Страница 1 из 5 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 86
Тема: Монтаж трех камер 11 кубов
    08.01.2016
    394
    По умолчанию Монтаж трех камер 11 кубов
    Закончил монтаж трех 11 кубовых камер, две морозилки + холодильная. Камеры новые, заказывали на Полаире. Я настоял, чтобы морозилки заказать 100мм толщиной, хотя все продаваны меня пытались убедить, что это фигня и 80мм за глаза
    Кстати , объявляют срок 3 недели, по факту привезли через 5.
    Также ставил подогревы дверей, клапаны выравнивания давления и шторки.
    На холодильную и на одну морозилку поставил моноблоки Zanussi/Misa, а на вторую морозилку собрал агрегат сам. Делал как можно проще, поставил капилляров, реле не использовал. Обслуживать буду также я, в помещении приточка и вытяжка.
    Компоненты:
    NJ2212gk
    Воздухоохладитель frigabohn mre-210
    Кондер 3-рядный на два вентилятора (от горки, на таком стоял 9238gk в оригинале)
    Электрика- пускатели Siemens на компр и оттайку
    Контроллер Elitech ecs-7180 ( взял из-за того, что он на дин-рейку, не очень понравился, меню дурацкое, думал будет аналог 974)
    Компоненты подбирал из здравого смысла, а также наличия у себя в гараже
    IMG_20191109_194248.jpgIMG_20191109_194341.jpgIMG_20191109_194313.jpgIMG_20191108_204051.jpgIMG_20191109_231404.jpgIMG_20191109_231506.jpgIMG_20191110_130955.jpgIMG_20191110_131044.jpgIMG_20191110_144915.jpg
    Потом, естественно, одел теплоизоляцию, все закрепил и т д, но не сфоткал.
    Камеры Полаир новые собирал впервые, качество на 3+, панели местами кривые, но в целом пойдет. К каждой камере кладут баллон герметика и ещё полкило пластичного герметика, как раз хватило, пластилина еще половина осталась.
    Капиллярка 1.5 мм диаметр, длина 1.2метра. Подбирал по Dancap, но он показал чуть меньше метра, мне показалось это очень мало, взял подлиньше и был прав, можно было ещё длиннее.IMG_20191110_131010.jpg
    В помещении около +20, при температуре -18 в камере обратка обмерзает 10см от компрессора.
    Для эксперимента догнал температуру в камере до -30, НД упало до 0.8 и чуть обмерз вход в компрессор
    msu, принимай критику: обвязку агрегата не продумал, вентилятор снимать лишний раз не захочешь, да и "задвинул" агрегат зря, лишний раз на верх лазить и как показывает практика на крышах камер обычно приживаются всякие невостребованные предметы и ни какие доводы не помогут держать незахламленным свободное пространство, РД на высокое все-таки поставь, благо шредер позволяет без вскрытия.
    08.01.2016
    394
    Задвинул из соображений того, чтобы меньше муки оседало на кондере (кондитерское производство), ну и чтобы в глаза не бросался (хозяйка попросила, предупредил, чтобы не захламляли). Вентиляторы если менять, там места полно. РД хотел поставить, но уже сроки горели, надо было работу сдавать, в 2 ночи уехал оттуда, я там периодически буду появляться, может попозже поставлю. По идее, тогда надо по хорошему и реле времени ставить, чтобы не тыркался по высокому часто.
    Вообще реле не ставил из соображений того, что буду периодически там бывать и заодно контролировать работу агрегата.
    Мастер Аватар для elden
    02.05.2011
    1,310
    msu, принимай критику: обвязку агрегата не продумал, вентилятор снимать лишний раз не захочешь...
    Да уж...
    Монтаж фильтра, мягко сказать,"достаточно своеобразен".
    P.S. Несмотря на жадность заказчика я из вот этого
    смог сделать хотя-бы вот это
    Далеко не идеально, но хоть на что-то похоже.
    Последний раз редактировалось elden; 12.11.2019 в 19:05.
    а чё ТРВ заказчик по финансам не осилил? или ты свою жалость проявил собрав самый нищий вариант который тебе в дальнейшем дорого обойдётса.фильтр хоть закрепи а честно говоря монтаж выполнен хреновенко извини уж за откровенность косяк на косяке.умрёт компрессор вскоре без масла
    08.01.2016
    394
    Цитата Сообщение от дедок Посмотреть сообщение
    а чё ТРВ заказчик по финансам не осилил? или ты свою жалость проявил собрав самый нищий вариант который тебе в дальнейшем дорого обойдётса.фильтр хоть закрепи а честно говоря монтаж выполнен хреновенко извини уж за откровенность.
    В данном случае не вижу большого смысла в трв.
    Сразу после фильтра труба закреплена в двух местах. вибрации на фильтре нет
    Фильтр, может по фото не понятно, находится вдоль боковой грани кондера, а не рядом с вентилятором.
    На идеал не претендую
    На мой взгляд, должно работать без проблем достаточно долго.
    В чем он должен в будущем дорого обойтись?
    Самый нищий вариант был бы на китайских компонентах
    08.01.2016
    394
    Я сюда для критики и выложил.
    А куда масло то должно деться, не понял?
    Ты имеешь ввиду вентилятор?, а я защиту по высокому давлению, там задержку по включению можно настроить.
    Тем более нужно чтоб на виду конденсатор был, мука с жиром это отдельная головная боль, еще не раз в этом убедишься.
    В испарителе залежится, маслоподъемной петли нет после испарителя, этот косяк недопустим(пришлось комп покрутить чтоб разглядеть).
    Полностью тебя поддерживаю по всем пунктам,особенно по пункту 2.
    08.01.2016
    394
    Я имею ввиду, что настраивается дифференциал, а не время на РД и все равно пуск мотора происходит очень часто при срабатывании РД (например если заклинило вентилятор на конденсаторе)
    Это производство переезжает, сужу по текущему помещению - там только мука, без жира оседает на кондерах. Считаю, что в глубине на крыше муки будет меньше всасывать, чем если прям с краю расположить агрегат (может не намного, но все же).
    По маслу - там нет перепада высоты, от выхода испарителя до верхней точки трубы - сантиметров 70 наверх. Насколько я знаю, петли делают при перепаде высот как минимум 2-2.5 метра.
    Я был уверен, что конкретно здесь петля не нужна, господа холодильщики, прошу высказаться по этому поводу
    24,820
    я бы всё равно сделал. и да- это повод купить трубогиб))
    08.01.2016
    394
    То есть ты считаешь, что здесь требуется непременно петля или что особо не требуется, но сделал бы на всякий случай?
    24,820
    кривые трубы, ошибки монтажа и прочее... честно-я бы такую работу не принял-без обид. кстати.. моноблок вставлял вырезанием панели? он же "рюкзак не?
    08.01.2016
    394
    Хорошо, что ты не заказчик
    Ребят, я понимаю, некрасиво, но лично я к этому спокойно отношусь, главное, чтобы работало, на него никто не будет смотреть там на крыше. Возможно я не эстет.
    Нет, моноблок идет с куском панели, причем рассчитан на камеру " На крючках"
    Трубогиб где-то прое... ся в гараже
    24,820
    просто- я бы сделал. оно в данном случае может и будет работать-но может сложится ситуация, что и нет... ну да фигня-компрессор недорогой))
    08.01.2016
    394
    А так, какие обиды, я предполагал, что мне не будут дифирамбы петь
    Но иначе скучно на форуме.
    "настраивается дифференциал, а не время на РД и все равно пуск мотора происходит очень часто при срабатывании РД"...опять двадцатьпять в настройках микропроцессора задержку регулировать имелось ввиду, по маслоподъемной петле: подъем выполнен сразу после большой горизонтальной ёмкости, образованной нижними рядами трубок испарителя, периодичность подняти маслянных пробок будет большая, компрессору грозит масляное голодание. А мучную пыль вентиляторы даже старую с поверхности камер на себя стянут, за примером далеко ходить не надо-витринные агрегаты все бумажки и пакеты собирают на себя.
    08.01.2016
    394
    Ок, понял. Спасибо за замечания, над петлей подумаю.
    08.01.2016
    394
    Там была утечка, это место перепаивали год назад, лестницу на крышу кто-то закинул и фильтр перегнули к полу. Сейчас все нормально, капиллярки закрепил, вибрация незначительная.
    За этот год еще умер датчик оттайки (отключил его нахрен в меню, теперь оттайка вентилятором) и концевик двери.
    Говорю с уверенностью, потому что здесь компрессор клинил на горячую и при запуске фреон был в норме
  1. Дженерал Климат трех фазный
    от жорже в разделе General Climate
    Последнее сообщение: 05.06.2021, 14:30
  2. В трех фазах заблудился.
    от FBT в разделе Вопрос
    Последнее сообщение: 27.06.2020, 10:06
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 26.12.2012, 06:07
  4. как проверить трёх ходовой
    от толясин в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 19.11.2010, 15:00
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 17.01.2010, 17:44
