Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Samsung AQ09EWGN - не включается, мелодия на команду ПДУ есть.
    2,982
    По умолчанию Samsung AQ09EWGN - не включается, мелодия на команду ПДУ есть.
    Samsung AQ09EWGN - не включается, мелодия на команду с ПДУ есть.
    - Источник питания исправен, дает +12V, +5V, пульсаций нет.
    - В момент включения плата с источником питания и процессором дает 1 писк в течение 1 секунды.
    Очень похоже, что надо выполнить инициализацию конфигурации модели.
    Сервисный мануал отсутствует.
    Инструкция по инициализации есть, но модель AQ09EWGN отсутствует в списке.
    Судя по мануалу (E) - выпуск 2012г. Значит, коды до 2012 г. устарели, не подойдут.
    Какой код будет аналогом - ?
    Подобные темы.
    http://www.aircon.ru/forum/index.php...1533&SHOWALL=Y
    http://www.aircon.ru/forum/index.php...D=18&TID=35668
    http://www.aircon.ru/forum/index.php...D=18&TID=40533
    http://www.aircon.ru/forum/index.php...5#message43395
    2,982
    Более подробное описание проблемы по Вацапу.
    Samsung AQ09EWGN / AQ09EWGX
    ПДУ:
    DB93-11489C / DHSUNG ELECTRONICS CO LTD / 130305 0001014
    Регулировка с ПДУ:
    1. Два писка - включение кондиционера.
    Открываются жалюзи,
    • включается вентилятор внутр. блока,
    • индикация уставки на дисплее внтур. блока,
    Аварий нет.
    3. Один писк - изменение уставки
    • Светится индикатор вирус доктор,
    • Изменяется уставка,
    Аварий нет.
    4. Один писк – выключение кондиционера.
    • выключается вентилятор внутр. блока,
    • гаснет индикация уставки на дисплее внтур. блока,
    Аварий нет.
    Жалюзи закрываются.
    Вывод.
    Кондиционер исправен.
    Температура улицы = +10С, работать на холод не будет.
    Инструкция пользователя.
    http://www.manualsdir.ru/manuals/417...-aq09ewgx.html
    https://mcgrp.ru/files/viewer/224614/7
    http://www.manualsdir.ru/manuals/417....html?download
    Вложения Вложения
  1. Samsung RL44QEUS - не включается ТЭН
    от Demon6 в разделе Samsung
    Последнее сообщение: 11.02.2018, 21:31
  2. Поломался Samsung SR-271, но есть желание его воскресить.
    от Globalsven в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 17.11.2017, 02:01
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 15.11.2017, 19:27
  4. Samsung RL33EB не включается
    от Максуд666 в разделе Samsung
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 01.02.2012, 20:29
  5. у кого есть схема samsung RS21KLMR
    от sergey в разделе Samsung
    Последнее сообщение: 13.09.2008, 18:00
