Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Замена пускового реле на не аналогичное
    По умолчанию Замена пускового реле на не аналогичное
    Здравствуйте,подскажите как подключить реле,стояло одного типа,необходимо поменять на другое.
    Забудь!!!!! Эти рЫлэ НЕ взаимозаменяемые!!!!
    12.05.2008
    2,359
    А кто сказал, что они аналогичны?
    В чём заключается необходимость?
    30.10.2015
    1,264
    ну мошт мужик устал родное менять по причине выхода из строя контактов к примеру. хочет на таблетку перейти или наоборот - таблетка рассыпается часто........
    в принципе мотору ж без разницы кто ему пусковую обмотку включать будет....
    у пускогого реле от данфоса нет защиты току и температуре . так что не подходит однозначно. в какой нибудь момент черевато пожаром .
    А может то и прельстило, что "пружинки" нет и греться нечему будет rumail, похоже тебе компрессор менять надо, обычно Р-1 проблем не доставляют.
    Да и без пожара может компрессор вылететь, если "передернут" сетевое питание.
    В магазине сказали что они взаимозаменяемы.Морозилка 5 секунд работает и выключается,хотел попробовать реле поменять.
    Меняй реле вместе с компрессором и будет счастье!
    лапши тебе навешали очень оброзоавнные продавцы
    26.07.2017
    268
    Вчера в магазине был свидетелем аналогичной истории (даже город и ip ТС посмотрел потом; думал дежавю какое-то). Извинился что вмешиваюсь, и сказал #10. В ответ увидел недовольную мину. Мужик менял реле третий раз.
    На том и порешили!
  1. Замена пускового реле внешнего блока
    от moz в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 08.06.2020, 17:18
  2. помочь в подборе пускового реле компрессора AEA4430YXD tecumseh
    от korchulya в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 14.04.2016, 09:30
  3. Холодильник Supra RF-92 (замена пускового реле)
    от ozzsam в разделе Ремонт холодильников
    Последнее сообщение: 10.06.2014, 16:36
  4. Подключение пускового реле
    от Самоделкин в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 01.12.2010, 21:22
  5. замена пускового норд
    от frezenok в разделе NORD
    Последнее сообщение: 30.03.2010, 15:18
