Показано с 41 по 60 из 113
Тема: Можно ли использовать R410 фреон для низкотемпературных холодильников ?
  1. #41
    На базе этих агрегатов можно смело "клепать" среднетемпературные агрегаты, естественно после глубокой переделки.
    "Загонять" в -20 кипения я-бы точно не стал, но в -10 легко.
    При кипении -10, реально получить -5 в камере, а можно и -8, но придется переразмерить ВО.
    Можно даже попробовать, установив РТО, выдавить -10 в камере не особо издеваясь над компрессором.
    Дальнейшие эксперименты с "загоном" в более низкое кипение это очень рискованная лотерея.
    Это значение максимального рабочего тока - 13,0 А
    с высокотемпературного сделать низкотемпературный реально, наоборот нельзя. у низко темпратурных моторы слабые. на высоком давлении не работают. единственное надо доп охлаждение
  2. #42
    Не знаю на какой информации основаны ваши расчеты, мои опираются на данные производителя.
    Вложение 59762
    После фразы
    Остальные предположения даже читать не имеет смысла.
    Я конечно не хочу показаться хамом, но давай по конкретике:
    ОТ тебя, так же как и от меня в этой ветке, ничего конкретного не было.
    Только одна фотка и серьёзные фразы из головы. Поэтому попрошу без троллинга.
    Конкретно, делал такие системы? Есть опыт? Есть примеры? Ничего нет.
    Ну и сиди,- предполагай. Как и все тут.
    Я лично, могу предположить, что там "бросовая" наружка дветыщилохматого года выпуска. Применить её уже некуда.
    Риска никакого нет. Можно мутить.
    Ну и если честно, ТС ни разу не сказал какие размеры камеры и количество товара надо хранить. Просто есть желание, у него, сделать морозилку из этого хлама. Это как комбайн в центре города или ламборджини в глухой деревне, стоит дорого, но нахрен никому не нужен, вот и начинается...
  3. #43
    Все кончится очень быстро, если начнутся межличностные выяснения!
    Для парных выяснений и поисков правоты, пожалуйста, в ЛС!
  4. #44
    3,490
    Количество за единицу времени. вот например. при давлении 8 бар и при давлении 2 бара. Как думаешь будет поступать в компрессор одинаковое количество газа. Образно поток уменьшился раза как минимум в 4ре.
    Не, квадратичная зависимость. Давление в 4, поток - в 16.
  5. #45
    Что то слишком, для этого компрессора массовый расход при +10 равен 77г/с, а при -20 равен 22г/с.
  6. #46
    Охлаждение движка тоже можно наворотить.
    не понятно одно, сколько хочет замораживать и размеры камеры.
    Вообще нужен ли такой агрегат.
  7. #47
    а никто не пробовал в агрегат на 410ом газе зекачать 22ой?
    всем здрасти!
  8. #48
    08.03.2011
    4,896
    404-ый пробовал. В сплит девятку. Сезон отработал вполне прилично, потом все же перезалил как положено. Тупо неохота было большой баллон 410-го покупать, потом литровый попался в продаже.
  9. #49
    3,490
    На сутки сплит-систему заправляли 22-м, т.к. 410-го с собой не было. Как-то холодил, но плохо. Через сутки перезаправили.
  10. #50
    всем здрасти!
    эдак на треть потеря навскидку
  11. #51
    26.07.2010
    757
    ) Потеря чего ? ( прошу прощение за невежественность ) Мощей ? Охлаждения ?
  12. #52
    Мастер Аватар для elden
    02.05.2011
    1,308
    Мощей охлаждения.
    Или, по устоявшейся, общепринятой терминологии, хладопроизводительности.
  13. #53
    26.07.2010
    757
    )Есть интерес . На этот агрегат , на этих компрессорах поменять масло на 22 й фреон .Поставить РД по высокому и низкому Сделать охлаждение компрессоров капилярой в обратку .Во первых - компрессора два и соответственно по их мощности сколько нужно воздушек и какой мощи ? Как подобрать иглу( размер) на ТРВ Данфос на каждую воздушку ? И будет ли все это творчество работать хотя бы года три ?
  14. #54
    26.07.2010
    757
    То есть , если перевести агрегат на 22й фреон будет хуже холодить чем на 410м ?
  15. #55
    26.07.2010
    757
    Грубо говоря , камера 5х5 ( пока еще не готова ) Клиент собирается замораживать по от 3 до 5 тонн курицы
  16. #56
    02.05.2011
    1,308
    )Есть интерес .
    Похвально.
    Лично я, обладая несколько большим опытом и знаниями, решился-бы на подобные эксперименты только "из любви к искусству" и поддавшись на уговоры заказчика, НО, без претензий любого рода с его стороны на сроки эксплуатации этого "Франкенштейна".
    Вам, просто не советую ввязываться в эту авантюру - "плюсовку" или "легкий минус" из него можно сделать, ниже -5 лучше не связываться.
  17. #57
    26.07.2010
    757
    Похвально.
    )В эту профессию я пришел так сказать от необходимости .Уволился из вооруженных сил .Друг холодильщик позвал ) Теперь занимаюсь этим тоже так сказать " из любви к искусству "Так как занимался самообучением , соответственно не обладаю специальными знаниями,но есть опыт , а его как говорят не пропьешь ) Поэтому и интересуюсь .) Начальство деньги вкладывать боится , если нет хотя бы 80% гарантии успеха )) в этом предприятии
  18. #58
    Если есть возможность, то осваивай эту тему.
    Есть фирмы которые предлагают агрегаты на базе внешних блоков на 410 и температуру в камере до -25*С. И дают гарантию.
  19. #59
    3,490
    А можно ссылку? Не в качестве рекламы, а в качестве ознакомления.
  20. #60
    Это Сплит-система Belluna. На соседнем форуме была тема.
    Хорошо бы узнать от холодильщиков, как она в действительности работает, шоковая уж слишком для ротационника. А -18 в камере вполне нормально, граница компрессора на -27 кипения, и конденсация 45. Так, что несколько лет может спокойно проработать.
  1. Ответов: 38
    Последнее сообщение: 17.07.2021, 18:25
  2. Можно ли использовать ПЭН для оттайки испарителя?
    от VovaShumel в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 07.08.2018, 00:00
  3. Можно ли использовать морозильный шкаф в погребе?
    от medium2000 в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 25.03.2015, 16:56
  4. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 27.12.2014, 08:00
  5. Фреон R410 Спб.
    от fagot в разделе Продажа расходки
    Последнее сообщение: 08.08.2014, 07:27
