Показано с 1 по 19 из 19
Тема: Не могу найти утечку
    20.09.2018
    21
    По умолчанию Не могу найти утечку
    Всем привет. Холодильник Бирюса Б-129, 2 года в эксплуатации, привезли в ремонт перестала морозить холодильная камера. Опресовали по контурам- утечки нет, перепаяли все соединения,заменили фильтр, заправили и отдали клиенту, 1 неделю работал, затем совсем перестал морозить. Привезли повторно в ремонт, давление в системе "0", снова опресовали по контурам, контур высокого давления при опрессовке в 35 атм. 2 суток - утечки нет, котур низкого давления при 20 атм. 2 суток утечки нет. Может быть в капилярки микротрещина и давать утечку ?
    Утечка по высокому, в таких ситуациях замена конденсатора выручала не раз.
    А она (капиллярка) не участвует в опрессовке?
    Не припомню ,что бы на Бирюсе конденсатор тек, тем более не старой,тем более на 129той на вто идет без контура.
    Сколько лет холодильнику,пузырь(отслое ние) не наблюдается?
    1 неделю
    Так вариантов не остается, трещина где то, возможно по шву.
    Сообщение от sc12
    1 неделю
    Если За неделю тады тока по высокому искать.
    Возможно хреново пропаяли.По высокому полюбому при такой утечке маслице выступит.
    19.02.2016
    80
    Не факт что масло вылезет! Недавно аналогичный случай был 25 бар держит за три дня уходит, только при нагреве феном конденсатора течик показал!!! В холодной воде тоже ноль, только в горячей пузырь появился
    В каком месте?
    20.09.2018
    21
    Пузыря не наблюдается, масло нет, после заправки течиком два дня искали , швы пропаянные то же тщательно смотрели, но утек и все тут. Наугад менять узлы холодильника тоже как то не вариант, склоняюсь к тому что бы вернуть холдильник клиенту наверное, ну или заменить как вариант конденсатор.
    Снимай конденсатор , опрессуй и в ванну с горячей водой ,должно показать , утечка то хорошая.
    А резон? Ну только чтоб убедиться, проще и быстрее конденсатор новый с трубкой и ФО воткнуть, и забыть надолго. Как то давил такой, показало множественные утечки по контактной сварке трубок и проволоки оребрения, паять там нечего было.
    Последний раз редактировалось юкон; 15.11.2019 в 08:43.
    Пользователь Аватар для crot
    27.05.2011
    53
    Посмотри контакты на компрессоре, бывают текут
    При недельной утечке на низком?, да там масло будет ручьями.
    20.09.2018
    21
    Заменю конденсатор, после заправки проверю контакты на компрессоре.
    Капилляру подёргай. Возможно перетёрта. На штуцере бывало в месте соединения где приклеено.
    20.09.2018
    21
    Капилляра целая (где ее видно), решил ее заменить вместе с конденсатором
    Припомнился случай, на Бирюсе-10 с компрессором ХКВ-5(там вибрации почти нет) капилярка протерлась на 12-м году жизни и попутно прорезала у шкафа верхний угол моторного отсека на 20мм обе стенки.
    Либо наоборот - вместо конденсатора составить трубку-перемычку, и опрессовать по-новой! Если ХА без конденсатора не даст утечку, тогда все верно.
    ну и зря просто смотришь на пайки - переделать их минутное дело! У меня было с десяток случаев, когда аккуратная пайка на самом деле имела микротечь за счет пузырька в толще припоя. Снаружи все идеально (в двух случаях пайку со мной проверяли и хозяева, сварщики 6-го разряда), масла нет, а при погружении в воду начинали медленно появляться шарики газа на поверхности пайки. Нагреваешь - припой "расступается. и открывается внутренняя полость внутри пайки...
  1. Honda cr-v 2008 год, не могу найти утечку. Фреон уходит за месяц
    от Ивансон в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 16.06.2019, 12:39
  2. Холодильник LG GA-4DLNA_как найти утечку
    от ЕвгенийВас в разделе Статьи
    Последнее сообщение: 18.12.2018, 20:32
  3. Не могу найти утечку.
    от urik в разделе Ремонт холодильников
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 28.05.2018, 14:14
  4. шкаф Helkama стеклянная дверь - не могу найти утечку
    от shaban84 в разделе Характерные неисправности
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 23.06.2017, 18:44
  5. как найти утечку без течеискателя
    от Антон666 в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 08.07.2010, 17:00
