Показано с 1 по 20 из 113
Тема: Можно ли использовать R410 фреон для низкотемпературных холодильников ?
    26.07.2010
    757
    По умолчанию Можно ли использовать R410 фреон для низкотемпературных холодильников ?
    Есть агрегат Carler (наружный блок )от промышленного кондиционера кассетного типа на 100 000 BTU , двухмоторный .Работает агрегат на 410м фреоне .Клиент хочет низкотемпературную камеру для заморозки мяса . От сюда и вопрос - Возможно ли использовать этот агрегат для низкотемпературной камеры с 410м фреоном Или есть возможность использования другого френа НО на этих компрессорах .)Заранее спасибо за ответ вне зависимости от его иформативности.
    30.10.2015
    1,264
    я конечно дилетант но мне видится основная проблемка в перепаде давления на компрессоре.
    а перепад станет выше ведь вместо 8 бар вам нужно будет 2 бара. а высокое как было 26 летом так и будет.
    а вот r507 тоже потребует 2 но высокое 16.
    спросите у компрессоров лучше чо они по этому поводу думают, так напрягаться.
    переход на 507 наверно потребует пересчета площади конденсера, ведь по моему его итеплоемкость меньше чем 410 и думаю конденсер нужен больше.
    Мастер Аватар для elden
    02.05.2011
    1,292
    Невозможно без серьезных переделок.
    Одна из причин чрезмерная мощность электродвигателей компрессоров, в низкотемпературном режиме они будут сильно перегреваться.
    ну там либо ротор либо спираль , не охренеют ли они?
    02.05.2011
    1,292
    Охренеют.
    Где-то через полчасика...
    26.07.2010
    757
    Думаю сделать охлаждение компрессоров с помощью трубки диаметр 6, капиляры и сброс в докипатель .Грубо говоря испаритель на компрессоры , намотав трубку на компрессоры .
    26.07.2010
    757
    ]Невозможно без серьезных переделок.
    То есть с переделками работать будут ? и МОЖНО получить низкие температуры в камере с этим агрегатом ?
    02.05.2011
    1,292
    Даже думать не стОит...
    Имея кое-какой опыт работы лично я-бы не взялся за такой "колхоз". Переделать, запустить, вогнать в режим - можно, но дать гарантию на это "творчество" - сомнительно.
    Когда в камере пропадает пару тонн мяса заказчики, обычно, становятся ОЧЕНЬ нервными...
    26.07.2010
    757
    )) " колхоз" Имеем то что имеем .Если бы компрессора работали на 22м , 404м , 134м фреоне , я бы не заморачиваясь слепил клиенту то что нужно НО компрессора работают на 410м и я пока не встречал низкотемпературных камер работающих на 410м Отсюда и вопрос МОЖНО ЛИ ? ( Может кто то имел такой опыт )
    02.05.2011
    1,292
    Кто-то мешает поменять масло и фреон?
    Компрессору, в большинстве случаев, нет разницы что качать. Лично меня, в данном случае, больше смущает мощность электродвигателя.
    3,465
    Есть агрегат Carler (наружный блок )от промышленного кондиционера кассетного типа на 100 000 BTU , двухмоторный .Работает агрегат на 410м фреоне .Клиент хочет низкотемпературную камеру для заморозки мяса. От сюда и вопрос - Возможно ли использовать этот агрегат для низкотемпературной камеры с 410м фреоном Или есть возможность использования другого френа НО на этих компрессорах .)Заранее спасибо за ответ вне зависимости от его иформативности.
    Этот вопрос неоднократно "обсасывали" на различных форумах.
    Вывод везде один: нельзя использовать высокотемпературный компрессор (от кондиционирования вне зависимости от марки фреона) на низкотемпературных холодильных установках.
    Разговор ни о чем!
    Где модель и данные компрессора?!
    Дополни тему с соответствии с Правилами!
    А почему? Есть примеры?
    Цитата Сообщение от 144Дима Посмотреть сообщение
    Есть примеры?
    Бюджетные агрегаты с высокотемпературными компрессорами для "горячего" мороженного.
    а какой именно НТ режим им требуется?
    И как хочешь реализовать оттайку, это же дополнительная опция будет?
    агрегат 100000 btu =28500 ватт при +7 при -25 11500 ватт при 40 -45 конденсации. охлаждение компрессоров делается не обматыванием компрессора трубкой, а впрыском через капиляр непосредственно в компрессор. встает вопрос с трв, включением и выключением вентиляторов конденсатора. нужно переделывать эл схему полностью, рд менять , автоматы защиты двигателя. да ещё по мелочи сумма выскочит не малая. посчитай может выгоднее на том поменять компрессор, как правило заплатите за эксперименты и потом за ремонт.
    Нужен ещё ресивер. Нужен кщё расчет сколько мяса и за какой периуд времени хочет замораживать
    Чо то я пока не видел компрессора низкотемпературного с охлаждением фреоном. Возможно это лишнее?
    Ну и на такую мощность по любому будет ТРВ на внутреннем блоке, внешний просто качает газ и конденсирует его.
    Автоматику тоже по любому надо колхозить свою и РДК делать, воздухоохладитель продается в сборе, вместе с оттайкой и вентиляторами. В принципе должно работать. Но это не точно.)
    26.07.2010
    757
    Данные агрегата ; Carrler Модель-38DS012H1190 1,0 Cooling Capclty-(watt) 32800 Heating-(watt) 34500
    Компрессор - Koreland Slroll zr67kce-TFD lra !-block -75 67.0-74.0 MAX OPER PRES H/L BARS 43.0-28.0
    3,465
    Вообще, что вы тут обсуждаете?
    Более мощный движок требует бОльшего охлаждения фреоном.
    В низкотемпературном режиме фреона мало и движок будет перегреваться.
    А все остальное можно, конечно, наворотить, но работе это не поможет.
  1. Ответов: 38
    Последнее сообщение: 17.07.2021, 18:25
  2. Можно ли использовать ПЭН для оттайки испарителя?
    от VovaShumel в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 07.08.2018, 00:00
  3. Можно ли использовать морозильный шкаф в погребе?
    от medium2000 в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 25.03.2015, 16:56
  4. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 27.12.2014, 08:00
  5. Фреон R410 Спб.
    от fagot в разделе Продажа расходки
    Последнее сообщение: 08.08.2014, 07:27
