Страница 2 из 7 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 40 из 127
Тема: Помощь в подборе агрегата
    Мастер Аватар для elden
    02.05.2011
    1,292
    Цитата Сообщение от Юнус Посмотреть сообщение
    установлен моноблок ПОЛАИР 218 S, всё нормально . вот планирую увеличить объём до 70 кубов . вот этот ПОЛАИР и будет в роли дополнительного холода в случае если не хватит.
    Согласно расчета теплопотери камеры ~2,3 кВт, т.е. для их компенсации этого агрегата вполне хватит, для первичного охлаждения продукта, естественно, это очень мало. Как вариант установить еще один такой-же или мощнее, он, фактически, будет работать на первичное охлаждение продукта.
    В идеальном, но не бюджетном варианте, необходимо собирать среднетемпературный агрегат работающий при температурах кипения хладагента не ниже -5, в таком случае практически не будет усушки товара.
    08.12.2019
    72
    Тогда очень рекомендую на компрессор поставить частотник с превышением по мощности в 1,5-2 раза и подключить его напрямую к сети, без стабилизатора. Не скажу что это будет дешево, если только не удастся найти б/у в нормальном состоянии, но компрессор будет работать в идеальных условиях.
    я думал уже об этом . но вот что то инфу не могу нарыть по этой теме . частотники в основном с одной фазы 220 ,делают три фазы по 110 ,межфазное 220 . даже если есть однофазный частотник ,как его подключить ? я имею ввиду пусковое реле и конденсатор
    08.12.2019
    72
    вот над этим я и работаю . подскажите пожалуйста ,температуру кипения -5 это регулируется ТРВ ? или это добивается другим способом ?
    Правильным подбором оборудования. Но если в камере 0, то при кипении -5 нужно электронное трв.
    08.12.2019
    72
    вот я сейчас написал той фирме об этом ,мол кипение -5 ,электронное ТРВ ,подбор ............В ответ фирма начала нервничать ..........)))
    08.12.2019
    72
    Вот поэтому главное это хорошая изоляция камеры и правильная конструкция, если на улице, а пенопласт впитывает влагу и его нельзя считать хорошей изоляцией. При длительном хранении расход только на теплоприток через изоляцию, "дыхание" овощей и вентиляцию (хорошо, когда регенеративная).
    А чем можно заменить пенопласт ? или можно с пенопластом ,но сделать так ,что бы в него не попадала влага ?
    Вот этот моноблок я правильно понял
    https://hladex.ru/catalog/monobloki-...air-mm-218-sf/
    Холодо производительность при -10 /40 1412 Вт. Какая продукция и сколько хранимый вес. Сколько суточное поступление. Температура входящей продукции. Какая теплоизоляция стен. Время охлаждения температура в камере.
    Вот эти вопросы сначала надо обсудить, а потом писать сколько и каких агрегатов поставить для камеры с размерами Х? У? Z?. Теплоизоляция вопрос
    Теперь про электронное ТРВ. Чтоб работало электронное ТРВ необходимы Электронные реле давления, если не ошибаюсь 4шт и контроллер к нему могу ошибаться в цене но что то в районе 2000 евро.
    Вот это всё сумируйте и эл ТРВ заработает.
    Тем более проблемы с напругой, контроль будет зависеть от напряжения. Меняется напряжение, меняются все считываемые параметры. Когда пишите советы. Хотя бы узнайте что и как работает и для чего предназначено.
    08.01.2016
    394
    Пенопласт можно заменить пеноплексом, например.
    Электронное трв это немного из другой лиги (по бюджету)
    Тебе на фирме предложили норм вариант, главное настроить и запустить его грамотно. Дешевле компоненты вряд ли подберешь.
    Под тот же 4519 можно попробовать взять с запасом всю теплообменку и настроить на -5 кипения, таким образом получишь максимум холода на затраченное электричество.
    Про 2511 на 220в прикол, ни разу не видел таких монстров
    никто не советует ставить ему электронное трв, а
    что это такое прекрасно знаю.
    Для механического трв, для стабильной работы ориентироваться на -7..-8 кипения и подбор оборудования. Модели уже выкладивались, так как самое главное ограничение это 220В и 2кВт, если будет мешать пусковой ток другим потребителям, делать "мягкий" пуск. А загрузка камеры, как уже получиться. И тема просто поговорить, а чтоб всё просчитать нужно очень много информации и лучше по месту смотреть.
    Основной вопрос в производительности холода. Потом уже тех условия. А то получится как у того грузина. "Есть желание купить лошадь, А тех условия позволяют купить козу"
    02.05.2011
    1,292
    Есть частотники 220-220. Фирменный максимальной мощности встречал 4 кВт у ABB. "Нефирменный" видел у харьковчан на 5,5 кВт. В Вашем случае частотник и будет являться стабилизатором для компрессора да еще и плавным пуском.
    08.12.2019
    72
    какой толщины пеноплекс рекомендуете ? камера среднетемпературная
    на средненетемпературные ППУ -80мм, пеноплекс лучше взять 2слоя 50+50 (можно и 50+30).
    02.05.2011
    1,292
    На среднетемпературной камере я-бы сильно не переживал за теплоизоляцию, максимум это сделать гидроизоляцию как перед теплоизоляцией, так и после.
    Толщина теплоизоляции чем больше - тем лучше, естественно в разумных пределах
    Если камера предназначена для длительного хранения то сокращение теплопритоков окупится сокращением потребления электроэнергии.
    08.12.2019
    72
    видел ,будет .........,всё это хорошо . Вы лично подключали частотник ? я был не давно в магазине по этим делам , на мой вопрос в ответ я увидел лишь сморщеные лбы . будет ли работать однофазный с пусковым конденсатором и пусковым реле от частотника - это вопрос . проблема в том ,что частотник назад уже не вернёшь . а продавцы не берут на себя ответственность предложить подходящее . я могу запросто подключить частотник 1ф 220 преобразующий на 3 ф 110 , но это к двигателю у которого либо шесть концов ,либо три конца и он с постоянно работающим конденсатором и у него три обмотки одинаковые
    частотник по ростову на авито , или есть в ютубе , поищи . до 5квт есть варианты и цена приемлема. Тут верно , под однофазный двиг его не подключишь. Проще нормализатор на 5квт
    08.12.2019
    72
    в ютубе и вечные двигатели запускают )))
    Есть и для холодильных компрессоров
    02.05.2011
    1,292
    Классический однофазный подключал, правда это был не компрессора, а насосы, делал автоматику для поддержания давления воды. С компрессором работать он также будет необходимо лишь подобрать рабочий конденсатор, естественно исключив из схемы пусковое реле. Если оставлять схему с пусковым реле, тогда необходимо брать частотник с запасом по мощности и это не позволит сделать плавный пуск компрессора.
  1. Прошу помощи в подборе компрессора
    от Валерьич в разделе Монтаж & демонтаж
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 05.05.2020, 18:56
  2. Нужна помощь по мощности агрегата.
    от RBT в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 21.07.2017, 11:39
  3. Помощь в подборе/проектировании морозильной установки
    от Alemx в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 08.07.2017, 14:15
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 19.11.2013, 10:05
