Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Зачем здесь вентилятор?
    По умолчанию Зачем здесь вентилятор?
    В новом морозильном ларе при осмотре обнаружен вентилятор без конденсатора перед ним, кто знает зачем он там?
    Для охлаждения компрессора.
    получается он отводит воздух только от него, не обдувает?
    а где и как в такой схеме конденсируется хладагент?
    Конденсатор под внешней повехностью, при работе будут теплые бока морозильника, ещё вопросы есть? Читай инструкцию.
    вопросов до фиги, изделие из китая, инструкция такая же, это морозильный ларь, у него по идее испаритель под обшивкой внутри ларя, и конденсатор под обшивкой снаружи, технически это бред. Впервые вижу такую компановку в ларях, для холодильника это норм, но это же морозильник..
    тем более я не мастер , а продажник.
    18.02.2011
    439
    А много-ли ты их видел?
    Судя по этому :
    Вообще впервые ))
    Если с уклоном на холод, то изучай глубже предмет
    читай по форуму, много интересного узнаешь, про менеджеров тоже
    С этой реальностью лет 30 назад столкнулся когда европейские товары в нашу глубинку стали попадать.
    08.01.2016
    394
    На 95% ларей испаритель и конденсатор под обшивками...
    Вентилятор здесь дует на компрессор для его охлаждения, тоже ничего необычного.
    Я на всякие "снежи" при замене мотора ставлю обдув компрессора, хоть его там изначально и не было
    01.11.2017
    40
    Я бы еще часть конденсатора в виде вертикального змеевика поставил( т.н. предконденсатор), помогает холодилке ,если лари к стенке или др. др в плотную ставят.
    30.10.2015
    1,264
    Вывод тепла из отсека
    Да по лопастям видно, что обдувает воздухом, а не отводит!
    тем более я не мастер, а продажник.
    Читай ЗоЗПП: продавец ОБЯЗАН обеспечить владельца инструкцией на купленную технику на национальном языке. Поэтому эту инструкцию тебе лучше затребовать у поставщиков, пока не пожаловались в Общество!
  1. Тарахтит вентилятор. Зачем нужен.
    от SergeyPano в разделе Electrolux - вопросы НЕ мастеров.
    Последнее сообщение: 09.11.2016, 20:19
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 08.11.2016, 16:41
  3. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 19.07.2012, 21:57
  4. Здесь могла быть ваша реклама.
    от villain в разделе Новости форума
    Последнее сообщение: 08.04.2011, 19:38
