Страница 1 из 7 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 127
Тема: Помощь в подборе агрегата
    По умолчанию Помощь в подборе агрегата
    Всем привет. Имеется две камеры -17гр. 18кубов и 0гр. 36кубов. У нас в продаже есть агрегаты бицер с водяным охлаждением. 5.2HP на среднюю и 7.2HP на минусовую камеру. Изоляция сендвич 10см. и бетон. Помогите расчитать точно подойдут агрегаты или нет. Может что получше подскажите.
    точно это только за деньги и по месту.
    08.12.2019
    72
    всем привет . помогите подобрать агрегат и испаритель . камера 70 кубов .пенопласт 150 мм ,пол пеноплекс 80 мм. снаружи профнастил . температура 0. длительное хранение овощей . один раз заложили и туда никто заходит . напряжение 220. потребление не более 2 кВт . желательно описание монтажа агрегата . требуется надёжность . консультацию оплачу без проблем
    08.01.2016
    394
    Если обязательно 220в, то просто бери самый большой моноблок/сплит на 220, а точнее пару-тройку штук.
    Но настоятельно рекомендую ставить на 380. 70 кубов это немало
    08.12.2019
    72
    сегодня общался с фирмой по этим делам . посчитали на агрегате с компресором CAJ4519Z холода около 3000 Вт ,и испаритель BS - TEB 438 M ED 4 винта по 200 мм. рекомендуют установить два таких агрегата . для набора холода будут работать оба ,а потом можно один выключить . за каждый просят 77 000 +монтаж 15 000 ,вот думаю как сэкономить
    08.01.2016
    394
    Это уже бюджетный вариант. Дешевле только договориться с частником, чтобы сделал то же самое.
    Ну или б/у искать
    Сэкономил копейки на пенопласте, потерял рубли на агрегатах.
    Да и технология охлаждения разная, если картофель, то его не надо быстро охлаждать, и не нужен второй агрегат.
    Последний раз редактировалось mihail97; 07.02.2020 в 08:58.
    08.12.2019
    72
    не подскажите ,на каком сайте лучше самому купить агрегат и испаритель ?
    на камеру 70кубов , 0 градусов . Улыбнуло
    08.12.2019
    72
    сам лично видел камеру 50 кубов ,потребление компрессора 1,4 кВт. вполне норм справляется . температура +2
    не вдаваясь в подробности. Каждый компрессор тянет чуть больше 2квт электричества , + вентиляторы , ну еще ватт 150-200. И как вписаться в 2квт? Это в номинале , есть еще пусковые токи , на которые счетчик хоть и кратковременно , но такую дробь выбивает )))
    08.12.2019
    72
    ну так это ихнее предложение ,как вариант . я же здесь и спрашиваю , с каким компрессором собрать до 2 кВт ? два агрегата для меня лучше ,не будет таких пусковых токов
    тогда лучше пообщаться с владельцем этой камеры
    Раз у тебя ограничение по мощности 2 кВт, так и ставь один комплект, потреление около 2кВт. А вот хватит или нет холода, зависит от загрузки камеры, её изоляции и внешних условий.
    Под самодельную камеру никто не скажет точную хоодопроизводительность агрегата, всегда берётся с большим запасом.
    08.01.2016
    394
    Caj4519 или аналоги - это максимум для компрессоров на 220в. Ну может в Культуре чуть мощнее есть, типа aw9516z, но он один 2.5квт кушает + вентиляторы и т д.
    Если главное вписаться в 220в и 2квт, то ставь один агрегат такой и смотри, что получится.
    А если "главное надежность", то надо исходить от другого.
    неа..)) есть например 2511 и похожие на 220.. но 2квт уже никак)
    И расписку от заказчика что не будет претензий когда это все не заработает ввиду кучи неизвестный и жёстких рамок по мощности. Или ТЗ на такой то агрегат и монтаж без всяких там температур и режимов
    08.12.2019
    72
    заказчик это Я. ограничения по напряжению по причине: нету у меня 380 и делать доп проблемы и затраты ,ограничения по потреблению связано с пусковыми токами ,напряжение занижено и всё работает через стабилизатор . сейчас камера 25 кубов .установлен моноблок ПОЛАИР 218 S, всё нормально . вот планирую увеличить объём до 70 кубов . вот этот ПОЛАИР и будет в роли дополнительного холода в случае если не хватит.
    Вот поэтому главное это хорошая изоляция камеры и правильная конструкция, если на улице, а пенопласт впитывает влагу и его нельзя считать хорошей изоляцией. При длительном хранении расход только на теплоприток через изоляцию, "дыхание" овощей и вентиляцию (хорошо, когда регенеративная).
    Мастер Аватар для elden
    02.05.2011
    1,307
    Тогда очень рекомендую на компрессор поставить частотник с превышением по мощности в 1,5-2 раза и подключить его напрямую к сети, без стабилизатора. Не скажу что это будет дешево, если только не удастся найти б/у в нормальном состоянии, но компрессор будет работать в идеальных условиях.
  1. Прошу помощи в подборе компрессора
    от Валерьич в разделе Монтаж & демонтаж
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 05.05.2020, 18:56
  2. Нужна помощь по мощности агрегата.
    от RBT в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 21.07.2017, 11:39
  3. Помощь в подборе/проектировании морозильной установки
    от Alemx в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 08.07.2017, 14:15
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 19.11.2013, 10:05
