Показано с 1 по 10 из 10
Тема: бирюса 130КСС как снять модуль управления
    13.09.2019
    62
    По умолчанию бирюса 130КСС как снять модуль управления
    добрый день друзья.1.Помогите как снять модуль управления.снизу два винта открутил.верх не подается.что там защелки или че.2.падает температура в ХК но на табло цифра уставки (4) не меняется, в ХК внутри капли воды.3.время вкл.т.е температура вкл .после достижения уставки в ХК и МК.т.к выставил в ХК 4 градуса в МК -18 достигли и откл.,цифры не меняются тогды чтоб ускорить открыл дверцу МК сразу вк.компрессор.
    Пользователь Аватар для riby
    30.09.2011
    80
    снизу винты сверху на защёлках
    13.09.2019
    62
    рахмет
    Там плачущая система.
    Достигает заданной температуры и поддерживает ее, цифры не должны меняться если все исправно работает.
    Как же она падает( темп) и капли воды?
    В плату рано полез.
    13.09.2019
    62
    большое спасибо.
    13.09.2019
    62
    большое спасибо.
    Да понял .вчерась в гараже оставил вкл.Два компрессора откл.положении температура по уставке.держит.сегодня в ХК выставил максим.низкое 2 градуса.завтра проверю.
    13.09.2019
    62
    В плату рано полез.
    да рано полез.закрутил обратно все.вопрос знатокам.при работе конденсатор не нагревается полностью все калачи но температуру выдает.мало фреона?.
    Если в гараже прохладно может весь не прогреваться.
    13.09.2019
    62
    сегодня проверил 2 градуса держит.в хк капли воды.плачущая система епрст.всем спасибо.
  1. снять панель управления...
    от aspera в разделе Whirlpool
    Последнее сообщение: 16.09.2018, 23:14
  2. Куплю модуль управления DAЕWOO ERF-370A (модуль ERF-310,340,370)
    от Андрюха77 в разделе Daewoo - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 22.02.2017, 12:03
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 18.04.2016, 23:19
  4. Бирюса 130RS модуль управления
    от Никонор в разделе Бирюса
    Последнее сообщение: 15.11.2013, 22:08
