Показано с 41 по 60 из 64
Тема: Щит управления приточной установки NAD модуль ELKO LUM - трещит.
  1. #41
    2,982
    Остались 2 сочетания перемычек:
    j1, j3 - ?
    j1, j2 - ?
    В этих сочетаниях задержка вкл/выкл вентилятора на кнопку "СТАРТ/СТОП" отсутствует.
    Что еще меняется - неизвестно.
    Перемычка j1, j3 при (I7=1) дает постоянное включение цирк. насоса, вместо ТЭН,
    для водяного калорифера, независимо от вкл/выкл вентилятора и кнопки "СТАРТ/СТОП".
    Перемычка j1, j2 аналогична j1, j3.
  2. #42
    2,982
    Наблюдение, норма.
    Перемычка J2-J3.
    Если LUM в состоянии СТОП запитать АС24V, то реакции светодиодов и реле нет.
    Если LUM в состоянии СТОП обесточить,
    то на 1 сек. вспыхивают аварийные светодиоды FAN, ТЭН, ПОЖАР,
    при этом слышен щелчок реле.
    Т.е. тестируется состояние аварийных светодиодов.
    Это хорошо.
  3. #43
    5,454
    Первичная диагностика элементарна - ХОРОШИМ фонариком просветить конденсатор
    В данном случае и фонарик нахрен не нужен. Все видно по расходу воздуха вентилятором наружнего блока. А запустить его без платы (исключение инверторный двигатель вентилятора) сможет любой грамотный специалист.
  4. #44
    2,982
    Спасибо за подсказку.
    Т.е. нужен анемометр при остановленном компрессоре или
    контроль перепада температуры воздуха на конденсаторе при работающем компрессоре.
    Ловлю дефект с грязным конденсатором ровно 4 года. Забью гвоздик.
    http://aircon.ru/forum/index.php?PAG...D=17&TID=45102
    Подать + 5V на управление BLDC FAN MOTOR может и не специалист.
    За исключением моделей, где отсутствует питание +15V в режиме STOP.
  5. #45
    2,982
    ...Простейший пример - спиральный компрессор на объекте периодически, несистемно, отключается внутренним кликсоном(перегрев). Фреон - в норме, конденсатор - в норме, вентилятор конденсатора - в норме, фильтра - в норме, напряжение(380В) при пуске и при работе - в норме, токи при пуске - в норме, токи при работе - в норме .... А ларчик открывался просто - обгорел 1 контакт в пускателе, при включении включались все 3 контакта, при работе (пускатель не дребезжал) один подвижный контакт отходил от неподвижного, при этом компрессор, из-за малых маховых масс, даже звук не менял при работе, поломка была обнаружена чисто случайно - в один из замеров был замечен серьезный перекос по токам обмоток.
    Впечатляющая история, слышу об обрыве фазы на контакторе компрессора не первый раз. Хорошо бы узнать бренд и модель этого кондиционера.
    Лично у меня такого не было. У меня при обрыве фазы на контакторе - вышибает автомат или тепловуха на контакторе или мычит компрессор. Диагностика в течение 5 минут.
    Увеличение переходного сопротивления на доп контакте контактора компрессора
    с эпизодической аварией HP скушало 5 месяцев и 10 подходов.
    http://holodforum.ru/showthread.php?t=32137
  6. #46
    Мастер Аватар для elden
    02.05.2011
    1,308
    Не кондиционер.
    Холодильный агрегат - Danfoss OP-MPUC107MLP00E, компрессор MLZ048T4LC9
    Обрыв фазы при запуске - это одно, потеря фазы при работе, причем несистемно, это совсем другое и диагностируется сложнее.
  7. #47
    2,982
    Не кондиционер.
    Ничего умнее тыкания лампочки в нормально замкнутый в работе контакт контактора на ум не пришло, кроме измерения тока компрессора двумя клещами DT3343.
    Качество контактов контактора прекрасно прозванивается тестером в обесточенном состоянии, мысль о прозвонке и замене контактов, должна появиться своевременно.
    Данфосс рекомендует менять контакторы каждые 5 лет, при выполнении регламентных работ.
    Если можно, чуть погадаю.
    https://holod-magazin.ru/compressors...-121u8579.html
    Номинальный ток потребления компрессора 7-8А.
    Контактор - С9А
    https://docviewer.yandex.ru/view/0/?...%3D%3D&lang=ru
    Автомат должен быть больше номинального тока на 30%, т.е. 10 - 12А.
    Какой тип и номинал контактора и автомата были в Вашем случае - ?
  8. #48
    02.05.2011
    1,308
    Контактор Hager ESC463 230В/63A, 4НО, автомат защиты двигателя Moeller 16-20 А(штатный)
  9. #49
    2,982
    Могучий контактор (63А) и хилый автомат защиты двигателя (16-20А) не соответствуют друг другу. Впервые вижу такое сочетание. Неужели это штатная комплектация?
  10. #50
    02.05.2011
    1,308
    Автомат штатный, контактор - не штатный. Такой номинал контактора обусловлен тем, что это компактный контактор для стандартных щитов под модульную электроаппаратуру. Данный контактор, в первую очередь, предназначен для активной нагрузки.
  11. #51
    2,982
    Спасибо за ответ.
    Установка аналога контактора, дело рискованное и не благодарное.
    То по месту не становится, то по проводам...
    Сколько часов - циклов он отработал нормально?
    Хорошо, что компрессор живой остался.
  12. #52
    02.05.2011
    1,308
    Спасибо за ответ.
    Hager отработал 4 года, ИЭК отработал полгода, потом "какая-то китаезина" отработала год, сейчас опять Hager стоит.
  13. #53
    2,982
    Приточная установка, щит управления NAD модуль ELKO LUM - 24744324.
    Термостат TER-9, инструкция:
    https://clck.ru/KARwx...
    Правильная инструкция.
    http://www.kn-s.ru/uploads/bloki_upravlenya/TER-9.pdf
    Вложения Вложения
  14. #54
    2,982
    Наверное, циклит компрессор более 10 раз в час?
    Твердотелку установить вместо контактора.
  15. #55
    02.05.2011
    1,308
    Зимой- циклит.
    ПЧ - "Дорахаааааа!!!" (цитата заказчика)
  16. #56
    2,982
    Зимой- циклит.
    Увеличить дифференциал уставки, переместить термодатчик.
    Какой компрессор MLZ048T4LC9 живучий, при циклении масло не возвращается.
  17. #57
    02.05.2011
    1,308
    Там централь - 6 единиц оборудования.
    С маслом все отлично.
  18. #58
    2,982
    капилярный термостат чтоль?
    когда тяпло это жоско и сильно контрастно да и пускателю может поплохеть если только не симисторами "щёлкать"
    Попалась в руки приточка Breezart 3500 Lux 22.5, с симисторной регулировкой ТЭН.
    1 ступень - плавная регулировка 7.5 KW
    2 ступень - контактор 7.5 KW
    3 ступень - контактор 7.5 KW
    Алгоритм работы.
    1 ступень работает постоянно, 2 и 3 ступень добавляются для быстрого набора температуры при включении и в дальнейшей работе, если первой ступени недостаточно для удержания Т уставки.
    Вскрыл регулятор мощности ТЭН под динрейкой.
    Вот что увидел:
    Cразу появилась мысль - приспособить зимний комплект от кондиционера в качестве термостата. Или простую схему управления с привязкой к 0 и режимом регулирования целыми периодами:
    А вместо симистора твердотелку поставить SSR50.
  19. #59
    приточка BREEZART, с симисторами.
    скорее всего это
    Бесконтактные тиристорные контакторы и пускатели
  20. #60
    2,982
    Тут другая модификация 380V/40A симисторы - BTA41.
    Удивительно, что между силовыми дорожками с 380V/40A на плате расстояние не более 2 мм,
    при этом автомат по питанию 380V - 40А!
    В случае прогорания дорожек, плата будет гореть ярко, с дымом.
    При пробое - взрыве симисторов на радиаторе образовались кратеры из расплавленного алюминия глубиной 2 мм шириной 10мм!
    Мне кажется, это косяк разработчика.
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 04.02.2021, 14:38
  2. Куплю модуль управления DAЕWOO ERF-370A (модуль ERF-310,340,370)
    от Андрюха77 в разделе Daewoo - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 22.02.2017, 12:03
  3. Нужен модуль управления AEG
    от evgeni в разделе Корзина
    Последнее сообщение: 21.05.2013, 19:52
  4. Ищу Модуль управления к ЗиЛ
    от Kolabus в разделе Поиск з/ч
    Последнее сообщение: 01.02.2012, 21:32
