дадут аварийный сигнал своевременно, без задержки.
  10. #50
    2,982
    Температуру проконторолирует термометр с фиксацией макс. температуры, которую увидит видеоняня.
  11. #51
    Все лучше чем через 3-4 дня, по окончании праздников узнать о проблеме.
  12. #52
    2,982
    ...Имеется холодильник минусовой ( -18 - обычный режим работы)
    работает через контроллер eliwell 974.
    периодически по непонятным причинам выходит из строя.
    Если вырубает в не рабочее время, то холодильник плывет.
    Хочу обеспечить сигнализацию при долгом отключении...
    В инструкции указано, что авария дублируется звуковым сигналом.
    https://clck.ru/KTu4U
    Для контроля температуры достаточно его задействовать.
    Есть датчик движения с функцией реакции на звук, вот его и поставить для прослушивания аварийного сигнала.
    Реакция на звуковой сингнал аварии будет быстрее, чем отслеживать температуру камеры.
    Недавно приносили такой для тюнинга - вынуть из него микрофон.
    Цена датчика 500 руб.
  13. #53
    26.11.2019
    33
    согласен. но 2-3 часа в нашем случае не критично. холодильник то держит какое-то время. но в идеале, согласен.
  14. #54
    26.11.2019
    33
    еще мне понравилось, что gsm термометр сообщает о выключении питания. если эта функция действительно есть - очень хорошо. если питание в здании вырубили.
  15. #55
    26.11.2019
    33
    записываю себе еще один понравившийся вариант. ведь он еще и о других авариях сообщит.
    остается только ибп поставить, чтоб контроллер не вырубался.
  16. #56
    26.11.2019
    33
    а можно ссылку на датчик?
  17. #57
    2,982
    https://clck.ru/KTxh8
  18. #58
    26.07.2010
    757
    Я так понимаю что ваш обьект все же охраняется .Так может проще сделать сигналку для охраны ? )) Ну а они в свою очередь выступят тем самым "реле " которое дозвонится до вас ? Это проще используя не зависимый от агрегата контроллер с автономкой , и вместо подачи напряжения на пускатель ( пускатели ) он подаст напряжение на "сигнальный" звонок ( тут выбор я думаю большой ) в помещение охраны .
  19. #59
    26.11.2019
    33
    благодарю.
  20. #60
    26.11.2019
    33
    охрана есть, но общая для многоофисного здания. к ним не обратишься.
  1. Помогите подобрать компрессор
    от Айбек в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 16.12.2017, 17:11
  2. Помогите подобрать ТРВ
    от denza в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 25.11.2015, 19:34
  3. Помогите правильно подобрать контроллер
    от Mankovski в разделе Электрика
    Последнее сообщение: 11.04.2015, 21:26
  4. помогите подобрать компрессор
    от игорь дани в разделе Компрессоры
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 05.09.2012, 00:49
  5. Помогите подобрать компрессор.
    от Михалыч45 в разделе Компрессоры
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 22.11.2010, 20:27
