Страница 3 из 7 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 60 из 127
Тема: Помощь в подборе агрегата
  1. #41
    Мастер Аватар для elden
    02.05.2011
    1,307
    Есть и для холодильных компрессоров
    Открываю страшную тайну - частотнику пофиг что крутить, хоть вентилятор. Единственное отличие "холодильных" от "насосных" частотников состоит в логике работы встроенного ПИД-регулятора. У "насосных" ПЧ - чем выше давление тем ниже частота, у "компрессорных" - чем выше давление тем выше частота. В подавляющем большинстве промышленных ПЧ этот параметр настраивается, но бывают исключения.
  2. #42
    Просто лень было писать однофазных с конденсаторным пуском.
    Конденсатор не нужен при работе с частотником.
  3. #43
    я вот набросал производительность по тепло притокам
    теплопритоки по составляющим:
    1.) через изоляцию стен и потолка qст, вт 728.1 12.5%
    2.) через изоляцию пола qпол, вт 93.6 1.6%
    3.) на охлаждение продукта qохл, вт 4033.6 69.3%
    4.) на замораживание продукта qзам, вт 0.0 0.0%
    5.) на дальнейшее охлаждение продукта qдзам, вт 0.0 0.0%
    6.) на дыхание продуктов qдых, вт 0.0 0.0%
    7.) теплопритоки через открытую дверь qдверь, вт 962.9 16.6%
    8.) теплопритоки от вентиляции qвент, вт 0.0 0.0%
    9.) теплопритоки от погрузчиков qпогр, вт 0.0 0.0%
    10.) на охлаждение тары qтар, вт 0.0 0.0%
    итого: 5818.3 100.0%
    рекомендуемая холодопроизводительность составляет: 8533.4 вт
    это на 72/3 в зависимости от продукции могут быть изменения в показателях но не значительные. что то мне кажется 4519 рядом не стоял если ему работать летом
  4. #44
    08.12.2019
    72
    теоретически можно вместо пускового реле поставить присоску задержки времени на контактор ,и отрегулировать на ней время разгона
  5. #45
    ну это более похоже на правду. Ну ни как не 2квт в час по электроэнергии
  6. #46
    08.12.2019
    72
    планируется работать с середины ноября до апреля . загрузка около 15 тонн . время охлаждения никто не спешит .если охладится за 2-3 недели ,ничего страшного . температура овощей в ноябре 10 - 12 градусов
  7. #47
    4519 производительность 2340 при -10 / 50
  8. #48
    08.12.2019
    72
    1000 уйдет на стены и полы и 1300 на охлаждение 15 тонн . за месяц не охладит ? дверь не открывают и полаир моноблок будет работать на время выхода камеры в заданную температуру
  9. #49
    что тогда думать .если с середины ноября по апрель. Ставишь вентилятор, делаешь два отверстия. Одно сверху,другое снизу камеры. Ставишь контроллер и будет тебе охлаждать за 3 копейки всю зиму и весну. Затрат минимум, результат тот же. Если будет теплоизоляция, это вообще супер
  10. #50
    08.12.2019
    72
    я живу в Крыму . в ноябре до +20 и декабрь ночью +10 ,январь +10,март ,апрель до +15
  11. #51
    02.05.2011
    1,307
    Тут не все так однозначно...
    Частотник должен поддерживать этот режим по логике работы, а также обмотки двигателя должны быть симметричны, а это не всегда так.
  12. #52
    По нормативам время охлаждения овощей примерно 10 дней но не более 15 суток. Для картошки 20 суток, с понижением на 0.5...1*С в сутки.
    Например агрегат CAJ4519ZHR имеет 2962 Вт при 25*С окружающей. Ну и про вентиляцию не забывать, для овощей 4..8 кратный объём свободного воздуха в камере за сутки.
  13. #53
    Я не пользоался ими, но в инструкции написано можно применять для однофазных холодильных компрессоров с конденсаторным пуском.
    Вложения Вложения
  14. #54
    02.05.2011
    1,307
    Полез в технологию хранения картофеля в промышленных объемах- был премного удивлен. Для качественного хранения просто закрыть картофель в камере и охлаждать - недостаточно. Нужно поддерживать температуру, влажность и состав атмосферы (удалять углекислый газ).
  15. #55
    02.05.2011
    1,307
    Про такой режим работы я читал, но тоже никогда на практике не применял. Что конденсатор, что частотник делают, по сути, одно и тоже подают ток сдвинутый по фазе на 90 град. Если логика работы ПЧ и конструкция двигателя позволяют такой режим работы это будет работать
    Можно попробовать проверить точным омметром, в идеале мостом, сопротивления обмоток, если разница в сопротивлении незначительна значит можно с большой долей уверенности заключить что обмотки равные.
  16. #56
    В советское время даже в магазинах овощная камера была обязательно с вентиляцией, а сейчас это не делают.
  17. #57
    08.12.2019
    72
    три фазы это 120 градусов ,а плавный пуск это изменение частоты от 0 до 50 герц. двигатель с пусковым конденсатором ,имеется ввиду проблема пускового реле ,которая ХЗ как будет работать при разгоне
  18. #58
    Очень редко можно найти, где сопротивление обмоток равные. А там рабочая и пусковая подсоединяются к определенным клеммам, значить учитывается их различие.
  19. #59
    08.12.2019
    72
    вентиляция в камере с овощами обязательна , но по мере снижения температуры её можно сокращать .
  20. #60
    08.12.2019
    72
    то что конденсатор работает только при пуске ,уже говорит о том что обмотки разные
  1. Прошу помощи в подборе компрессора
    от Валерьич в разделе Монтаж & демонтаж
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 05.05.2020, 18:56
  2. Нужна помощь по мощности агрегата.
    от RBT в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 21.07.2017, 11:39
  3. Помощь в подборе/проектировании морозильной установки
    от Alemx в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 08.07.2017, 14:15
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 19.11.2013, 10:05
