Показано с 21 по 40 из 61
Тема: помогите подобрать контроллер
    Лет 11 назад, зак попросил, чтоб была 100% гарантия на компрессор
    Для этого существует резервный агрегат
    Цитата Сообщение от mailbox05 Посмотреть сообщение
    вопрос от любознательного - а можно в 974 добавив реле ( взяв с одного из умерших контроллеров) сделать 975?
    или для этого нужно мозги 974-му еще переделывать, чтобы он по аварии выдавал сигнал на реле?
    Это уже не любознательность, а мусор
    26.11.2019
    33
    Цитата Сообщение от coolname Посмотреть сообщение
    Если нет напряжения только на контроллере, то можно собрать схему на двух
    реле времени с любой задержкой до 100 часов. Если нет напряжения нигде,
    то только система автономного питания для поддержания предыдущей схемы.
    а можете ссылочку на подобные реле кинуть?
    26.11.2019
    33
    понял
    26.11.2019
    33
    не. про автономку не идет речь. опять я не точно формулирую вопрос ( все из-за отсутствия электросхемы всего холодильника). нет ее на руках. прошу прощения - не подготовился основательно.
    в помещении питание есть.
    контроллер сгорел , т.е. он не включает компрессор, вентилятор в течение допустим часа - сигнал об аварии идет на тлф- тот звонит мне.
    Контроллер с реле аварий, срабатывание аварии по настройкам
    Думал взять контроллер , который выдавал бы сигнал при аварии( отключение или высокая температура), затем этот сигнал направлять на телефон.
    Для твоей задачи подойдет самая дешевая GSM сигнализация, заводского исполнения или самодельная!
    А то тебе сейчас насоветуют...
    доступ к контроллеру будет с любой точки
    Земли ( Луны и др. )
    Ходи на другой форум
    26.11.2019
    33
    это я уже понял. спасибо. только совет нужен какой именно контроллер брать? я так понял что в линейке eliwell это 975LX.а еще какие аналоги есть?можете подсказать?
    еще нужно второй вариант подстраховать - сгоревший контроллер.
    26.11.2019
    33
    спасибо за подсказку. погуглю.
    Выбирай из доступных, а то тебе сейчас насоветуют
    На другом форуме зеленые ( серые ) человечки контроллерами не интересуются
    26.11.2019
    33
    Да ладно ребят, не надо клевать друг друга. Просьба особая к "ref"
    Луче давайте вопрос решим.
    Какой бы форум не был, везде люди.
    26.11.2019
    33
    посмотрел eliwell 975 и 985 . цена не понравилась. одно реле добавили и цену в пять раз заломили.
    кто аналоги проверенные подскажет?
    Ты все за три копейки хочешь и мониторинг и резерв. Ну пришло тебе сообщение, что +20, а дальше приехал, посмотрел, исправить не можешь, переклыдывать, как всегда некуда.
    26.11.2019
    33
    не исключаю, что за три копейки возможно сделать мониторинг. резерв не нужен. я о нем вроде не говорил...
    пришло сообщение - пошел разбираться в чем дело. сам не смог - спеца позвал.
    до +20 доводить не надо. хотя бы -5С - звонок. вообще это для меня пока вопрос - при какой темп сигнал подавать.
    На этот вопрос ты сам должен ответить - насколько критично изменение режима хранения? Предельная максимальная температура? Время реагирования твое и специалиста?
    26.11.2019
    33
    хорошо. понял. посоветуюсь с теми кто эксплуатирует и посмотрю режим работы в течение дня(изменение температуры)
    периодически по непонятным причинам выходит из строя.
    А может для начала разобраться почему "вылетают" контроллеры, помнится лет двадцать назад питание контроллеру организовал через сетевой фильтр "Пилот" для исключения импульсных напряжений, рядом шло активное строительство (дрели, перфораторы, самодельные сварочные аппараты, всякого рода "козлы"). После этого контроллер отработал больше десятка лет без сбоев, хотя до того проблем с контроллерами на том объекте было много.
    А по теме, может что из "видеонянь" присмотреть, бегать к холодильнику не надо будет.
    Покемон
    25.10.2009
    2,767
    +100, ибо я смутно представляю чем можно убить еливелл
    3,490
    Если чё, я первый об этом сказал.
    В том то и дело, что ТС экономит, чтоб пригласить специалиста, а вот когда случиться авария, он пишет, что тут же моментально найдет спеца, чтоб устранить аварию.
    Хотя вопрос темы интересный, у меня тоже возникал, но Заки не шли на дополнительные траты, хотя платили за обслуживание и на этом хорошо. Один мой знакомый собрал модельку на основе адруино и написал программку.
  1. Помогите подобрать компрессор
    от Айбек в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 16.12.2017, 17:11
  2. Помогите подобрать ТРВ
    от denza в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 25.11.2015, 19:34
  3. Помогите правильно подобрать контроллер
    от Mankovski в разделе Электрика
    Последнее сообщение: 11.04.2015, 21:26
  4. помогите подобрать компрессор
    от игорь дани в разделе Компрессоры
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 05.09.2012, 00:49
  5. Помогите подобрать компрессор.
    от Михалыч45 в разделе Компрессоры
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 22.11.2010, 20:27
