Привет всем!Нужна какая то серв.документация или информация для вентиля етого холодильника.
Я должен доуточнить что не знаю точнего моделя холодильника,которий находится для ремонта сейчас в моей мастерской.Если важно-завтра буду в мастерской и напишу.Ну например KGE3612/02 вполне идентичний к етого.Идет слова об холодильников с етого електронного модулья управления-посмотрите фотку.Такие холодильники приходили много в моей мастерской.Обычно проблем в етих холодиньников-конденсатора 470uF(жужащий звук из зумера) или безконечное сопротивление обмотки вентиля.
Ну сейчас проблем разний...Вентиль включен всегда на фризер и никогда на холодильник.Обмотка вентиля здорова-11килоом.Ето постояннотоковий вентиль,на его корпусе пишет "350V" и поставлен символь постоянного тока.Как можно проверить его работоспособность и какое напряжение нужно приходит к его?При включение в сети если держать вентиль в рукой,слышно слабое щелкание из вентиля и потом можно и 10час работать-не приходить больше никакое щелкание.
С дигит.мултиметре для секунда при включением в сети проявляется напряжение 13вольт,с аналоговом-порядоком 150вольт.Если вставлю лампочке-для момент моргает.Вставлю другой вентиль-тоже и самое.
Поменял все електр.конд. на плате.
Разхермитизировал системе,поменял вентиля,заредил фреоном и опять тоже и самое...При промена положения регулятора температуре холодильника-никакое напряжение не приходить к вентиля.Как уже сказал напряжение приходить для секунде только в момент включения в сети.
Сейчас я не в мастерской ну в интернете нашел распиновка етой плате,а наверно нашел и какой же проблем етого холодильника.Сколько сензоров етого холодиьлника-ДВА или ТРИ?
Собственик холодильника сказал что работал хорошо до несколько дня назад и потом холодильник перестал работать,остал работать только фризер.Ну я думаю что он заблудил меня.Сегодня как сказал я не в мастерской(Воскресенье),ну нашел в интернете распиновка етой плате.Если распиновка верна-то в етого холодильника надо быть 3 сензора.Самые крайние шесть проволки к плате-все сензоры-связани на одного четверного и одного двойного соединители.А у меня на два из четыре выводов одного соединителя проволки нет.Думаю что холодильник бил в другой мастерской и кто-то обрезал ети проволки и наверно взял затчика или только кабеля.Завтра и буду уверится дали мои размишления коректние или ошибаюсь и если коректние и распиновка коректна-будеть разценка ремонта по 3,14 и бой наголо по жопе клиента с толстое дерево.
Я уверен на 99% что завтра будет сценарий с боя по жопе клиента,ну все таки хотелось знать есть ли версия етих Бошов с только два сензора и какое надо быть напрежение приходящое к вентиля для его коректная работа?
