Показано с 1 по 20 из 27
Тема: Полаир морозильный шкаф.
    По умолчанию Полаир морозильный шкаф.
    Добрый день, приобретён морозильный шкаф полаир 2 дверный 1,4. Проработав неделю начал обмерзать испаритель, поменяли капилярку все стало нормально, но при полной загрузке за 16 часов набрал температуру только до - 4. Морозим пельмени, в морозильнике установлены стойки разносы вставляются каждые 5 см, по кг получается 100 кг. Подскажите это нормальная его работа или он не исправен что так медленно морозит. И что можно посмотреть ещё если не исправен.
    ваша морозилка предназначена для ХРАНЕНИЯ предварительно замороженных продуктов, а не для заморозки теплых. есть у меня мысль что скоро вашему компрессору придет хана
    Предназначенный для ХРАНЕНИЯ ЗАМОРОЖЕННОЙ ПРОДУКЦИИ. А для заморозки пельменей - почитай в паспорте количество продукции , которое он способен заморозить за сутки. Придерживайся рекомендаций изготовителя и он прослужит еще долго.
    24,816
    "А восемь шапок из овцы можно?"(С)
    потом компрессор поменяете...
    Последний раз редактировалось muravei77; 19.11.2019 в 21:08.
    08.01.2016
    394
    А в чем логика замены капиллярки при обмерзании испарителя?
    А логика в том, что капу подобрали на -4, соответственно и обмерзать стал меньше
    Добрый день, приобретён морозильный шкаф полаир 2 дверный 1,4. ...........
    В клубе запрещается:
    Создавать темы с малосодержательными названиями. В названии темы обязательно указать марку и модель прибора и год выпуска.........
    Это для кого написано?
    08.01.2016
    394
    Действительно, логично
    Кстати, на этом шкафу по идее два испарителя и, соответственно, две капиллярки. Меняли обе?
    Шкаф новый или б/у?
    Проработав неделю начал обмерзать испаритель, поменяли капилярку все стало нормально, но при полной загрузке за 16 часов набрал температуру только до - 4. ....
    Я бы предположил, что дело было не в капиллярке, а в настройках оттайки и работы вентилятора. я в Карбоме вот так протрахался все лето, а проблема была в настройках вентилятора. Там же дверь не закрывается из-за постоянных загрузок-разгрузок продукции.
    Как подбирался размер капиллярки? Тоже склоняюсь, что это сильно съест ресурс компрессора.
    Меняли обе, подбирали по той которая стояла поставили аналогичную. Шкаф бу
    Оттайка настроена на максимум, подскажите про настройку работы вентиляторов, где можно посмотреть? Дверь открывается не так и часто где то 1 рав в 1 час но на 15 минут. Капу подбирали по старой там стояла родная.
    Подскажите, какой аппарат можно приобрести именно для заморозки?
    Подскажите какой аппарат лучше приобрести именно для замораживания.
    Чтт посоветуете для замораживания продуктов?
    шкаф шоковой заморозки подойдет для ваших целей
    А значит непредсказуемо, потому установка дверных выключателей на вентиляторы(каждому свой) будет правильным решением, а настройки стандартными для морозильников. И что значит
    , с какой периодичностью, кроме того рекомендовал бы включать принудительно оттайку после "подвяливания" пельменей для большей эффективности теплообмена.
    Последний раз редактировалось юкон; 20.11.2019 в 12:33.
    Да там есть дверные конечники, просто замораживать 100кг пельменей этим шкафом, вверх глупости или жадности.
    08.01.2016
    394
    Там один вентилятор и два испарителя по бокам...
    15 минут это очень долго с открытой дверью. Тогда лучше выключать агрегат на это время и настроить оттайку при включении, если требуется.
    Скорее всего с капилляркой промахнулись.
    Вообще тут нужен шкаф шоковой заморозки, но это немного другой бюджет.
    Или найдите, кто вам сотворит Франкенштейна - полушокер на базе корпуса полаира.
    Вкорячить туда 2464 и всю теплообменку новую, будет норм под ваши цели и дешевле шокера
    Жадности
    В Челябинске есть кому переделать ваш шкаф, это будет лучший вариант для вас.
  1. Не включается морозильный шкаф Haier HFZ-248
    от Алекс542 в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 25.12.2019, 21:04
  2. холодильный шкаф Полаир
    от wald1 в разделе Бытовой холод
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 06.02.2017, 21:21
  3. Можно ли использовать морозильный шкаф в погребе?
    от medium2000 в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 25.03.2015, 16:56
  4. Морозильный шкаф Проблема !!!
    от Frostfire в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 28.10.2013, 19:12
  5. Морозильный шкаф на холодный склад
    от Alex2727 в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 04.09.2011, 00:29
