добрый день всем ! подскажите за сколько можно продать такое чудо ? заранее всем спасибо !
да не факт.
просто не зная его качеств, трудно оценить. морально, да - устарел, но лучше этого прибора я не встречал. последний мною купленный лежит уже много лет именно как "орудие главного калибра", и не стареет....
уже пошли более дешевые и малогабаритные аналоги (хотя и не такого, "военного", качества) как у него, так что задорого продать не получится.
он будет исключительно хорош для тех кто проходит сертификацию - единожды поверив, можно (якобы) использовать его в качестве мегоомметра, мультиметра, термометра, прибора для измерения энергетических характеристик (w, va, v, a), а не оплачивать поверку каждого из таких приборов. то есть по факту прибор держать только для демонстрации наличия поверенных приборов.
Вьюга4, + 100500. это ведь изготавливалось почти для оборонки.
Оборонка или почти оборонка - не принципиально.
Посмотри на контакты черного шнура. Черненькие ?
Допустим как для доступных из вне - аккуратно почистить их можно - не беда.
Не помню я П2к с позолотой, ну совсем не помню - стойки и отжимные пластинам и все контакты в П2к почистить без демонтажа- не реально.
5$
Зачем разбирать и чистить, если можно пробрызгать аэрозолькой типа WD-40???
Черненький шнур - это простой омметр на 2 кОм, с его толстенными щупами и низкой величиной измеряемого сопротивления он нужен разве что раз в год. поэтому пусть себе лежит в кармашке для отчетности.
По крайней мере РИП (радиозавод Импульс) был чисто оборонкой, эти приборы были для него конверсионным занятием. Они там еще Спектрумы на 128 кб бабахали неплохие!!!
Вьюга4, не в шнуре дело а в покрытии. Серебро и там и внутри одного возраста.
Если чувствую запах после WD40 - платы в ремонт не беру - Абсолютно непредсказуемые последствия его использования в электронике.
Ржавые гайки размачивать -самое оно.
А для электроники - для очистки контактов - есть и другие средства. Но и их желательно удалять после использования.
КАК это сделать не разбирая?
И вообще всякие пшикалки в измерительных приборах - табу.
Спирт или ацетон.
Если быть точным, то спирт не растворяет окисел, а "отрывает" его от металла,, облегчая механическое удаление.
Отношение к ВДшке - дело вкуса. Но я тебе такой пример приведу - много лет назад упал у меня прямо в сельский туалет Самсунг-слайдер. Все что смог - выхватил тяпку и подцепил, удалось извлечь, но наполовину он уже испачкался в жиже. Обмыл его под краном, вытащил батарейку, промыл ее и просушил. потом налил воды прямо в корпус. вытряхнул ее, немного просушил на солнышке, и залил ВДшкой. Кажется сутки сушил на солнышке. И ничего - телепон ожил, но были полупрозрачные пятна на дисплее. Со временем они превратились в несколько пятнышек. Функциональность телефона не изменилась, цветопередача и разрешение дисплея тоже. его срочно заменил на новый, а этот восстановил, чтобы извлечь номера. И внучка долго фыркала на него из-за запаха. Оне жив и сейчас, хорошо держит заряд, были случаи, когда он недолго использовался как резервный телефон, запах уже давно выветрился.
Да - пока я растерянно метался около телефона минут 40, слегка пострадали дорожки, но удачно, повреждения были не фатальные. Могу фотку изображения на дисплее пришпандорить)
Было у меня такое ГДРовское средство (аэрозоль), "Contakt" называлось... обрабатываешь им плату (с панельками микросхем в т.ч.) до полного смачивания. Через 5 мин (10 миксимум) просто ополаскиваешь плату в спирте (можно метаноле, можно мягкой кистью типа "колонок"), но только не в ацетоне (бо смывается маска и надписи на элементах). сушишь на воздухе и... всё блестит, как у кота... А вообще при всех своих радиомонтажах промывал плату спиртом от флюса (канифоли в т.ч.) и покрывал слоем нитролака (лучше конечно эмалитом, либо пентафталевым, но заметно дольше сохнет). И усЁ... на десятилетия гарантия...
KONTAKT 60/100 - 540 руб
https://www.chipdip.ru/product/kontakt-60-100
