Здравствуйте.Thermo King MP3000 подгорела-оплавилась не релейной плате клеммная колодка и силовое реле дефрост. После замены на новую колодку(сделали выносную) и новое реле,контейнер отработал два дня,вошел в режим -30(Тены-токи в норме по PTI) . Но видимо после входа в оттайку из нее так и не вышел.Температура по приезду 60 градусов ретурн. Ошибок нет.На реле дефрост постоянно подается +24 V.,и при выключенном контейнере. Команда с контроллера на оттайку как будто залипла.На карриер контроллере было такое- не включалась оттайка,после замены внутреннего реле в контроллере все о.к.Подскажите пожалуйста специалисты термокинг, в этом контроллере есть внутреннее реле управления печей.И где оно на релейной плате или контроллере? Маркировка? Заранее Спасибо.
