Показано с 1 по 19 из 19
Тема: Длинная трасса для кондиционера
    14.11.2019
    2
    По умолчанию Длинная трасса для кондиционера
    Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, хотим в квартиру установить 3 кондиционера, длина трассы между внешним и внутренним блоками примерно 40-45 метров, от каждого. были приобретены блоки, в характеристиках указана длина трассы, до 25 метров. Будет ли это проблема, и будут ли они вообще работать и насколько хорошо?
    При хорошей теплоизоляции труб в трассах и дозаправке газом все будет должным образом работать.
    14.11.2019
    2
    Kentatsu KSGBA26HZAN1 - 2шт.
    Kentatsu KSGBA35HZAN1 - 1шт.
    модели которые купили
    s1im, а можно поинтересоваться планом расположения, а то никак не укладывается в голове, как в трешке можно накрутить трассы, чтобы все по 40-45 м были.) По потолку, на прямую не вариант? Работать-то они будут, но, думаю, с гарантии вы автоматом слетаете.
    Местный Аватар для zhp
    14.05.2012
    609
    Подразумевается приезд АСЦшников на место и осмотр? Что мешает демонтировать и сдать в гарантию если что? Но длина трасс конечно удивляет... Интересно перепад высот между блоками тоже большой?
    Трешки разные бывают... )))
    ИМХО, запрет установки на фасаде.
    большая вероятность
    3,489
    Местный Аватар для FBT
    21.10.2016
    2,982
    На всасе 6-7 Бар (R410), обмерзание.
    Не забудь отчитаться.
    60м - дохлый компрессор.
    http://forum.masterxoloda.ru/mitsubi...igaet-2-raza)/
    17.08.2019
    103
    Уважаемые спецы, поделитесь практическим опытом, пожалуйста. Ставлю бытового кетайца:
    Трасса (1/4" & 1/2") получилась 8,5 метров. Сколько фреона добавить?
    26.07.2010
    757
    Проверяется после монтажа .
    24,820
    а может и не надо добавлять..
    Если хотите все "по букве закона", то 20 г. на метр доп. трассы, -по памяти. Точнее, смотрите документацию по монтажу.
    пс. естественно, это верно, если заводская заправка в норме.
    17.08.2019
    103
    Мануала нет, аппарат старый, с 12-го года в гараже стоял, решил вот смонтировать. Порты визуально чистые, не замасленные.
    Думаю сначала вдуть в трассу положенную добавку, а потом уже открывать порты. Или запустить без добавки и смотреть по давлению на всасе?
    3,489
    Правильнее - дождаться паспортных температур и произвести дозаправку (если нужна) по перегреву, а не по давлению.
    26.07.2010
    757
    Может быть лишней .Сперва монтаж , и только после пуска по манометру и как минимум 15 минут работы определяешь не хватает фреона или достаточно .Если порта закрыты , то фреон в системе должен быть .Не хватку фреона покажет уже работа агрегата или его достаточность
    30.10.2015
    1,264
    считаешь объем дополнительного труборовода - это и будет нужный объем фреона.
    на подаче он жидкий значит его плотность = 1,05. то есть вес равен объему грубо говоря.
    3,489
    Надеюсь, это последствия празднования 1-го мая?
    С каких пор в сплите в трассе жидкий фреон?
    30.10.2015
    1,264
    а что тогда кипит в испарителе????
    ну да - в тонкой трубке он тоже после капилярки, и что?? грубо говоря это начало испарителя и там фреон жидкий по всем канонам холодильной техники. тем более трубка в теплоизоляции и инициировать кипение там нечем, тепло не поступает
    В режиме "охлаждение" парожидкостная смесь, а в режиме "обогрев" хладагент в жидкой фазе.
    17.08.2019
    103
    Нашёлся мануал (на украинском). В нём пишут 15гр. на метр трубы для кондиционера "охлаждающего типа" и аж 50гр., если он "с тепловым насосом".
    Насколько я понял, у меня он первого типа... (А как вообще отличить, если они все в режиме обогрева работают?)
  1. Трасса после 410 на 22 фреон
    от Virtex в разделе Монтаж
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 25.06.2016, 23:26
  2. Подбор оборудования. Трасса 25-30м.
    от Miron в разделе Какой кондиционер выбрать
    Ответов: 64
    Последнее сообщение: 12.12.2013, 19:49
  3. трасса от кондиционера на р22
    от MaZaFaKa в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 07.11.2011, 18:50
  4. 410 фреон. трасса
    от иван 2011 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 11.04.2011, 23:05
  5. длиная трасса
    от ARON в разделе Монтаж
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 31.03.2011, 13:40
