Показано с 1 по 14 из 14
Тема: как заправить по манометру
    По умолчанию как заправить по манометру
    Форумчане приветствую вас
    подскажите как заправить кондер фреоном по манометру.
    на улице 28 градусов
    в квартире 24 градуса
    весов нет да и сливать весь фреон накладно.а начальство требует результат
    26.07.2017
    268
    А чем заправлять будешь? Новичком?
    меня интересует какие должны быть показания на манометре при данной работе .
    фреон 410
    26.07.2017
    268
    Причина заправки? Это важно.
    при работе машины из внутреннего блока вылетают капли воды
    кондер весь помыт
    делал замер соседнего кондиционера у него давления 5 барр.
    сделал такую же заправку но брызги все равно есть
    26.07.2017
    268
    Значит подозреваешь потерю газа. Ответ - никак. Если утечка, то нарушена пропорция компонентов в хладагенте. Только полная перезаправка. Можешь понемногу добавлять газ и смотреть результат. Это не правильно, но если потеря газа небольшая, то работать будет.
    форумчане дорогие мои приветствую вас
    подскажите как дозаправить кондиционер по манометру.
    фреон 410
    на улице 28 в помещении 24
    при работе из внутреннего блока летят брызги воды.
    кондер вымыт
    делал замеры на соседнем кондере.
    показал 5 барр.
    сделал такое же давление но проблемма не ушла
    26.07.2010
    757
    По манометру я заправляю до 7ки и норм работает .Вообще то рабочее у 410го 8 бар по обратке .Кстати течь , точнее брызгать сплит может по причине наличия грязи в внутреннем блоке заднего дренажа .Вода плохо уходит , накапливается и сдувается внутренним вентилятором с дренажа . У меня был случай , когда сплит стоял на кухне и на плите всегда что то варилось )голова сплита стояла в паре метров от плиты и и с головы постоянно брызгало Попросил выключить плиту и через пол часа перестало брызгать)
    Артык спасибо огромное.завтра попробую добрать до 7ки
    30.10.2015
    1,264
    Какое отношение вода имеет к даалению?
    26.07.2017
    268
    При недостатке хладагента падает давление в системе, снижается температура кипения фреона, испаритель становится более холодный вплоть до обмерзания. Более холодный - больше влаги собирается на испарителе.
    И тебе не хворать!
    Прежде, чем выполнять телодвижения по заправке, отправляйся на изучение Правил форума!
    Начальству, от меня, привет передавай!
    Можешь заверить, результат будет!
    новичок20, напросился...
  1. как заправить по манометру
    от новичок20 в разделе Carrier
    Последнее сообщение: 01.11.2019, 21:58
  2. Дозаправка фреона по манометру
    от foxx33 в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 103
    Последнее сообщение: 08.09.2016, 19:59
  3. Компрессор на R-290 заправить R-22
    от karelinikola в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 04.09.2014, 19:33
  4. Горка ариада как заправить по манометру .
    от Rosich в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 25.10.2013, 21:55
  5. заправка по манометру
    от Евгений Т в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 30.10.2010, 10:22
