Показано с 1 по 4 из 4
Тема: дантекс RK 48 UHME, 22 фреон
    По умолчанию дантекс RK 48 UHME, 22 фреон
    Здравствуйте, такая проблема, данный кондиционер(два одинаковых)
    ,верой и правдой служили 15 лет, и тут первый стал жить своей жизнью, подаешь напряжение и без пульта ,сам включится на на охлаждение, поработает какое-то время, переключится на обогрев вот так и живет сам по себе( через месяц и второй кондиционер выбрал этот путь), позвонил официалам рассказал историю, они приговорили плату на внутреннем блоке, спросил у них данную плату.. не нашлось, еще других людей понапрягал, везде глухо, что посоветуете? новые кондиционеры рассматриваю как крайний вариант да и ценник за два не слабый.Спасибо .IMG_20190813_154247.jpgP_20190812_145643.jpg и вдруг ни чего получится, куда эти девать?
    1,398
    Для начала, проверьте, не стоят ли они в режиме AUTO. Возможно, "ушло" сопротивление датчика комнатной температуры.
    А, по-хорошему - плату отдать электронщику. Вместе с пультом, приемником ИК сигнала и датчиками температуры. Желательно и с двигателем вентилятора, чтоб проще разбираться было.
    30.05.2012
    165
    15 лет нормальный срок для кондиционера. С учетом того, что это 48ые кассеты, понимаю желание сэкономить. Вам нужно два мастера, один линейщик, который на месте все проверит, снимет нужные детали и отвезет электронщику, который наверняка решит проблему и все собрать назад. На этом форуме вы какой помощи ожидаете?
    26.07.2017
    263
    Про "авто" рассказали. Два мастера или один с обоими навыками это дело такое. Не думаю, что проблема не решаема. Срок прошёл не малый - посему начнём с проверки питания. Самый простой вариант - тупая замена толстопузиков.
