Показано с 1 по 20 из 32
Тема: индезит двухкамерный, проблема после ремонта.
    27.03.2017
    30
    По умолчанию индезит двухкамерный, проблема после ремонта.
    Здравствуйте, уважаемые. Проблема вот в чём, после замены компрессора(сгорел ввиду поломки термостата), в морозилке -20*С, температура в камере хранения +10-8*С. Холодильник включается и выключается примерно через равное время. Мне это не совсем понравилось, вызываю мастера обратно, он добавляет газ(134). Температура в морозилке -22*С, в камере +8-6*С.
    Но вот что интересно, включение холодильника происходит при температуре в морозилке -11*С в камере +9*С, но если верить паспорту ТАМ-133 отключение -10,5*С, включение +3,8*С.
    Вопрос:
    1.Почему так происходит?
    2.В каком месте датчик снимает температуру?
    3.Как добиться температуры в камере хотя бы +4*С? В заводском исполнении там яйца в лёд замерзали и при чём не на максимуме.
    4.Что сказать мастеру при повторном вызове(мастер адекватный)и как это устранить?
    5.Почему такой разброс температуры в морозилке?
    Все замеры проводились электронными, ртутными, болометрическими термометрами разница в десятых долях градуса.
    12.05.2008
    2,130
    А здесь разве форум экстрасенсов?
    Мы что, без модели должны догадываться, что стояло и что установлено?
    З.ы. И да, нужно побольше БОЛОМЕТРИЧЕСКИХ термометров, желательно с сотыми долями градусов!
    З.з.ы. И да, из-за поломок термостата, вероятность СГОРАНИЯ компрессора (НЕТ такого дефекта в природе) весьма маловероятна, скажу так, стремится к 0!
    И это лабораторные замеры при работе в крайнем правом положении.
    Если испаритель в ВТО статика - никак....
    Это Дефект! Потому и сгорел компрессор.
    27.03.2017
    30
    ALS-holod он не выключался вообще.
    Насчёт термометров, извиняйте, что было.
    Судя по моим вопросам вы поняли, что я в холодильниках не секу и ремонтировать не собираюсь. Столкнулся, возникли вопросы.
    27.03.2017
    30
    AGDolg- что такое ВТО?
    Ещё раз, в каком месте термостат контролирует температуру.
    В бытовых холодильниках есть Низко и Высоко температурные отделения.
    В каждом Индезите по своему...... Модель мы так и не услышали.
    27.03.2017
    30
    AGDolg в высокотемпературном, т.к. датчик входит сверху на глубину 30 см. Низкотемпературное внизу холодильника, туда только каппилярка заходит.
    12.05.2008
    2,130
    И что, порой приходишь и спрашиваешь, оранжевый огонек давно горит (Суперхолод, компрессор не отключается от слова совсем)? Да уже несколько месяцев (лет)...
    И что? Компрессор вполне себе живой...
    А уж компрессор, не отключаемый регулятором день, другой... десятый, совсем не повод... И леХко может жить...
    7,512
    Если сегодня не будет конкретики, завтра не будет пустых разговоров в теме!
    петрован, это тебе, если что
    27.03.2017
    30
    ref какая к чёрту конкретика уважаемый! Был задан чёткий и ясный вопрос, какая должна быть температура в высокотемпературной камере холодильников марки ИНДЕЗИТ при нормальных условиях и заводской заправке, не важно какая модель. Я не думаю, что расхождения будут в десятки градусов. Ну коль это так важно C138G-016.
    Дальнейшее увеличение количества хладогена в системе приведёт к понижению температуры или нет?
    27.03.2017
    30
    ALS-holod картина была следующая, при отключении от сети вилкой он больше не включался. Снял фишку с компрессора, замерил сопротивление 2-1, 2-3 обрыв пусковой обмотки. Самое интересное, что при остывании компрессора обрыв устранялся мотор запускался и до первого отключения, за там всё по новой. Не стал париться и заменил компрессор.
    Все как всегда..., начинаем с замены термостата(исправного), затем компрессора(исправного), а закончится заменой проблемного холодильника(с засором капилярки
    ) на новый холодильник
    12,917
    петрован, а какой компрессор нынче стоит?
    есть предположение, что поставлен слабее, чем надо.
    По теме - добавление хладагента улучшает холод только до определенного предела, после которого "лишний" хладагент начинает мешать испарению.
    27.03.2017
    30
    юкон термостат не выключался даже при помещении его целиком в морозилку БИРЮСА-14.
    Компрессор запустил в гараже принудительно, без реле, через два часа таже картина и это без хладогена. Остыл снова включился.
    Вьюга4 компрессор родной с той же маркировкой.
    12,917
    погодите, горячий вы наш: только что отключенный холодильник нельзя включать в течение 5 минут, это обязательно. из ваших слов понятно, что была попытка изнасилования компрессора, на которую он не поддался - у него тепловая защита если нагрелась и сработала, то лучше сделать полное остывание на 1-2 часа.
    пробуйте снова!
    если компрессор родной и температуры не соответствуют, то нужно сделать перезаправку по технологии, в т.ч. дозировать хладагент по весу, а не тупым добавлением "на глаз". при этом нужно быть уверенным также в качестве газа, можно нарваться на подделку с именем "аналог", от слова "анал"))) а вообще нынешние nl6ft не чета тем, давешним: теперь это китайское производство.
    27.03.2017
    30
    Вьюга4 как я понимаю защита встроена в пусковое реле и имеет плотный контакт с корпусом компрессора. Разрывает цепь питания рабочей обмотки, но никак не пусковую. Мотор я запускал в гараже по наглому, без реле, рабочую обмотку в сеть и импульс на пусковую.
    nl6ft с чёрте какого года, был на хранении в упаковке.
    юкон насчёт капилярки, я конечно не спец, но слышал, что при засорении морозилка морозит, а шкаф нет. Перед умиранием у меня верх задней стенки шкафа был в инее.
    И может кто нибудь всё же скажет температуру в шкафу при Н/У? Т.к. срочно пришлось купить LG инвертор (чёрт бы его побрал), так там температура от 1 до 7*С.
    Минимум, что я выжимал из ИНДЕЗИТА 6*С при крайнем правом положении термостата.
    На остальное (до ровного квадрата) не хватило хладагента, засор он тоже разный бывает, а добавкой 134-ого просто внаглую стали пропихивать его через капилярку, новый компрессор теперь работает на повышенное давление, а это шум, износ ШПГ и клапанов...неважный у тебя мастер петрован,
    27.03.2017
    30
    юкон есть резон поменять каппилярку?
    27.03.2017
    30
    Вообще-то полного обмерзания у меня никогда не было, даже с магазина. Только перед смертью он морозил как оглашенный.
