Показано с 1 по 19 из 19
Тема: Длинная трасса для кондиционера
    14.11.2019
    2
    По умолчанию Длинная трасса для кондиционера
    Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, хотим в квартиру установить 3 кондиционера, длина трассы между внешним и внутренним блоками примерно 40-45 метров, от каждого. были приобретены блоки, в характеристиках указана длина трассы, до 25 метров. Будет ли это проблема, и будут ли они вообще работать и насколько хорошо?
    При хорошей теплоизоляции труб в трассах и дозаправке газом все будет должным образом работать.
    14.11.2019
    2
    Kentatsu KSGBA26HZAN1 - 2шт.
    Kentatsu KSGBA35HZAN1 - 1шт.
    модели которые купили
    s1im, а можно поинтересоваться планом расположения, а то никак не укладывается в голове, как в трешке можно накрутить трассы, чтобы все по 40-45 м были.) По потолку, на прямую не вариант? Работать-то они будут, но, думаю, с гарантии вы автоматом слетаете.
    3,489
    ИМХО, запрет установки на фасаде.
    Местный Аватар для zhp
    14.05.2012
    609
    Подразумевается приезд АСЦшников на место и осмотр? Что мешает демонтировать и сдать в гарантию если что? Но длина трасс конечно удивляет... Интересно перепад высот между блоками тоже большой?
    Трешки разные бывают... )))
    большая вероятность
    2,982
    На всасе 6-7 Бар (R410), обмерзание.
    Не забудь отчитаться.
    60м - дохлый компрессор.
    http://forum.masterxoloda.ru/mitsubi...igaet-2-raza)/
    17.08.2019
    103
    Уважаемые спецы, поделитесь практическим опытом, пожалуйста. Ставлю бытового кетайца:
    Трасса (1/4" & 1/2") получилась 8,5 метров. Сколько фреона добавить?
    26.07.2010
    757
    Проверяется после монтажа .
    а может и не надо добавлять..
    Если хотите все "по букве закона", то 20 г. на метр доп. трассы, -по памяти. Точнее, смотрите документацию по монтажу.
    пс. естественно, это верно, если заводская заправка в норме.
    30.10.2015
    1,264
    считаешь объем дополнительного труборовода - это и будет нужный объем фреона.
    на подаче он жидкий значит его плотность = 1,05. то есть вес равен объему грубо говоря.
    17.08.2019
    103
    Мануала нет, аппарат старый, с 12-го года в гараже стоял, решил вот смонтировать. Порты визуально чистые, не замасленные.
    Думаю сначала вдуть в трассу положенную добавку, а потом уже открывать порты. Или запустить без добавки и смотреть по давлению на всасе?
    3,489
    Надеюсь, это последствия празднования 1-го мая?
    С каких пор в сплите в трассе жидкий фреон?
    3,489
    Правильнее - дождаться паспортных температур и произвести дозаправку (если нужна) по перегреву, а не по давлению.
    26.07.2010
    757
    Может быть лишней .Сперва монтаж , и только после пуска по манометру и как минимум 15 минут работы определяешь не хватает фреона или достаточно .Если порта закрыты , то фреон в системе должен быть .Не хватку фреона покажет уже работа агрегата или его достаточность
    17.08.2019
    103
    Нашёлся мануал (на украинском). В нём пишут 15гр. на метр трубы для кондиционера "охлаждающего типа" и аж 50гр., если он "с тепловым насосом".
    Насколько я понял, у меня он первого типа... (А как вообще отличить, если они все в режиме обогрева работают?)
    30.10.2015
    1,264
    а что тогда кипит в испарителе????
    ну да - в тонкой трубке он тоже после капилярки, и что?? грубо говоря это начало испарителя и там фреон жидкий по всем канонам холодильной техники. тем более трубка в теплоизоляции и инициировать кипение там нечем, тепло не поступает
    В режиме "охлаждение" парожидкостная смесь, а в режиме "обогрев" хладагент в жидкой фазе.
  1. Трасса после 410 на 22 фреон
    от Virtex в разделе Монтаж
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 25.06.2016, 23:26
  2. Подбор оборудования. Трасса 25-30м.
    от Miron в разделе Какой кондиционер выбрать
    Ответов: 64
    Последнее сообщение: 12.12.2013, 19:49
  3. трасса от кондиционера на р22
    от MaZaFaKa в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 07.11.2011, 18:50
  4. 410 фреон. трасса
    от иван 2011 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 11.04.2011, 23:05
  5. длиная трасса
    от ARON в разделе Монтаж
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 31.03.2011, 13:40
