Показано с 21 по 32 из 32
Тема: индезит двухкамерный, проблема после ремонта.
    ref, погодь трохи не "гаси" спрашивальшика интересно чем тема закончиться.интересно у кого из форумчан первым терпение лопнет
    Цитата Сообщение от петрован Посмотреть сообщение
    ну коль это так важно c138g-016.
    одолжений не надо, правила для всех!
    в клубе запрещается
    создавать темы с малосодержательными названиями. в названии темы обязательно указать марку и модель прибора и год выпуска, кратко о неисправности, а в самом сообщении дать подробное описание выявленной неисправности оборудования, о котором идёт речь, и какие меры были предприняты автором или с помощью сторонних лиц для ее решения.
    дальнейшее увеличение количества хладогена в системе приведёт к понижению температуры или нет?
    нет! холодильник должен быть заправлен ровно тем количеством холодильного агента, какое рассчитали на заводе!
    а заправка выполнялась по системе "пол-потолок"
    как я понимаю защита встроена в пусковое реле и имеет плотный контакт с корпусом компрессора.
    опять, какой компрессор? модель? могут быть варианты!
    юкон есть резон поменять каппилярку?
    только хуже будет! лучше заводского исполнения ни чего нет!
    вообще-то полного обмерзания у меня никогда не было
    опять, что такое полное, не полное?
    ps. стакан по"марусин поясок" - полный; по нижний рубчик - не полный...
    никогда не было, даже с магазина.
    тяжело осмыслить
    27.03.2017
    30
    дедок чёрт бы Вас побрал, идиоты!! Я спрашивал всего навсего о температуре в высокотемпературной камере(чего я так и не получил) скорее всего об этом вы и понятия не имеете! Какое к чёрту отдолжение, у холодильников одной модели параметры примерно одинаковые(о чём я писал). Единственно кто задавал грамотные вопросы, во всяком случае в моём понимании, это был Вьюга4 за что ему большое спасибо. ГОСПОДИ, да простит меня ГОСПОДЬ это что ж такой за сучий форум я несколько раз писал, что я в этом деле ни хрена не понимаю! Мне нужны были, по возможности, простые тривиальные ответы. А надо мной пытались глумиться, типа как закрепить? А ТЫ возьми изоленту, лучше синюю. Получили достойный ответ. потом правда забанили, ну кому же охота о себе правду знать.
    Если кому чего не понравилось, ну извиняйте!
    ref извините, Вы какой-то словоблуд! Все Ваши посты это демагогия не несущая ничего конкретного! Одно Ваше высказывание о том у кого нервы крепче, а не о том как проблему решить чего стоит!!!
    Уважаемый Вьюга4 давайте забудем об этих вувузелах и поговорим как спец(это Вы) с дилетантом(это я), марка холодильника приведена выше, компрессор родной(в смысле с Гос. Храна), а туда дерьмо не отправляли. Поменял термостат аж два раза, первый раз родной (данфос) не выключался, второй раз он же перестал включаться. Сейчас 133 через промежуточное реле(там ещё и светодиодная индикация режимов). Включение и выключение происходит через примерно 30-40 минут, но ведь термостат эту температуру где-то ловит и явно не в шкафу, а за его стенкой. Так где? И ещё раз, КАКАЯ ТЕМПЕРАТУРА В ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОЙ КАМЕРЕ ПРИ Н\У?
    5,454
    Нормальная температура +4...+5 на средней полке. Замер точным термометром в стакане с водой через минимум 12 часов. Капиляр термостата находится в шахте испарителя и контролирует его температуру. Нормальный мастер должен выяснить причину выхода из строя старого компрессора, устранить ее, установить новый соблюдая технологию замены, тщательно отвакуумировать систему и заправить холодильник штатным хладагентом по весу на шильдике.
    Оскорбление модератора черевато баном!
  5. #25
    27.03.2017
    30
    AleksScrew большое спасибо! Мне это и надо было! Я так и делал, измерял температуру в банке с водой на 3-х полках по очереди. Ниже 6,5*С не мог добиться хоть тресни.
    Выдержка была сутки. Насчёт сгорания компрессора, как я вычитал, у данфосов термичка находится внутри и он отключается даже без нагрузки через 40-50 минут.
    Совет насчёт мастера очень дельный, сам об этом подумывал, но не знал с чего начать и что предъявить.
    Да какой он к чёрту модератор!! И это не оскорбление, а сермяжная правда. На неё грех обижаться!
  6. #26
    Ты бы Господа в суе не поминал. Форум мужицкий, вот СУКИ... бывает заходят!
  7. #27
    24,820
    ну и опять забанили... вдруг..
  8. #28
    закономерный итог жлобливого клиента нарвашегося на достойный ответ!!!
    Последний раз редактировалось ref; 01.11.2019 в 08:35.
  9. #29
    И ты этого хотел дождаться, или на чудо надеялся?
  10. #30
    26.07.2017
    268
    Похоже дед ждал срыва. Что и имеем - "суки кругом", форум плохой, никто меня жадного не понимает.
  11. #31
    ....Да какой он к чёрту модератор!! И это не оскорбление, а сермяжная правда. На неё грех обижаться!
    А без разницы - правда это или нет. По Правилам форума "обсуждение модератора" уже повод для бана. По-моему это запрещается на любом форуме - открытое обсуждение действий модератора.
  12. #32
    ref,
    честно говоря думал ТП всё же включит свой мозг и убавив гонор снизойдёт к нормальному диалогу НО гонор пересилил трезвое мышление.я таких когда вижу на своей территории всегда посылаю в "увлекательное эротическое путешествие".по финансам толку с них 0 а мозг будут трахать не один день.
  1. Проблема после ремонта Samsung RL36SBSW
    от Стас45 в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 23.10.2023, 18:24
  2. Ответов: 28
    Последнее сообщение: 18.05.2019, 21:57
  3. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 11.09.2017, 09:47
  4. холодильник индезит двухкамерный сгорел компрессор
    от sneg в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 16.11.2016, 07:35
  5. Двухкамерный индезит
    от Fagotof в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 11.03.2015, 22:52
