Показано с 1 по 20 из 43
Тема: Забит... контур обогрева двери
    17.08.2019
    103
    По умолчанию Забит... контур обогрева двери
    Такой вот агрегат попался. Просьба ногами не пинать
    При старте работал секунд 10, потом защита срабатывала. Короче: ФО забит чёрным маслянистым "асфальтом", из конденсатора сыплется мелкая крошка, похожая на окалину. Масло в МК чёрное, грязное... Термостат заклинен. Думаю, поцыэнт работал непрерывно, пока не преставился окончательно. Но что интересно, насмерть забит контур обогрева двери. Аж интересно стало. Про забитые капиллярки слышал, но чтобы забилась такая толстая труба...
    В общем, даванул я в неё солярки из домкрата, пока шкалы хватило. Т.е. больше 250 бар.
    бесполезно. Давил "навстречу" потоку, т.е. со стороны конденсатора в сторону компрессора. Пока оставил этот контур в покое... Но всё же интересно: можно его как-то пробить?
    Нет смысла. Контур скорее всего с утечкой.
    24,817
    и конденсатор в замену. но сначала я бы опрессовал отдельно низкую сторону.
    На ларях либхерах, когда контур обогрева стекол убираешь, а потом он в жарком помещении работает, такая же фигня конденсатор забивается чем- то похожим на гудрон, мыли его ацетоном, хватало не надолго, но работал пока в жару не попадал.
    24,817
    на UGUR так бывает вот без этого...
    но это при работе в Тонарах
    17.08.2019
    103
    Конденсатор я продул азотом со всей пролетарской ненавистью (без редуктора, на грани разрушения шланга), этого недостаточно? Потом ещё в капилляр дунул 647-го и опять же азотом выгнал его остатки.
    17.08.2019
    103
    Утечки не было, фреон на месте был.
    24,817
    недостаточно. его надо промывать. если повтор со ржавой пылью, то вешать новый, хотя я бы сразу повесил другой...
    как правило это на нормальном шланге около 200бар))
    Солярка для промывки густовата, надо что-то более текучее. и оставить раствор под небольшим давлением. чтобы пропитывало.
    Вот только зря ты малопластичные массы пытался так затрамбовать.
    надо сначала это все пожиже делать!
    видел забитый хорошей пробкой из ржавчины конденсатор, выплюнуло примерно куб черно-коричневой пылюги. персонал меня в магазине чуть не пришиб - они час назад закончили протирку всей техники в зале!)))) причина - ржавчина, длительная утечка в морозилке Индезит 131 и работал до победного конца, то есть до +10 в камере!
    Не факт. Это мог быть воздух.
    А масло черное, грязь в системе говорят о попадании воздуха в систему и длительной работе в таком режиме.
    Ещё у японских холодильников, компрессор которых на дирижабль похож, какой- то жёлтой пылью забивается, так что вся шторка в крапинку стала
    24,817
    iwan157, поганая бяка славится одним-утечками.
    Ну с конденсатором можно не торопиться менять - легко промывается очистителем пены, ну а опрессовка по низкой стороне конечно нужна - корень зла скорее всего там.
    17.08.2019
    103
    Спасибо, об этом варианте не знал. Думал, ошмётками из компрессора всё забито. Да так крепко, что компрессор затыкается через несколько секунд после старта. Причём характерно так, с уменьшением оборотов, натужно. Интересно, имеет ли смысл промыть его (компрессор) и дальше юзать?
    Проще заменить, не задумываясь.
    24,817
    если трах ради траха то это одно.. если зарабатывание денег с минимальными телодвижениями то да-тупо замена.
    Сия процедура имеет смысл если ты возишь с собой запасной (в чом я лично сомневаюсь), промывка занимает примерно от одной минуты до пяти, и совсем не бесплатная. Чисто финансово ты остаёшься в плюсах, я уже не говорю о времени которое теряется на доставку нового на место ремонта. Лично я мою конденсатор даже если в компрессоре чёрное масло.
    17.08.2019
    103
    Справа масло из компрессора этого хола.
    Первая промывка того же цвета, примерно. Вторая и третья чуть лучше. Но всё равно в них разводы "металлик" и кусочки шлака.
    Сам компрессор был на 134-м, качает нормально. Имеет смысл дальше его мыть и ставить назад?
    Слева отработка (минералка) из другого МК.
    Ну и долго ли он отработает, под нагрузкой, или заклинит или статор на витковое уйдет, лак то с провода в масло уже перекочевал, на гарантию нарвешься и как расхлебывать?
    17.08.2019
    103
    Та... Это для гаража, в общем-то. Отдали за пиво практически. А мне - лабораторная работа. Поскольку тратить дорогую синтетику на этот труп жалко, я его промыл ХФ-22 и им же заправлю. Ну и R600 вдую. Поглядим на результаты
  1. LG сгнил контур обогрева
    от GAGAUZ в разделе LG
    Последнее сообщение: 27.11.2018, 20:01
  2. Контур обогрева
    от ded t в разделе Indesit
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 27.09.2016, 07:14
  3. Samsung SR-S20DTFMS контур обогрева
    от evgeni в разделе Samsung
    Последнее сообщение: 25.06.2016, 01:39
