Показано с 21 по 40 из 113
Тема: Можно ли использовать R410 фреон для низкотемпературных холодильников ?
    26.07.2010
    757
    агрегат 100000 btu =28500 ватт при +7 при -25 11500 ватт при 40 -45 конденсации. охлаждение компрессоров делается не обматыванием компрессора трубкой, а впрыском через капиляр непосредственно в компрессор. встает вопрос с трв, включением и выключением вентиляторов конденсатора. нужно переделывать эл схему полностью, рд менять , автоматы защиты двигателя. да ещё по мелочи сумма выскочит не малая. посчитай может выгоднее на том поменять компрессор, как правило заплатите за эксперименты и потом за ремонт.
    Агрегат двух компрессорный Соответственно будет два испарителя .ТРВ будет Алко контролс на 410м фреоне Производительность 16КВ Рабочее давление 42бар. МОР+16по Цельсию
    26.07.2010
    757
    Цитата Сообщение от 144Дима Посмотреть сообщение
    Чо то я пока не видел компрессора низкотемпературного с охлаждением фреоном. Возможно это лишнее?
    Ну и на такую мощность по любому будет ТРВ на внутреннем блоке, внешний просто качает газ и конденсирует его.
    Автоматику тоже по любому надо колхозить свою и РДК делать, воздухоохладитель продается в сборе, вместе с оттайкой и вентиляторами. В принципе должно работать. Но это не точно.)
    )) Согласен полностью Хоть блок и кондиционерный(наружний ) булдет немного переделан .Рессивер и докипатель там есть .Есть там и отбор масла .Осталось убрать 4х ходовой клапан и немного переделать внутри .Там куча клапанов и эрв не нужное (так как электронику родную придется убрать )
    26.07.2010
    757
    Вообще, что вы тут обсуждаете?
    Более мощный движок требует бОльшего охлаждения фреоном.
    В низкотемпературном режиме фреона мало и движок будет перегреваться.
    А все остальное можно, конечно, наворотить, но работе это не поможет.
    )Мощный движок конечно требует охлаждения .Во первых это обратка входящая из докипателя и ....вот думаю дальше .Если есть решение то плиз , прошу его озвучить , то бишь написать .С компрессора есть выход для циркуляции масла (с низу ) баланса масла меж двумя компрессорами .Вот думаю можно что то с этим чего то замутить охлаждая его
    Мастер Аватар для elden
    02.05.2011
    1,306
    Возможно это просто небольшой пробел в образовании...
    Copeland ZF
    "Штучка" на компрессоре это ТРВ для впрыска хладагента для охлаждения двигателя, датчик(термобаллон) стоит в гильзе расположенной в камере сжатия.
    26.07.2010
    757
    )Так как агрегат мощный ,два компрессора .Думаю поставить два воздухонадувных испарителя (испарители заводские с оттайкой ) .Осталось рассчитать их мощность в ваттах (какие нужно брать
    02.05.2011
    1,306
    Цитата Сообщение от Артык Посмотреть сообщение
    Данные агрегата ; Carrler Модель-38DS012H1190 1,0 Cooling Capclty-(watt) 32800 Heating-(watt) 34500
    Компрессор - Koreland Slroll zr67kce-TFD lra !-block -75 67.0-74.0 MAX OPER PRES H/L BARS 43.0-28.0
    Модель компрессора указана правильно? Серия ZR идет под R134 и R407. Под R410 идет серия ZP.
    Да и номер компрессора скорее всего не 67, а 61.
    26.07.2010
    757
    Извеняюсь опечатался) ZP
    26.07.2010
    757
    Разговор ни о чем!
    Где модель и данные компрессора?!
    Дополни тему с соответствии с Правилами!
    Компрессор - Koreland Slroll zp67kce-TFD lra !-block -75 67.0-74.0 MAX OPER PRES H/L BARS 43.0-28.0
    02.05.2011
    1,306
    Данный компрессор имеет производительность 5,91 кВт при Тконд.=+40град.С
    При Ткип. =-35 град.С его производительность будет в лучшем случае киловатта 4 из которых процентов 30 уйдет на охлаждение компрессора.
    Смысла в данных извращениях нет... Порассуждать можно, но делать не стОит.
    26.07.2010
    757
    Жаль Жаль , агрегатов 6 а девать не куда , без внутренних блоков .А поменять масло и фреон на компрессор ? Залить синтетику на 404 й или минералку на 22й ?
    11 плюс 11 никак 28 не получается) что то тут не неправильно.
    Я не силен в подсчетах, но даже 8 кВт холода это норм так получится, хотя думаю что не меньше 12 эта установка выдаст.
    Шоковую заморозку тут не требуют, поэтому даже -20 кипение будет норм, но лучше -25. В общем то конкретно никто не может сказать почему не получится, только догадки. Если клиент готов попробовать, то почему бы и нет. В конце концов, воздухоохладители то останутся и вся автоматика, только конденсор придется поменять.
    26.07.2010
    757
    Я привел данные с шильдика агрегата Там мах пресс в барах от 43.0 до 28.0 Агрегат двухкомпрессорный Не знаю что это означает 1OPER MAX 13.0 13.0 Это то что я упустил с шильдика
    02.05.2011
    1,306
    Не знаю на какой информации основаны ваши расчеты, мои опираются на данные производителя.
    После фразы
    я не силен в подсчетах...
    Остальные предположения даже читать не имеет смысла.
    02.05.2011
    1,306
    На базе этих агрегатов можно смело "клепать" среднетемпературные агрегаты, естественно после глубокой переделки.
    "Загонять" в -20 кипения я-бы точно не стал, но в -10 легко.
    При кипении -10, реально получить -5 в камере, а можно и -8, но придется переразмерить ВО.
    Можно даже попробовать, установив РТО, выдавить -10 в камере не особо издеваясь над компрессором.
    Дальнейшие эксперименты с "загоном" в более низкое кипение это очень рискованная лотерея.
    Это значение максимального рабочего тока - 13,0 А
    Делай, кто тебе запрещает. Граничные температуры кипения и конденсации для этих компрессоров -23*С и +37*С. Если превысишь температуру нагнетания, срабатывае внутренняя защита и компрессор не качает. Этим компрессора могут и до -28*С кипения работать, но в холодном климате, а у тебя жара. Раз агрегаты девать некуда, экспериментируй, один агрегат работает на минус, а другой в режиме кондиционера понижает его температуру конденсации
    • Тип файла: jpg 111.JPG (238.6 Кб, Просмотров: 23)
    26.07.2010
    757
    )Большое спасибо за ответы .Буду чесать голову ) и извращаться .В любом случае ответы ваши были познавательными и очень полезными .Еще раз большое спасибо
    Всё просто, только есть конструктивные различие между кондиционером и холодильным агрегатом и между условиями работы. В кондиционере моторы мощнее по току и охлаждаются хладоном всасываемым компрессором гораздо больше чем на низко температурных холодильниках. Про ТРВ на 410 м тоже не в каждом магазине лежит. А в остальном просто качает газ и конденсирует.
    Давеча чуть не кончили агрегат на МРТ установке не кончили рукодельники, а так все просто качает и конденсирует
    30.10.2015
    1,264
    я так до конца и не понял смысла.
    вот работает кондей, в компрессор идет газ с температурой ну пусть плюс 10.
    он типа охлаждает мотор и механику. окей.
    вот работает морозилка, в компрессор идет газ ну пусть минус 15.
    он не охлаждает? его меньше или что??
    ну накрутить трв - пусть немного перелив будет.
    разжуйте плиз.
    Количество за единицу времени. вот например. при давлении 8 бар и при давлении 2 бара. Как думаешь будет поступать в компрессор одинаковое количество газа. Образно поток уменьшился раза как минимум в 4ре.
  1. Ответов: 38
    Последнее сообщение: 17.07.2021, 18:25
  2. Можно ли использовать ПЭН для оттайки испарителя?
    от VovaShumel в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 07.08.2018, 00:00
  3. Можно ли использовать морозильный шкаф в погребе?
    от medium2000 в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 25.03.2015, 16:56
  4. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 27.12.2014, 08:00
  5. Фреон R410 Спб.
    от fagot в разделе Продажа расходки
    Последнее сообщение: 08.08.2014, 07:27
