Страница 4 из 6 ПерваяПервая ... 23456 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 80 из 113
Тема: Можно ли использовать R410 фреон для низкотемпературных холодильников ?
  1. #61
    Сплит-система Belluna. На соседнем форуме была тема.
    https://youtu.be/h2AAdB7pK_o кстати и обзор нашелся.
    в качестве ознакомления.
  2. #62
    Вот паспорт на н.т модель , а есть и "шоковая".
    Вложения Вложения
  3. #63
    3,491
    И чё? Наши аборигены и из БК низкотемпературные камеры делают. Но там хоть отдельно масло охлаждается.
  4. #64
    И чё?
    Сам, же спрашивал
    А можно ссылку? … в качестве ознакомления.
  5. #65
    А где оно там отдельно охлаждается?
  6. #66
    в холодильнике же
    а если серьезно, то моторы на БК по большей части шли 5 трубок. две из них замыкались на отдельную петлю в конденсаторе
    нагнетание в петлю-с петли обратно в колбу мотора-с колбы в конденсатор
  7. #67
    Цитата Сообщение от Артык Посмотреть сообщение
    Клиент собирается замораживать по от 3 до 5 тонн курицы
    Артык. забей на это. сдохнет компрессор . было же уже такое. и -18 не выдало, на -14 сдох(клеммы вырвало)
    предложи заменить компрессор на поршневой соответствующей мощности.
  8. #68
    Цитата Сообщение от freezer41 Посмотреть сообщение
    в холодильнике же
    Точно, в отдельной посуде Вообще-то те компрессора (с 5-ю трубками) были на первых моделях - 1500 и 2500 и это было очень хорошее конструктивное решение, двигатели КМ никогда не перегревались.
  9. #69
    Нет там охлаждения масла, хотя и выходят 5 трубок. Там охлаждение самим газом, и в кожухе давление конденсации.
    Вы спутали с другими поршневыми компрессорами в тропическом исполнении, где есть в низу в картере витки трубки.
  10. #70
    это совсем другой сикишь...
    давай свою версию зачем стока трубок.
    и почему нагнетание проходя через отдельную петлю в конденсаторе, возвращается в моторную колбу?
    это так сказать охлаждение не самого масла а смеси газа с маслом , выходящей из камеры сжатия.
    порежь мотор, посмотри)))
  11. #71
    Это не я придумал.
    А охлаждение масла, это когда виток трубки с газом проходит через масло в картере. Вот такое моё мнение.
    • Тип файла: jpg ФГ.JPG (170.3 Кб, Просмотров: 24)
  12. #72
    3,491
    Давно я бкашку не видел...
    Но, помнится, трубки у 2500-ки были не сверху конденсатора, а снизу.
  13. #73
    3,491
    Это не я придумал.
    Описалово с трубками А, Б, В, а рисунок - с цифрами.
  14. #74
    Я не встречал 2500. Если трубки выходят из конденсатора там, где уже коненсируется жидкость, то это уже идёт вниз компрессора и охлаждает само масла. Суть в том, что жидкий фреон вскипает в трубке и этим и в большей степени и охлаждается масло.
  15. #75
    Это притензии к типографии.
  16. #76
    3,491
    Не, помнится, там один-два раза трубка шла туда-обратно. Короткий участок.
    Собственно, не суть.
    Ведь все равно компрессор для 410-го не будет норм работать на низкотемпературный холодильник.
  17. #77
    6,681
    держи БК-2.jpg и всё-таки сверху
  18. #78
    Цитата Сообщение от Charli Посмотреть сообщение
    и всё-таки сверху
    Нет, вот здесь уже газ берётся ниже, и наверное в трубках парожидкая смесь.
    Если валяется не нужный внешний блок и нужна камера хранения до -18 и лет на 5, думаю можно, при условии наличия необходимых защит и ТО.
  19. #79
    Не, там не парожидкостная смесь, просто парЫ, это ж всё нагнетательный трубопровод и температура там градусов 50.
  20. #80
    6,681
    Не...а, тут докипатель работает штатный...
  1. Ответов: 38
    Последнее сообщение: 17.07.2021, 18:25
  2. Можно ли использовать ПЭН для оттайки испарителя?
    от VovaShumel в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 07.08.2018, 00:00
  3. Можно ли использовать морозильный шкаф в погребе?
    от medium2000 в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 25.03.2015, 16:56
  4. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 27.12.2014, 08:00
  5. Фреон R410 Спб.
    от fagot в разделе Продажа расходки
    Последнее сообщение: 08.08.2014, 07:27
