Показано с 1 по 20 из 24
Тема: Liebherr CN30330. Морозит, но не выключается
    По умолчанию Liebherr CN30330. Морозит, но не выключается
    здравствуйте
    после долгого простоя в выключенном состоянии в несколько лет(!) холодильник перестал морозить. Вызвали мастера, перезаправили хладагентом.
    Причем он (хладагент) был в системе, но когда срезали трубку на компрессоре, он (газ) выходил не ровно, а с какими-то перебоями. Мастер сказал, что вероятно каппиляры забиты капельками масла или еще чем.
    В общем, спустили газ, заправили хладагентом для прочистки. Опять спустили и снова заправили уже насовсем. Осушитель не меняли (как я потом узнал, менять его надо при любом вмешательстве в систему).
    После этого все заработало отлично. Но летом в жару холодильник пару раз пищал, что не может набрать заданную температуру (+7 в холодильнике, -23 в морозилке). Холодильник, кстати, почти пустой и заполнен процентов на 20-30.
    В течение лета звук компрессора стал более раздражительным, каким-то высокочастотным.
    Вычитали в инструкции, что в холодильнике должно быть +5, а не 7. Выставили +5 в надежде, что такой режим ему будет более подходящим.
    Примерно через месяц стал замерзать суп в кастрюле и холодильник как будто стал реже выключаться.
    Выставли обратно +7, затем максимальные +9, но результат тот же: в холодильном отделении температура -1-2 градуса. Затем он перестал выключаться совсем (замерено ваттметром с блютусом и графиками тока. Отключений нет).
    Иногда слышны щелчки какого-то реле, но мотор не выключается и продолжает морозить. Сейчас выставлена максимально возможная "теплая" температура: в холодильнике +9, а в морозилке -15. По факту в холодильнике около 0-ля, в морозилке -25.
    Вычитал, что датчики там eks211 - ntc-термисторы 5кОм
    Отключил холодильник из розетки, добрался до платы управления вверху. Отключил датчики из разъемов и, пока холодильник размораживался, замерял сопротивления всех 3-х датчиков. Одновременно измерял температуру в холодильном и морозильном отделениях инфракрасным термометром.
    Датчики в норме - все совпадает с таблицей.
    Тэн в морозилке тоже в порядке - обрыва нет, сопротивление на разъеме 405 Ом
    еще есть такие сопротивления:
    13 Ом,
    957кОм,
    160 Ом,
    670 Ом
    - это все какие-то провода, уходящие в недра. То ли к компрессору, то ли еще куда.
    Есть 3-х проводной кабель, идущий к тэну. Между 2-мя его проводами эти самые 405Ом, а 3-й провод ни с чем другим не звонится.
    На тэне нашел такую деталь (на фото), но опознать ее не удалось. Из нее выходит 2 провода. Один (красный) переходит в белый и с каким-то разъемом уходит влево-вниз, а второй (синий) куда-то вверх.
    Подскажите, что делать с холодильником, пока компрессор не сдох от постоянного тарахтения?
    У вас явная микро утечка , если еще потянуть в таком режиме то компрессор до конца сляжет ( если уже не слёг) Есть тут на форуме хорошие специалисты москвичи которые качественно могут произвести ремонт. Поищите мастера тут и напишите ему письмо . : http://holodforum.ru/showgroups.php
    где же там явно утечка, хоть и микро?
    если за несколько лет простоя после вскрытия газ выходил под ощутимым давлением. Только почему-то с перебоями (как вода из крана течет после отключения гор.воды)
    ну и сейчас он же морозит, даже слишком. Почему вы решили, что не хватает газа?
    20.11.2011
    2,604
    Отключение холодильника по температуре испарителя ХК.
    Вот по этому и вводит пользователей в ступор замерзание супа в ХК при утечке.
    Зовите на помощь.
    а вы чем измерили количество газа находящегося в системе ? -25 в морозилке и +1 в холодильнике это еще не значит что нет утечки. почему же он перестал отключатся и звук компрессора поменялся ? если небыло утечки зачем систему вскрывали ? Маслом забиты капиляры ? Фильтр не поменяный ! Бредом попахивает . Без осмотра хорошего мастера вам не обойтись как бы вы не хотели .
    Мастер Аватар для 2vlad
    03.01.2009
    1,745
    Нужны данные с таблички внутри холодильника - сервисный и серийный номера. Утечка не исключена.
    так сказал мастер
    ну не поменял мастер фильтр. А я и не знал, что его надо менять. Я ж не мастер...
    где б найти такого...
    Все говорят, что "я самый лучший. Лучше не найти. Вызывай меня!". А потом вот такие сообщения на форуме и ответы в стиле "надо было искать нормального мастера"
    а это для чего? Названия модели недостаточно?
    Я уже довал ссылку на мастеров там поищи москвичей и напиши в личку . мастера тут и напишите ему письмо . : http://holodforum.ru/showgroups.php
    03.01.2009
    1,745
    Если чего то достаточно, то об остальном не спрашивают. По серийному номеру можно приблизительно определить дату производства, исходя из этого, понять каким болячкам подвержен сей аппарат. У модели может быть несколько модификаций, распознать можно по сервисному номеру.
    Считай, что не спрашивал....
    xolod214, Если хочешь реальной помощи, делай то, о чем тебя просят!
    Тебе вопрос задал специалист, на Либхерах зубы съевший...
    пардоньте, немного параною. Типа как "вычислить по ай-пи", и может по серийнику можно мой адрес на весь интернет показать и кредит оформить...
    подскажите, что с ним?
    только вскрытие вспененной части и ремонт?
    сколько примерно это будет стоить (вскрытие, ремонт, замена осушителя, заправка, еще чего-нибудь...) и есть ли смысл?
    Влип ты парень, никогда не показывай холодильщикам серийные номер полностью. Считай, что обнародовал номер банковской карты, паспортные данные и т.д. Но это работает если ты по карте холодос приобретал.
    Ерунду человеку не неси . не все потребители твой юмор поймут.
    Обратитесь с личным сообщением к мастеру 2vlad он вам сможет ответить на ваши вопросы.
    03.01.2009
    1,745
    Я ему уже ответил через личку, уже дня два как. Очень велика вероятность утечки в запенке, а запенку я не делаю.
    19.11.2016
    73
    шашкой махать и чапай мог, только вот урал не переплыл . ( да вы батенька заелись )
    24,819
    либхер АСЦ не занимаются этим.
    я ему уже ответил через личку, уже дня два как
    только после этого комментария я догадался туда заглянуть
    спасибо за развернутый ответ
    приведу сообщение из лички здесь. думаю, многим пользователям будет это полезно (если там секретное что-то, тогда удалите. У вас ник оранжевый, наверно с модераторскими полномочиями):
    холодильнику более 10 лет. анализ написанного...
    ...после долгого простоя в выключенном состоянии в несколько лет(!) холодильник перестал морозить.
    признак утечки - в неработающем состоянии давление в испарителях повышено (холодильный агент выходит более интенсивно)
    вызвали мастера, перезаправили хладагентом.
    причем он (хладагент) был в системе, но когда срезали трубку на компрессоре, он (газ) выходил не ровно, а с какими-то перебоями. мастер сказал, что вероятно капилляры забиты капельками масла или еще чем.
    в общем, спустили газ, заправили хладагентом для прочистки. опять спустили и снова заправили уже насовсем. осушитель не меняли (как я потом узнал, менять его надо при любом вмешательстве в систему).
    после этого все заработало отлично.
    если утечка произошла в испарителях, то при работе холодильника в холодильную систему, через неплотность подсасывается воздух и если утечка "микро", может создавать иллюзию наличия холодильного агента в системе.
    но летом в жару холодильник пару раз пищал, что не может набрать заданную температуру (+7 в холодильнике, -23 в морозилке).
    - показатель потери холодопроизводительности из-за наличия воздуха в системе.
    в течение лета звук компрессора стал более раздражительным, каким-то высокочастотным.
    когда компрессор работает в завоздушенной системе, именно такой звук и характерен.
    компрессор может "сдохнуть" от того что он работает с воздухом.
    своими силами:
    1) можно проверить прогрев конденсатора (чёрная решётка на задней стенке). при работе она должна нагреваться равномерно, по всей ширине и высоте, фильтр тоже должен быть тёплым. если половина поверхности конденсатора холодная, значит в системе воздух;
    2) потрогать внутреннюю заднюю стенку в холодильной камере. если она имеет вздутие или сильное отслоение - верный признак утечки холодильного агента под пластик. проявляется сильнее на тёплом, выключенном (2-3 дня) холодильнике.
    по большому счёту, если признаков утечки не достаточно, то ремонт надо начинать с опрессовки холодильной системы давлением.
    если живёте в районе "фили" - я мог бы мимоходом заглянуть на диагностику.
    P.s. холодильники с дефектом "утечка в запененной части", возникшем в течение 10 лет, производитель меняет на новые. ваш аппарат просрочен.... считаю, что ремонтировать холодильник с таким дефектом, если он подтверждён, нецелесообразно. как правило, такой ремонт недолговечен, из-за нарушения тепло-гидроизоляции шкафа и требует очень высокой квалификации исполнителя.
    вот такие соображения.....
  1. Liebherr GNP 2356 глюки с температурой?? не выключается компрессор.
    от Apocalipse в разделе Liebherr - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 19.06.2019, 22:35
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 06.09.2018, 06:14
  3. nord дх-275-080 - морозит в холодильном и не выключается
    от Иван29 в разделе NORD - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 14.04.2016, 17:46
  4. Холодильник Liebherr CP 40030 не выключается и нормально не холодит
    от manul в разделе Liebherr - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 25.05.2011, 20:15
